Sony Walkmann DD
Letzterille
#1 erstellt: 29. Apr 2024, 12:11
Hallo Leute.IMG_20240429_135735
Habe meinen Sony Walkmann für Musikkassetten in einer Lade wieder entdeckt.
SONY WM-DD11.
Die Mechanik funktioniert anscheinend.
Im Kopfhörer höre ich aber nur extrem leise Musik. Fast nicht hörbar.
Bei lauter eingestelltem Volume Poti, höre ich ein lautes ca. 100Hz brummen.
Bei eingeschaltetem Dolby NR. Ist das Brummen weg, jedoch beim leiser drehen kommt ein ca. 10kHZ Ton, der bei fallender Volume Einstellung tiefer wird, bis ca. 2kHz.
Auf der Platine finde ich einen LA4570 KH AMP, und einen JRC 2063A Dolby B Chip. Die Motor -Steuerung, sonst ist außer den Elkos nicht viel drauf auf der Platine.
IMG_20240429_135725
Hat jemand eine Idee, was ich probieren könnte?
Könnte der Tonkopf defekt sein?
Wenn ich das Flachbandkabel vom Tonabnehmer aklemme, ist der Brumm weg.
Nur bei Dolby quietscht es furchtbar.
Ich Versuch jetzt ein Signal draufgeben.
Liebe Grüsse letzterille
[Beitrag von Letzterille am 29. Apr 2024, 12:24 bearbeitet]
Letzterille
#2 erstellt: 29. Apr 2024, 14:59
Danke fürs Verschieben!
Wenn ich zB. 10 mV, 1000Hz anstatt dem Tonkopf anlege, ist das Brummen weg. Auch wenn zusätzlich der Tonkopf angeschlossen ist. Verstärker arbeitet.
Nur wenn ich auf Dolby schalte quietscht es trotzdem. Jemand eine Idee?
LG. letzterille
Rabia_sorda
#3 erstellt: 29. Apr 2024, 15:31
Moin,
Ich tippe zu 95 % auf defekte Elkos.
Auf Bild 1 scheint der Elkos bei RV601 auch schon ausgelaufen zu sein.
Letzterille
#4 erstellt: 30. Apr 2024, 16:33
Danke für den Tipp. Eingebaut lassen sie sich nicht messen.
Inkontinent ist zwar noch keiner
(der hat nur eine inbraune Grundplatte)
Aber die Kapazität ist bei allen um mind. 50 Prozent zu niedrig. ESR unglaubliche 500 Ohm.
Jetzt geht's anIMG_20240430_180820s löten
Rabia_sorda
#5 erstellt: 30. Apr 2024, 16:50
Hast du denn so kleine Elko Ersatz-Typen finden können?
Letzterille
#6 erstellt: 30. Apr 2024, 19:48
Hast Recht. Hab zwar alle Werte, aber mit höherer Spannungsfestigkeit.
Sind zu gross, oder zu hoch.
Habe jetzt probeweise ein wenig gepfuscht.
(kleineren Wert, oder Gerät nicht ganz zusammengebaut) Funktioniert soweit, nur es quietscht oder brummt, ganz wenig.
Jetzt kann ich mit gutem Gewissen die richtigen Elkos bestellen.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 30. Apr 2024, 20:00
Der Walkman läuft mit 3 V Batteriespannung und daher müssen sämtliche Elkos nicht zwingend die Spannungshöhen der ehm. verbauten Elkos besitzen. Hier reicht eine allgemein erhältliche Spannungsfestigkeit von (min.) 4 V aus und es könnte bei deiner Suche helfen, denn je geringer die Spannungsfestigkeit, desto kleiner sollte auch deren Körper sein.
Zudem empfehle ich, dass man geringe Kapazitäten auch mittlerweile als Tantal oder Folien ersetzen kann, die nicht so hoch aufbauen.
Es lassen sich gelegentlich aber auch radiale Standard-Elkos liegend verbauen, sodass sie keine Berührung zu drehenden/beweglichen Teilen verursachen.
Letzterille
#8 erstellt: 01. Mai 2024, 06:26
Ich dachte zuerst, "da hab ich ja genug davon"
IMG_20240501_082140
Muss schauen, was ich so finde.
Letzterille
#9 erstellt: 02. Mai 2024, 18:54
Ich brauche sowieso Transistoren, jetzt hab ich die kleinen Fischdosen gleich mitbestellt. LG. werner
Letzterille
#10 erstellt: 11. Mai 2024, 19:52
Hallo, habe jetzt die neuen Elkos eingebaut, und das Gerät funktioniert, NUR..
Was mir auch am Anfang aufgefallen ist:
Der linke Kanal ist leiser.
