HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RX-V3900 / Fernbedienung Probleme | |
Yamaha RX-V3900 / Fernbedienung Probleme+A -A |
Techelfe
15:09
erstellt: 09. Apr 2024, |
Hallöchen ich hoffe, es hat jemand ein Rat für mich. So ein Fehler hatte ich noch nicht. An meinem Yamaha RX-V3900 reagiert die Fernbedienung nicht mehr. Die Fernbedienung funktioniert habe ich mit einem IR-Tester geprüft. Ich hätte auch noch zwei andere, die ebenfalls funktionieren. Der Receiver reagiert nur noch, wenn ich die Fernbedienung genau über das Gerät halte. Dann geht sie ohne Probleme. Ich habe mir Das Service Manual geladen und mir die Schaltung um den IR Empfänger angeschaut. ![]() Anbei ein Teil des Schaltplans. An VCC liegen 5,01 Volt. An Vout liegen 4,99 Volt. C9011 hat 86,4 µf und C9014 hat 134 nf Der Widerstand R9019 hat 46,8 Ohm. Ich wage mal ein Schuss ins Blaue, könnte wirklich der IR-Empfänger durch sein ? Wäre für ein Tipp wirklich dankbar. |
Rabia_sorda
17:10
Durchaus auch das. Tatsächlich gehen eher die RX- als die TX-Dioden kaputt. Aber du solltest erstmal ein Augenmerk auf C9011 legen. Erneuere ihn einfach und teste es. |
Techelfe
17:22
Werde ich tun, Danke. Wenn es tatsächlich die RX Diode ist, dafür gibts kein Ersatz. Edit: Der C9011 war es nicht... [Beitrag von Techelfe am 09. Apr 2024, 18:17 bearbeitet] |
Rabia_sorda
10:35
erstellt: 10. Apr 2024, |
Also, eigentlich sollten sich diese Dioden finden lassen. |
Techelfe
13:52
Schwierig. Habe bisher keine finden können. Laut SM ist ja eine Sharp GP1UD271XK verbaut das einzige, was ich nur finden konnte waren Sharp GP1UD281YK was auch 38 Khz Dioden sind, nur in einem anderen Gehäuse. Die kann ich aber mit ziemlicher Sicherheit in das 271xk Gehäuse friemeln. Die Dioden sind technisch identisch, laut Datenblatt nur immer in einem anderen Gehäuse. Ich hoffe, das die letzten 10, die ich bekommen habe, auch die richtigen sind. Die Referenzen des Händlers waren nicht die besten... ![]() ![]() Laut SM ist noch ein kleiner Cap direkt vor der Main CPU, denn laut SM geht das Signal vom U9001 über ein Funktionsboard dann auf ein weiteres Funktionsboard wo die Main-CPU sitzt. Ich denke den zu testen kann ich mir sparen, weil die Funktion ja gegeben ist, wenn ich die FB ins Gerät halte. Ich denke das es nur noch die doofe RX Diode sein kann. Habe ich in 30 Jahren als Elektronikerin nicht gehabt, dass mal so eine blöde IR-Diode stirbt. [Beitrag von Techelfe am 11. Apr 2024, 04:47 bearbeitet] |
Rabia_sorda
15:31
Vmtl. hast du dir dazu diese Liste angeschaut: ![]() Daher sollte es damit funktionieren, wenn es tatsächlich nur an der Diode liegen sollte. Ich drücke die Daumen. |
Techelfe
16:10
Ganz genau die habe ich im Datenblatt auch gefunden. Daher mein Freudensprung das ich die GP1UD281YK gefunden habe. Die sollte ich für meine Zwecke umbasteln können. Ich werde berichten. Aber trotzdem vielen Dank ![]() [Beitrag von Techelfe am 11. Apr 2024, 06:59 bearbeitet] |
Techelfe
13:04
erstellt: 13. Apr 2024, |
So lange rede gar kein Sinn... es war in der Tat die Diode. Der Mann wollte schon einen neuen Receiver Kaufen... Das kann er nun vergessen... ![]() ![]() Und ich bin jetzt anscheinend im Besitz von neun weiteren Dioden ![]() ![]() eine Ausfällt. Wie gesagt ich habe es in 30 Jahren nicht erlebt das mir mal eine weggestorben ist. Unglaublich. [Beitrag von Techelfe am 13. Apr 2024, 13:13 bearbeitet] |
CarlM.
13:15
Danke für die Info. Wenn Du bei P. gekauft haben solltest, ist der Lagerplatz für die restlichen 9 Dioden vermutlich teurer als die Teile .... ![]() |
Rabia_sorda
13:24
Glückwunsch ![]() |
Techelfe
13:49
Nein das war kleiner Händler, der wohl noch 10 Stück hatte. Die waren auch nicht teuer. Aber überhaupt welche zu bekommen. Ich werfe doch mein RX-V3900 nicht weg nur weil es keine RX-Dioden mehr gibt. Ich hab für das Ding alles da. Leistungstransitoren, Emitterwiderstände, Arbeitspunkt-Stabilisierungstransistoren u.s.w. wenn mal was stirbt. Ich weiß ja woran die Dinger gerne Sterben. Aber an so eine RX-Diode habe ich echt nicht gedacht. Ich bin echt Sprachlos ![]() ![]() ![]() |
Techelfe
13:50
Danke ![]() ![]() |
Yamaha RX V367 Probleme marcus261287 am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2022 – 18 Beiträge |
Yamaha RX-550 - diverse Probleme mariusfr am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-V773 Ton Probleme BlackGale44 am 07.10.2019 – Letzte Antwort am 07.10.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V757 - Deffekt? dark_04 am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-E600 Probleme beim Einschalten Poetry2me am 19.12.2019 – Letzte Antwort am 25.12.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V771, reagiert nicht mehr auf Fernbedienung bartuc275 am 27.10.2023 – Letzte Antwort am 27.10.2023 – 2 Beiträge |
Hilfe .Yamaha RX-Z1 Cyph3r am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX e410 pianocraft stw73 am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
Elektronikdefekt Yamaha RX-V663 curator am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V595RDS nexx am 26.08.2019 – Letzte Antwort am 28.08.2019 – 7 Beiträge |
2024
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.870
