HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Block SR-100 auseinanderschrauben | |
Block SR-100 auseinanderschrauben+A -A |
HRO-Pfennig
19:02
erstellt: 14. Mrz 2024, |
Moin, an dem Block ist das CD-LW defekt. Es erkennt nicht sicher die eingelegten Scheiben. Die Linse habe ich gereinigt ohne Demontage. Ich vermute, dass das Verzeichnis nicht gelesen werden kann, weil die Spur nicht erreicht wird. Wer hat dieses Gerät schon mal komplett geöffnet? Die Rückwand ist keine Herausforderung. Aber aufgrund des konischen Gehäuses müssen die Innereien nach vorne entnommen werden. Doch wo sind die Schrauben? Vielleicht unter der geklebten Acrylblende? Für Tipps wäre ich dankbar. BG Pfennig |
Rabia_sorda
22:05
erstellt: 15. Mrz 2024, |
Wie das?! OK, ich kenne so ein "Unterfangen" bei so manchen CD-Autoradios, aber dennoch kann man dabei nicht davon ausgehen, dass die Linse dabei wirklich gereinigt wurde.
Ich nicht. |
HRO-Pfennig
09:04
erstellt: 17. Mrz 2024, |
Moin, die Linse kann man nach Abnahme der Rückwand sehen und mit einem langen Wattestab, alkoholgetränkt, erreichen. Die Demontage läuft folgendermaßen: Die Lautsprecherblenden sind aufgesteckt und können von vorne vorsichtig, also milimeterweise, abgehebelt werden. Dann findet man 2 x 4 Schrauben, kann die Frontplatte lösen und nach vorne entfernen (die Rückwand wurde vorher abgenommen, Steckverbinder gelöst). Das ist technisch gut gemacht. Das CD-Laufwerk ist in einem Kunststoffgehäuse untergebracht. 2 x 6 Schrauben und das Teil liegt auf dem Tisch. Staub war nicht die Ursache. Aber ich habe den Fehler bisher nicht finden können. Vermutlich allgemeine Altersschwäche in irgendeiner mechanischen oder elektrischen Komponente. Das LW hat leider keine Bezeichnung, nur eine aufgedruckte Nummer, die nichts bei der Recherche ergab. |
Rabia_sorda
11:34
Wurden mal die Führungen der Lasereinheit neu geschmiert und lassen sich der Disc Motor und auch der Pick-up Motor leicht mit den Fingern drehen? Hast du evtl. ein Bild des Laufwerkes und auch der Lasereinheit? Im Normalfall sollte es sich dabei um ein Laufwerk von Sanyo oder Sony handeln. Es gibt aber leider auch nicht so bekannte chinesische Hersteller. |
Block A100 Endstufe brummt ! Hartmag am 04.06.2024 – Letzte Antwort am 05.06.2024 – 21 Beiträge |
Technics CD Player Linse reinigen NikWin am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 7 Beiträge |
Suche Schaltplan ! Block Audio A-100 Hartmag am 19.06.2024 – Letzte Antwort am 19.06.2024 – 3 Beiträge |
Naim CD5si Laser defekt silberbengel am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 3 Beiträge |
Block V100 - Wackelkontakt(?) im linken Kanal jojoms am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 05.10.2019 – 5 Beiträge |
Onkyo DX-6750, Discmotor dreht beim Einlesen immer sehr hoch und erkennt teilweise nicht. Zulu110 am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 5 Beiträge |
T+A CD 1220R erkennt keine CD grossesj am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 11 Beiträge |
Sony CDP-690 defekt weil? Despistado am 07.06.2019 – Letzte Antwort am 09.06.2019 – 4 Beiträge |
Linn Classik CD Problem luckycop am 20.02.2023 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 8 Beiträge |
Denon DCD 500AE Antrieb defekt? Eldritch am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 6 Beiträge |
2024
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedIchDoof
- Gesamtzahl an Themen1.559.004
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.387
