HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Fernbedienung Yamaha Z9 schwach | |
Fernbedienung Yamaha Z9 schwach+A -A |
666smooth666
#1 erstellt: 05. Nov 2024, 17:38 | |
Hallo, meine Fernbedienung des Yamaha DSP Z9 muss mittlerweile fast schon mit Gewalt behandelt werden, damit der Z9 reagiert. Die Batterien sind voll, die Kontakte des Batteriefachs in Ordnung und blank. Früher konnte man den Z9 damit fast vom Hof aus bedienen. Habt ihr einen Tipp? Danke! Viele Grüße |
CarlM.
#2 erstellt: 05. Nov 2024, 18:35 | |
Du solltest das Problem noch etwas genauer beschreiben. Sind alle Tasten betroffen oder nur die häufig benutzten? |
666smooth666
#3 erstellt: 05. Nov 2024, 18:46 | |
Du hast natürlich Recht. Es sind nur die Quell-Tasten nicht betroffen. Am stärksten sind die meistgenutzten, wie Lautstärke, An und Aus und die Stereo bze. Surround/DTS Tasten betroffen. |
CarlM.
#4 erstellt: 05. Nov 2024, 18:58 | |
Okay. Dann ist das Graphit auf den Tasten abgenutzt. Zur Erklärung: Die Gummi-Tasten sind auf der Unterseite mit einem leitfähigen Material beschichtet (ähnlich Graphit). Bei Tastendruck werden auf der Platine der Fernbedienung durch die Taste zwei Bereiche verbunden. Eine abgenutzte Taste kann dies nicht mehr (zuverlässig). Abhilfe: - eine neue Fernbedienung oder ... - man beschichtet die Tasten neu. Ich benutze dazu Graphitspray. Nach dem Auseinanderbauen der FB entnimmt man die "Gummimatte" mit den Tasten. Man stellte sich mit Papier eine Maske her, so dass beim Besprühen nur die Tastenbereiche beschichtet werden. Es sollte eine sehr dünne Schicht aufgetragen werden und Zeit für das Trocknen berücksichtigt werden. Zuviel Graphit kann abplatzen und dann zu Fehlfunktionen führen. https://www.reichelt...ct=pos_11&nbc=1&&r=1 |
666smooth666
#5 erstellt: 05. Nov 2024, 19:01 | |
Herzlichen Dank für deine detaillierte Antwort. Mit einer neuen FB wirds vermutlich arg schwierig. DANKE! |
MosFetPapa
#6 erstellt: 05. Nov 2024, 19:09 | |
Hi, probier es erst mal mit FB öffnen und reinigen. Kontaktfläche mit Glasreiniger feucht abwischen. Tastenfläche auspinseln oder spülen. Vorm zusammenbauen restlos trocknen lassen. Bringt meist eine deutliche Verbesserung. Gruß |
CarlM.
#7 erstellt: 05. Nov 2024, 19:09 | |
Yamaha DSP Z9 probleme Muschkoke am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 4 Beiträge |
Reparatur yamaha DSP-Z9 OleP_Z9 am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 7 Beiträge |
Yamaha DSP-Z9 DomJohnson am 12.11.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 33 Beiträge |
Yamaha Z9 mit AX-900 betreiben woheidi am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha DSP-Z9 lässt sich nicht mehr Einschalten BlackGale44 am 22.11.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 103 Beiträge |
Fernbedienung Yamaha RXV800RDS reparieren RippchenHB am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha CDX 1060 Problem Fernbedienung darkstar242 am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V3900 / Fernbedienung Probleme Techelfe am 09.04.2024 – Letzte Antwort am 13.04.2024 – 12 Beiträge |
Yamaha RX440 - Fernbedienung funktioniert nur teilweise Ericmax am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-Z9 schaltet bei trockener Luft ab? Und: RX-797 schaltet sich ab hvn am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 10.05.2023 – 19 Beiträge |
2024
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedul_tra
- Gesamtzahl an Themen1.557.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.416
