CD Player TEAC PD H500C - Lasereinheit tauschen - Anleitung/Hilfe
joker269k
#1 erstellt: 06. Jan 2018, 22:10
Hallo liebes Forum,
ich habe bei mir noch eine Stereoanlage von TEAC im Einsatz. Es handelt sich um die 500er Reihe, bestehend aus folgenden Geräten:
Verstärker: TEAC A- H500
CD Player: TEAC PD - H500
Tuner: TEACJ T-H500
Leider habe ich seit einiger Zeit das Problem, dass der CD Player keine CD's mehr erkennt, oder nicht mehr richtig abspielt. Mein Verdacht war, dass die Lasereinheit nicht mehr richtig funktioniert. Ich hatte das Gerät auch schon bei einer Reparaturwerkstatt bei mir in der Nähe. Die Untersuchung hat meinen Verdacht bestätigt. Leider wollte man dort für den Austausch der Einheit knapp 215 Euros haben, wobei die Kosten für das Ersatzteil mit EUR 28,95 noch der geringste Posten war.
Nun stehe ich vor der Wahl, ob ich das Gerät entsorge, oder ich nicht versuche, die Einheit selber auszutauschen. Letztendlich kann ich ja auch nicht mehr kaputt machen. Auf dem Kostenvoranschlag steht glücklicherweise die genaue Teilebezeichnung (KSS210A). Ich habe auch schon im Internet einige Händler gefunden, bei denen ich das Teil für kleines Geld bestellen könnte.
Aber ich habe leider keine Anleitung im Netz gefunden, wie der Austausch funktioniert. Aber vielleicht kann mir ja hier jemand im Forum helfen.
Sicherlich kann ich auch einfach drauflos schrauben, aber mit einer Anleitung wäre es natürlich einfacher.
Ich würde mich über jede Hilfe freuen.
Christian
Rabia_sorda
#2 erstellt: 06. Jan 2018, 23:56
Der KSS210A ist ein Laser von Sony und auch das komplette Laufwerk ist von ihnen. Dieser Laser wurde u.a. in vielen "Butter und Brot"-Playern verbaut ( Aiwa, Akai, Denon, Dual, Grundig, Goldstar, Goodmans, Hitachi, JVC, Kenwood, NAD, Nordmende, Onkyo, Philco, Saba, Samsung, Sansui, Schneider, Sony, Telefunken, Yamaha ...) und ist daher "überall" in gebrauchten Playern zu finden.
Wenn man nun erfahren kann um welches LW es sich handelt, kann man mal auf die Suche gehen.
Vorrausetzung ist natürlich, das die Player noch funktionieren.....aber das sollte natürlich jedem klar sein
Ich mache es häufig so, das ich mir ein anderes Gerät sehr günstig besorge und davon das komplette LW transplantiere.
Zuletzt habe ich das bei einem Technics-"Flagschiff" gemacht, wo ein Laser über 200€ kosten sollte. Für 7€ habe einen billigst-Technics gebraucht gekauft und das gleiche LW umgebaut. Seit etwa 2 Jahren läuft er wieder.
joker269k
#3 erstellt: 07. Jan 2018, 01:02
vielen Dank für die Antwort. Ich muss also herausfinden, welches
komplette Laufwerk in meinem TEAC verbaut ist.
Und dann suche ich einen anderen Player, in dem das
das gleiche Laufwerk verbaut ist. Kann ich die Typenbezeichnung
des Laufwerkes in meinem Player finden?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 07. Jan 2018, 01:15
Sollte irgendwo zu finden sein...Aufkleber oder so. Vmtl. muss es aber ausgebaut werden oder du googelst dir die Finger wund .
Evtl. finden sich hier noch irgendwelche Spezis, die dir weiterhelfen können. Ich kann da nun in der Hinsicht nichts weiter zu beitragen, denn ich bin eher der Technics-Freak.
Wenn es weiter um die Montage geht, oder sonstige technische Fragen, dann bin ich wieder "drinn".
Edit:
Fast vergessen:
Einen neuen Laser für einen schmalen Taler sind oft B-Ware oder Nachbauten, die früher niemals die QS freigegeben hätte.
Ob er nun 5€ oder 50€ kostet, ist hier egal.
Demnach muss auch ein neuer Laser nicht unbedingt funktionieren und wenn tatsächlich, auch nicht unbedingt lange.
Daher kann man auch besser aus einem funktionierendem gebrauchten Gerät nur den KSS210A entwenden, falls man kein komplett identisches LW erwischen kann.
