HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Block V100 - Wackelkontakt(?) im linken Kanal | |
Block V100 - Wackelkontakt(?) im linken Kanal+A -A |
jojoms
14:22
erstellt: 26. Sep 2019, |
Hallo zusammen, ich besitzte mittlerweile schon seit va. 8 Jahren einen Verstärker von Block (Block V100) an dem zwei Wharfedale Diamond 10.3 hängen. Mittlerweile habe ich allerdings das Problem, dass von Zeit zu Zeit der linke Lautsprecher ausfällt und nur noch der rechte Lautsprecher spielt. Das Ganze findet unabhängig vom Input an und tritt auch nicht nach einer bestimmten Zeit sondern manchmal erst nach Stunden, manchmal schon nach wenigen Minuten auf. Ist das ein üblicher Fehler und kann man so etwas leicht beheben? Ich bin technisch eher weniger versiert. Viele Grüße jojo |
Rabia_sorda
17:14
Den technischen Aufbau kann ich mir nur durch die äussere Optik einiger Bilder zusammenreimen. Das Gerät besitzt soweit keine mechanischen Schalter und daher könnten es eigentlich nur kalte Lötstellen sein. Evtl existiert im innern ein LS-Relais, was dann als Erstes kontrolliert werden sollte. Daher teste mal ob der ausgefallene Kanal wieder läuft, wenn dazu die Lautstärke stark erhöht wird. Denn dann liegt es am LS-Relais. Die Signalkabel der Zuspieler hast du sicherlich schon überprüft/getauscht? Es wäre nicht das erste Mal, dass einfach nur ein Kabelbruch existierte. |
jojoms
11:41
erstellt: 29. Sep 2019, |
Bin aktuell nicht Zuhause, aber werde den Test mit der Lautstärke mal Anfang der Woche ausprobieren. Habe das Kabel des Plattenspielers und auch das Aux Kabel ausgetauscht, daran kann es also eigentlich nicht liegen. Vielen Dank schon mal für die Hilfe! |
jojoms
13:10
erstellt: 05. Okt 2019, |
Habe bei ausgefallenem Kanal mehrmals die Lautstärke dann stark erhöht, aber bisher ist nichts passiert. Liegt es dann vermutlich an den kalten Löstellen? |
Rabia_sorda
13:23
Es kann auch ein "richtiger" Defekt vorliegen. Dazu muss man halt nun in das Gerät hinein schauen und auch Messungen vornehmen. |
Pioneer A 30 linker Kanal Wackelkontakt / leise Krisstoff am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 9 Beiträge |
wackelkontakt im verstärker Magnat! am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 3 Beiträge |
DENON Verstärker: linker Kanal Wackelkontakt? sanddorn15 am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 2 Beiträge |
Kenwood KA-770D linker Kanal dumpf "Wackelkontakt-Artig" Moinsen! am 12.05.2020 – Letzte Antwort am 14.05.2020 – 9 Beiträge |
wackelkontakt linker kanal yamaha ca 800 II ibiss am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 8 Beiträge |
NAD 2700 knistern im linken Kanal na-krul am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha A-S2000, Knarzen im linken Kanal gunse66 am 08.01.2023 – Letzte Antwort am 07.04.2024 – 5 Beiträge |
Philips FA 951 - rechter Kanal "Wackelkontakt" stef1205 am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 15 Beiträge |
Kanal hat "Wackelkontakt" bei niedriger Lautstärke Mauzen am 08.11.2017 – Letzte Antwort am 10.11.2017 – 5 Beiträge |
AKAI AM-67 "Wackelkontakt" bobofsideshow am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.111
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.719
