HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo-HT RC630 nach Überspannung reparieren | |
Onkyo-HT RC630 nach Überspannung reparieren+A -A |
Beginner90$
19:54
erstellt: 21. Dez 2017, |
Hallo, ich weiß nicht genau ob ich bei dieser Kategorie richtig bin, aber ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen: Wir hatten im gesamten Haus eine Überspannung, dabei sind einige Geräte u.a. der Onkyo HT-RC630 kaputt geganngen. Ich hab noch nicht viel Ahnung in dem Bereich aber ich interessiere mich dafür und tüftle gerne rum, und eine Reparatur für vermutlich über 100€ zu zahlen habe ich nicht eingesehen, also habe ich ihn aufgeschraubt und mir ist recht schnell eine durchgebrannte Feinsicherung (wie ich dank Google erfahren habe) aufgefallen. Ich dachte, sie wäre das einzige Problem, also habe ich eine neue bestellt und sie eingesetzt (habe mich ein wenig informiert, es ist die richtige: Träge, 2A, 250V. Als die Sicherung kaputt war kam, wenn man den Anschaltknopf gedrückt hat nur ein klacken aber nicht tat sich auf dem Display. Nachdem die Sicherung drin war, ging der Display zunächst an und ich dachte das Problem wäre erledigt, sobald ich allerdings Musik spielen wollte oder ein Bluetooth Gerät verbinden wollte ging dies nicht, nach einiger Zeit ging der Display auch erst nach einigen Malen dauerhaft an, man hört immer nur das klacken. Jetzt zur Frage: Ich habe mir das Innere genauer angesehen und neben der Feinsicherung ist noch ein (wie ich laut Google vermute) Standby-Transformstor(NPT-1520GQ), dieser macht das Klickgeräusch bei an und ausschalten, allerdings kommt dieses Geräusch schon immer, auch bei normaler Funtkionsfähigkeit. Daneben ist noch ein relais (LKTaF-9V) und halt der Haupttransformator (NPT-1639T) Kann das Porblem an einer der genannten Komponenten liegen? Wenn Ja, an welcher vermutlich und wie kann ich dies herausfinden? Ich will es unbedingt alleine reparieren (in Zukunft werde ich Elektrotechnik studieren, allerdings habe ich bisher keine Erfahrung). Gelötet habe ich bisher nicht, aber das werde ich jetzt auch lernen da ich noch einige andere Dinge reparieren muss wo das erforderlich ist, wenn ich also den Fehler finde, werde ich ihn vermutlich irgendwie beheben könnne. Über jede Hilfs bin ich sehr dankbar!!🙏🏼🙏🏼 ![]() |
Uwe_1965
19:44
erstellt: 22. Dez 2017, |
Hallo Beginner90$ willkommen im Forum. Konntest Du Dir nicht am Anfang was einfacheres aussuchen. ![]() Also das Manual bekommst Du ![]() Da schaue Dir mal die S. 35 an. Ich denke das ist die Gegend die Du suchst. Gruß Uwe. [Beitrag von Uwe_1965 am 22. Dez 2017, 19:59 bearbeitet] |
fplgoe
08:02
erstellt: 23. Dez 2017, |
Wenn es wirklich eine Überspannung gegeben hat, kann wirklich alles an dem Gerät defekt sein. Bevor eine träge Sicherung anspricht, sterben viele Halbleiter. Und wenn die Überspannung hoch genug war, überspringt diese auch die Feinsicherung und nahe beieinander liegende Leiterbahnen und Bauteile im Netzteil. Ich fürchte, eine Reparatur wird da kaum machbar sein, schon gar nicht von einem technischen Laien. Ganz abgesehen davon, dass solche Arbeiten von einem Laien auch gefährlich sein können. |
Uwe_1965
11:43
Das ist durchaus möglich, ich komme aber noch nicht dahinter, wie ein Standby Trafo klacken kann, eher doch das Relais nebenan. |
Beginner90$
11:56
Vielen Dank schonmal, für die vielen schnellen Antworten, Ja das knacken wird dann wohl vom Relais kommen. @fplgoe Vielen dank, ich werde mal (wenn ich es irgendwie finde) den Standby Trafo und das Relais austauschen und ansonsten kann man den wohl in die Tonne kloppen ![]() ![]() Aber vielen Dank schonmal!! Und frohe Weihnachfen. Noch eine andere Frage( falls suche jemand damit auskennt) auch bei einem Drucker ist das gleiche passiert nachdem ich die Platine rausgenommen hab habe ich festgestellt, dass auch dort eine Feinsicherung durch war, könnte dieser mit dem Wechsel der Sicherung wieder gehen? |
Rabia_sorda
12:41
Das ist doch total überflüssig. Da das Relais anzieht (klackt) ist hier auch der Trafo ganz, da er die Spannung dazu liefert....
KÖNNTE ist der richtige Ausdruck. Die Chance steht natürlich 50/50. |
Beginner90$
12:56
Okay danke, ich werd mein Glück versuchen😅 Dazu noch eine kurze Frage, die eine Sicherung dafür braucht 10A, die andere 4A, die Halterung die ursprünglich verbaut war finde ich nur mit 6,3A, für die 4A Sicherung kann ich die ja vermutlich verwenden aber für die 10A Sicherung brauch ich auch eine Halterung die einen entsprechenden nennsteom von mindestens 10A hat, richtig? |
Uwe_1965
13:08
10 A, was ist das für ein Drucker? |
Beginner90$
14:24
Multifunktionsdrucker mit Scanner und Fax (Brother mfc-7320) |
fplgoe
15:14
Sicherungen bitte immer gegen originale Größen austauschen. Die gibt es in jedem Baumarkt oder Elektronikshop. Wichtig ist neben der Strombelastbarkeit noch die Ansprechempfindlichkeit, also TT(Superträge), T(räge), M(ittelträge), F(link) oder FF(Superflink). |
Rabia_sorda
16:51
Zum ausprobieren kann auch ein geringfügig kleinerer Wert verwendet werden. Wenn man z.B. 10A braucht, wird der Drucker auch eine kurze Zeit lang mit einer 8A funktionieren, wenn man evtl. nur sowas herumliegen hat und solange der Drucker nicht noch einen Defekt aufweist. Ansonsten knallt dir halt sofort die 8A-Si. um die Ohren. |
Denon DRA-275D Überspannung bonsai007 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 22 Beiträge |
Onkyo tx 7720 reparieren? Relais? plasmaulle am 25.05.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2019 – 8 Beiträge |
QSC PLX 3402 Nach Überspannung Kurzschluß ronnystritzke am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 10 Beiträge |
Onkyo tx 7720 reparieren? Relais? zuhn am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 37 Beiträge |
defekten Vollverstärker reparieren joscha33 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 3 Beiträge |
Probleme Kenwood kr a5050 Input spinnt - Überspannung? swataugust am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-Nr905 HDMI Board reparieren Moodsmusik am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 8 Beiträge |
Kassettenrekorder aus USA durch Überspannung kaput gegangen? p4uL am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 10 Beiträge |
NAD S300 linke Endstufenseite erzeugt Überspannung celsius am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 8 Beiträge |
ONKYO HT-R693 Check SP Wire, Bauteilsuche michl_diy am 14.01.2024 – Letzte Antwort am 29.01.2024 – 6 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRoyDigerhund
- Gesamtzahl an Themen1.558.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.966