[Beitrag von Rabia_sorda am 07. Jan 2018, 01:23 bearbeitet]
Bollze
#5 erstellt: 07. Jan 2018, 20:15
Schon die Linse gereinigt ? Mit einen Wattstäbchen ein paar mal drüber wischen, es reicht schon trocken oder als ein Reinigungsmittel kann man einfaches Geschirrspülmittel in Wasser nehmen. Mit den eine Staubsaugerrohr kann man eventuell vorhandene Fusseln und Staub aus den Laser saugen. Der Laser will auch gut geschmiert sein, er muss geschmeidig auf seiner Schiene rutschen können ohne zu haken. Die beiden Motoren in Laufwerk können "müde" sein... Mal von Mechanik und Elektronik abklemmen und mit einer 9 Voltbatterie mal ein bisschen Drehen lassen, dass macht die Lager leichtgängiger und die Kohlen schruppen ihre Bahn, die Motoren drehen wieder leicht. Wenn ein "müder" CD Motor zu schwer geht, können je nach Player die CDs nicht oder nicht immer gelesen werden.
An der Lasereinheit befindet sich ein Poti, dort kann man ein Müh mehr Strom auf den Laser geben, damit spielt ein verbrauchter Laser meist besser, jedoch ist mit einen baldigen Versagen zurechnen, manchmal schon nach einer Woche, also da kann man gleich einen neuen Laser verbauen. Deswegen mache ich das nicht mehr.
Wenn alles nicht hilft, reicht es normalerweise aus, nur den Lasereinheit zu tauschen.
Wie schon erwähnt wurde, es gibt Qualitätsprobleme, mal besser mal schlechter, mal gut. Ob man nun eine KSS,,,, A,B oder C nimmt ist bei den Nachbauten wahrscheinlich auch egal, es sind sicher alles die Gleichen.
Auf der CD-Player- Platine befinden sich besonderes bei älteren Playern zahlreiche Trimmer zu den Einstellen des Laufwerks, dort nicht hirnlos dran drehen, dann wenigstens vorher die originalen Einstellung markieren. Am besten alles in Ruhe lassen.
Bei den Einbau des neue Lasers muss eine Lötbrücke auf der Platine entfernt werden. Ein Lötkolben bis 30 Watt sollte man zur Hand haben oder halt einen geregelten Lötkolben,
Auch der neue Laser will ein bisschen Schmiere auf seiner Schiene haben, hackt der Laser neigt er zum sporadischen Springen.
Sollte sich mit der Erwärmung des Player das Abspielverhalten verbessern, so sind vielleicht noch paar Elko auf der Laufwerksplatine verbraucht.
Youtube kann man mehr weniger gute
Video zu den Wechseln einer KSS sehen. Die KSS 213, KSS 240, KSS 150 u.a. sind ähnlich, es ist die selbe Vorgehensweise.
Auch an den Poti der neuen Lasereinheit nicht dran drehen.
Bollze
Edit : hab mal den Player gegoogelt, danach ist bei den 500C eine KSS 213 Lasereinheit drin, bei den 500 ohne C ist wieder eine andere Lasereinheit drin, eine Hitachi HOP-M3A.
Quelle :
http://www.dutchaudi..._dac_converter_list/
Am Besten am Gerät selbst die Einheit ermitteln, bevor man blind Neuteile einkauft.
[Beitrag von Bollze am 07. Jan 2018, 21:08 bearbeitet]
gibber
#6 erstellt: 14. Mai 2024, 18:53
Wow,
sowas von Vollversorgung mit Info in einem Rutsch … ganz dicken Dank @Bollze !!
Hat mir sehr weitergeholfen, diese umwerfend schöne Combo vor der De-kommissionierung zu retten 👍
Grüße,
Ralph
Teac PD-H500C
tourist74 am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.04.2015  –  3 Beiträge
Lasereinheit selber tauschen?
kempi am 15.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  13 Beiträge
Teac PD-H300 mit Sollbruchstelle?
gentlmens am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  2 Beiträge
CD Player springt, Abhilfe durch neue Lasereinheit?
biki1 am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  3 Beiträge
Teac PD-H 300 CD-Player - wie reparieren?
JuliAugust am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  5 Beiträge
lasereinheit tauschen-denon dcd 715
c3pojs am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  5 Beiträge
Einbau Lasereinheit Philips VAM - Hilfe!
Schisshase am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  4 Beiträge
Yamaha CD 500 Lasereinheit
55Snoopy am 07.04.2022  –  Letzte Antwort am 11.04.2022  –  3 Beiträge
Teac CD-Player mit Aussetzer
Buba9h1 am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  2 Beiträge
NAD CD Player 524 Lasereinheit selber einbauen?
HiFicaholic am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAlexej_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.085
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.233
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
