HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Parasound P-LD 1100 Mute-Problem | |
Parasound P-LD 1100 Mute-Problem+A -A |
calexico
17:25
erstellt: 19. Jan 2024, |
Hallo Ich hab ein Problem mit meinen Parasound Preamp: Er geht nach dem Einschalten einfach nicht mehr aus dem "Mute Mode" und somit kommt natürlich auch kein Ton. Hat da vielleicht irgendjemand eine idee? Hab ein wenig recherchiert und soweit ich das verstanden habe gibr es ein Problem mit der Spannungsversorgung... Hoffe hier hat jemand eine Idee Viele Grüße Martin |
Rabia_sorda
19:21
Hallo, Für Muting ist ein Relais bei den Line-Eingängen vorhanden, welches spannungslos (Gerät aus oder Muting aktiviert) die Signale auf Masse/GND legt (Kurzschluss) und daher kein Ton mehr zu vernehmen ist. Wenn dieses Relais also nicht schaltet und damit den Kurzschluss nicht beseitigt, dann kann es selbst oder auch dessen Schaltung einen Defekt aufweisen. Relais gehen zwar selten kaputt, aber dennoch sollte man es auch im Hinterkopf behalten. Die Muting-Schaltung des Relais ("Mute Relay") findest du im Schaltplan. Zener-Dioden und Transistoren können durchaus mal kaputtgehen. ![]() ![]() |
CarlM.
19:41
Hier ist ein defektes Relais nochmals wemiger wahrscheinlich, weil ja jeder Kanal ein eigenes Relais besitzt RY101 und RY201. Da müssten beide Relais zeitgleich kaputtgehen. Beide Relais werden aber über dieselbe Relais-Schaltung angesteuert (siehe Grafik von Rabia Sorda). Man sollte deshalb die Spannung zwischen den Pins 1 und 3 des Platinenverbinders J010A kontrollieren. Man kann diese Messung auch gegen GND am unteren Ende (bezogen auf die Grafik) des Widerstand R064 4,7 Ohm machen. [Beitrag von CarlM. am 19. Jan 2024, 19:45 bearbeitet] |
Jörg_A.
11:26
erstellt: 20. Jan 2024, |
Wie alt ist das gerät denn? Was ich schon öfter erlebt habe ist (gerade bei der Spannungsversorgung) Das die Elkos nicht mehr richtig funktionieren (auch wenn sie noch gut aussehen). So war es auch bei meinem Nakamichi AV1. Der blieb mitten im booten hängen. Nach Austausch aller Elkos im Netzteil ging er wieder zuverlässig. Auf jeden Fall wäre das erstmal die günstigte Variante was man versuchen kann. Schaden tut es auf keinen Fall. |
calexico
20:33
erstellt: 23. Jan 2024, |
hallo! erstmal danke für eure Antworten. Das Gerät hat natürlich schon einige Jahre auf dem Buckel. Ich habe es damals selbst günstig geschossen. Es ist meiner Meinung nach, nach wie vor ein schönes und gutes Gerät. Ich selbst traue mir die Reparatur jedoch nicht zu, aber mit euren Infos werd ich mal bei einer Werkstatt eine Reparatur anfragen. Viele Grüße, Martin |
Parasound CD/P 1000 Klappe schließt nicht mehr JuliusTheRambler am 12.05.2022 – Letzte Antwort am 14.05.2022 – 7 Beiträge |
Proton 1100 Hans_Blond am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
HCA Parasound 1200 II Lüfter Matte19742010 am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 7 Beiträge |
Mute/Standby bei Denon PMA-680R dat_jernot am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 6 Beiträge |
Verstärker schaltet selbständig auf Mute Marantz PM6004 Blueberlin am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 10 Beiträge |
Parasound P/SP 1500 THX Vorstufe hinterer Surround Kanal Raschelt und Knistert, Ton ausfall manchmal tone4me am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 9 Beiträge |
Parasound - Service/Werkstatt Raum Berlin/BRB? Wolfgang_E. am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 3 Beiträge |
Suche Schaltplan für PARASOUND HCA-2200II Endstufe -Sniper- am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 2 Beiträge |
Suche Relais für Parasound HCA 2200II highende am 27.04.2019 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 3 Beiträge |
Parasound HCA 2200ii linker Kanal hat Aussetzer JuliusTheRambler am 02.11.2024 – Letzte Antwort am 12.11.2024 – 12 Beiträge |
2024
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedthorstenxor
- Gesamtzahl an Themen1.559.239
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.157
