Radio und Fernsehtechniker gesucht (HEOS AVR Denon)
Zwuggel
#1 erstellt: 30. Mai 2024, 15:14
Hi zusammen,
Radio und Fernsehtechniker sind mittlerweile wohl fast ausgestorben….
Wollte das vor 25 Jahren lernen, hat sich dann aber anderst ergeben.
Löten kann ich noch, Widerstände, Transistoren und Co kann ich auch noch unterscheiden denke ich, Ebenso bekomme ich mit Hilfe die Kabels/ Krokoklemmen in die richtigen Buchsen gesteckt am 30 Jahre alten Messgerät und drehe den Regler auf das entsprechende.
Hat wer Lust und Muse mich zu unterstützen/ selbst Hand anzulegen, an nem HEOS AVR ( die Blechkiste von „Denon“ was sich über App Einrichten und steuern lässt) wollte den unbedingt haben wegen den Wireless Surrounds und Subwoofer.
Aber leider ist der linke Kanal leiser (laut Smartphone DB Messapp so um die 10db). Wenn ich die Lautstärke kurz anhebe knistert und rauscht es im linken Kanal und die Lautstärke ist dann gleich dem rechten Kanal. Aber leider nicht auf Dauer ….
Entweder es hält an oder es rauscht und knistert zur Musik.
Service manual hab ich zum Download nicht gefunden. Wäre aber kaufbar über RiedService für 20€ knapp, laut deren Aussage gibt es das nur auf CD als PDF und die verlangen 8,90€ Versand. KV bzw Prüfgebühr sind dort 55€.
Ich würde schon was „springen“ lassen für eine Reparatur, bin aber echt nicht geneigt denen das Geld in „Rachen“ zu werfen… zumindest kommt es mir so vor.
Würde mich echt freuen, wenn jemand von Euch unterstützt oder es komplett übernimmt
Lebe im Raum Karlsruhe.
Danke schonmal und ein schönes langesRestwochenende, wenn die Möglichkeit dazu besteht/bestand.
Grüße Sven
CarlM.
#2 erstellt: 30. Mai 2024, 15:32
Zur Einstimmung ... (und zur Kostenersparnis) ...
https://www.manualslib.com/manual/2936255/Denon-Heos-Avr.html
p.s.
Der Fehler könnte mit einem defekten/verschmutzten Lautsprecherschutz-Relais erklärt werden.
[Beitrag von CarlM. am 30. Mai 2024, 15:34 bearbeitet]
Zwuggel
#3 erstellt: 30. Mai 2024, 15:51
Cool Dankeschön
Hatte auch nen link zum Download gefunden, da wollten Siemir aber Filmeabo aufs Auge drücken.
Dann steck ich die Blechkiste mal aus und schau was im inneren finde
analognerd
#4 erstellt: 30. Mai 2024, 18:02
vielleicht kann dir jemand im Repair-Cafe weiterhelfen https://www.reparaturcafe-karlsruhe.de/
Zwuggel
#5 erstellt: 01. Jun 2024, 15:36
15.06 geh ich na KA ins repaircafe.
Mal,schauen ob ich da weiterkomme.
Hab mal aufgeschraubt und die obere Platine (HDMI, digital Eingang und so weggebastelt und und mal tiefer geschaut.
Relais gehört dann ausgelötet, auseinander gebaut mit Alohol gereinigt und wieder zusammen denke ich
CarlM.
#6 erstellt: 01. Jun 2024, 15:52
Am besten, Du machst ein Photo des Relais, dass man die Aufschrift lesen kann. Wenn man die Platine schon freigelegt hat, würde ich die beiden Relais für die Frontkanäle propylaktisch tauschen. Falls die Kontakte nicht nur nur verschmutzt, sondern verschlissen sind (=abgebrannt), hilft auch kein Reinigen.
Zwuggel
#7 erstellt: 02. Jun 2024, 15:33
Danke Carl
anbei das/die Relais. Was sind das für kleine Spulen oder was auch immer wo der HEOS Schriftzug drauf ist
Relais
Wie bekomme ich denn den Kleber weg? Einfach abkratzen?