Hab noch nichts gemessen,
aber wenn ich neben dem Dolbyschalter, die runden Pads, mit L R bezeichnet verbinde habe ich Mono, aber auf beiden Kanälen gleich laut.
Habe noch nicht erkannt, wie das Signal vom Tonkopf verläuft.
IMG_20240511_234719
[Beitrag von Letzterille am 11. Mai 2024, 21:52 bearbeitet]
Rabia_sorda
#11 erstellt: 12. Mai 2024, 08:51
Es wäre dann der Fehler vor dem Verstärker-IC zu suchen.
Die Schalter und das Lautstärke-Poti könnten Oxidationen aufweisen, wie auch der Tonkopf verschmutzt/defekt sein könnte.
Nicht so selten kann es Risse an der Folienleiterbahn zum Tonkopf geben.
Überprüfe die neuen Kondensatoren auf korrekte Kapazitätshöhen und Polaritäten.
Ansonsten kann man auch mal mit einem Oszi oder Signalverfolger (Eigenbau) loslegen....
Letzterille
#12 erstellt: 17. Mai 2024, 14:46
Komme leider nicht weiter.
Beim Tonkopf sind die Pegel gleich.
Beim Lautstärkepoti Eingang liegen links ca. 20mV, rechts ca. 100mV AC an.
Pfuschen, und den lauten Kanal mit R absenken?
Welchen Wert müsste ich nehmen?
Der kleine Schaltplan, den ich habe, doppellayer Platine, und meine alten Augen. Ojeh
Rabia_sorda
#13 erstellt: 17. Mai 2024, 16:19
Miss die Durchkontaktierungen ohmisch durch. Manchmal können sie hochohmig werden.
Die Koppelkondensatoren C105/111/112 sind für den linken Kanal zuständig und diese sollten nochmals geprüft/erneuert werden.
Ansonsten bliebe wohl nur ein Defekt des Dolby-ICs NJM2063A oder des LA4570 infrage, wenn alle anderen Bauteile sonst i.O. sind.
Zum Testen der einzelnen Verstärker-Sektionen würde ich der Reihe nach eben eine Monosummen-Brücke an den Eingängen der ICs einlöten, welche dann 3 in der Summe wären. Somit kann man den Bereich schnell einkreisen, falls kein Oszi oder Signalverfolger zur Hand ist.
Letzterille
#14 erstellt: 17. Mai 2024, 17:12
LA4570LA4570:
Das Signal an Kontakt 2 und 15 schaut für mich gleich aus. Ist leider winzig auf meinem Oszilloskop. Wenn ich sie verbinde, ändert sich nichts (außer Mono)
An den Kontakten 6 und 11 ist ein grosser Unterschied, 7 und 12 auch. Mit Brücke gleich laut.
Deine Tipps werde ich abarbeiten. LG. Werner
[Beitrag von Letzterille am 17. Mai 2024, 17:13 bearbeitet]
Rabia_sorda
#15 erstellt: 17. Mai 2024, 18:13
Meintest du evtl. 7 und 10?
Pin 2 und 15 des NJM2063A müsstest du noch versuchen.
Wenn dabei keine Änderung auftritt, könnte er defekt sein. Aber, um das genau zu ermitteln, solltest du das Lautstärkepoti auch mal überbrücken oder einfach ohmisch durchmessen. Manchmal können die Vernietungen der Potibeinchen Kontaktschwierigkeiten aufweisen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 17. Mai 2024, 18:18 bearbeitet]
Sony TA E80 Volume Poti ersetzten
gmevi am 16.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  4 Beiträge
Sony TA-F220 - ein Kanal extrem leise
benni316 am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  3 Beiträge
Ersatz für Volume Poti Sony TA-F 270 gesucht
spadework am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2019  –  33 Beiträge
Cambridge 840A Volume Regler / Poti defekt ? Kann einer helfen ?
peter_m16 am 12.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.11.2016  –  3 Beiträge
Ursache für lautes Brummen
S04-Hotspur am 04.08.2023  –  Letzte Antwort am 12.08.2023  –  20 Beiträge
Lautes Brummen beim Einschalten meiner Anlage
Fr0stByte am 30.01.2019  –  Letzte Antwort am 03.02.2019  –  2 Beiträge
Ton wird lauter, leise, lauter, leise
Nixbluemschn am 17.07.2017  –  Letzte Antwort am 17.07.2017  –  8 Beiträge
Lautes Brummen aus Receiver | Sony STR-DB 795
Obsterbrand am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 28.12.2018  –  9 Beiträge
Verstärker brummen - Fehlersuche.
revoltingrobots am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  2 Beiträge
Sony STR-DE475 - Brummt beim Einschalten
Stephan_1984 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.274
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.647
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