Auf der anderen Seite der Platine sind ja nur die sechs Füßchen welche ich dann auslöten werde.
IMG_6705
Ich mach mich dann auf die Suche nach Relais
CarlM.
#8 erstellt: 02. Jun 2024, 16:14
Wie gesagt ... bisher ist es nur eine Vermutung - wenngleich das Fehlerbild sehr gut passt.
Wenn ich das Gerät in der Werkstatt hätte, würde ich das Relais ausbauen und prüfen. Dann macht es auch nichts, wenn ich das Gerät ein paar Tage in die Ecke stelle, bis Ersatz geliefert wurde. Im Repaircafé ist das ja anders. Da ist es ggf. sinnvoller, ein ausgelötetes Relais gleich gegen ein neues zu tauschen, weil man dann das Gerät wieder zusammenbauen kann ...
Das Datenblatt vom Original-Relais gibt es hier.
http://rcen.cn/mymanager/product/file/981%20Series%20Relay.pdf
Wichtig sind die Abmessungen und Anordnungen der 6 Pins. Desweiteren muss die Spulenspannung (12 VDC) und der Spulenwiderstand (270Ohm) passen. Beim Original sind 5A als Last zulässig.
Fazit:
Dies wäre meine Empfehlung:
https://www.ebay.de/...tkp%3ABk9SR46Xl5v7Yw
Anmerkung:
Dieses Relais in der 5A-Version ist fast nirgends mehr verfügbar. Die Version 3A = DM3 ist hingegen besser verfügbar.
Zum Vergleich mit dem Originalrelais das Datenblatt:
https://www.darisus....er/TE/OSA_series.pdf
[Beitrag von CarlM. am 02. Jun 2024, 16:18 bearbeitet]
Zwuggel
#9 erstellt: 03. Jun 2024, 13:38
Und nochmals vielen Dank.
Hab jetzt mal 3 bestellt. Aber gefunden hätte ich „die“ niemals.
Hab drei vier andere gefunden aber da kostet eines so viel wie die drei jetzt
Und drei deshalb, eins um kaputtmachen und jeweils eins Front R&L
CarlM.
#10 erstellt: 03. Jun 2024, 15:36
Dann drücke ich mal die Daumen, dass es auch tatsächlich das Relais war ....
Zwuggel
#11 erstellt: 15. Jun 2024, 15:16
Danke fürs Daumendrücken..
Läuft seit 30 min gleichlaut links und rechts.
Vielen Dank an Euch, vorallem an Dich CarlM
CarlM.
#12 erstellt: 15. Jun 2024, 19:07
Es ist doch immer wieder schön, wenn man mit relativ geringem Aufwand zum Erfolg kommt.
Viel Spaß mit dem Denon weiterhin!
Denon AVR 800 reinigen
Frankie0042 am 15.03.2022  –  Letzte Antwort am 15.03.2022  –  6 Beiträge
Denon AVR-1803 Schutzschaltung
BlaueGasheizung am 28.12.2018  –  Letzte Antwort am 11.04.2019  –  7 Beiträge
Denon AVR-1100RD -PROTECT-
xaero1982 am 24.04.2017  –  Letzte Antwort am 26.04.2017  –  4 Beiträge
Denon AVR-X5200W Totalausfall
Vierpunktzwo am 12.08.2021  –  Letzte Antwort am 22.08.2021  –  38 Beiträge
Denon AVR 1705 defekt
WhispR am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  2 Beiträge
Denon AVR 2105 Hauptplatine
Häschämä am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  3 Beiträge
Teildefekter DENON AVR-1910
henniheine am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  2 Beiträge
Denon AVR -1804 defekt
Pauliernie am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2015  –  4 Beiträge
Denon AVR 1907 Klinkenbuchse reparieren
King_Kotlett am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.05.2020  –  2 Beiträge
Denon AVR-700 RD defekt
cul am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.812
