Laufgeräusch Rotel CD 11 Tribute
Mehrenkorn
#1 erstellt: 17. Nov 2024, 09:22
Grüß Gott in dir Runde,
mein natürlich recht neuer, knapp drei Jahre alter CD-Player Rotel CD 11 Tribute hat seit einiger Zeit ein recht lautes Laufgeräusch. Es handelt sich um einer tieffrequentes, sehr störtendes Grundgeräusch, dass bisweilen fast an ein Rattern erinnert. Als begleitete das Ladegeräusch die gesamte Abspielzeit. Das Geräte war schon einmal bei der Wartung, aber nach einiger Zeit mit erträglichem Geräusch, ist es jetzt wieder sehr laut. Musik hören kann man damit im Grunde nur, wenn das Gerät in einem anderen Raum stünde als der Rest der Anlage.
Wie ist Eure Erfahrung? Kommt das bei diesem Gerät öfter vor? Lässt es sich zu einem anständigen Preis oder gar in Eigenarbeit beheben?
Vielen Dank für jede Antwort. Mehrenkorn.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 17. Nov 2024, 10:50
Moin,
Steht der Player evtl. einzeln (steht nichts drauf) und/oder auf einem "Resonanzkörper" aka Regal?
Als Test sollte man den Player mal im Betrieb anheben oder einen schweren Gegenstand draufstellen.
Es könnten sich aber auch irgendwelche Resonanzen durch lockere Schrauben entwickeln.
Dazu würde ich also mal im Innern alle Schrauben nachziehen.
Mehrenkorn
#3 erstellt: 17. Nov 2024, 12:37
Vielen Dank für den Hinweis,
anheben oder mit einer Last beschweren hilft nichts.
Beim Öffnen tue ich mich schwer, da sich die Abdeckung mit den Seitenteilen nur bis zur Hälfte entfernen lässt. Dann hängt es irgendwo. Ich bin da völliger Laie.
Viele Grüße
Mehrenkorn
Rabia_sorda
#4 erstellt: 17. Nov 2024, 12:50
Wahrscheinlich muss man dazu die beiden Seitenteile des Blech-Deckels unterhalb etwas auseinanderziehen, weil sie dort wohl umgefalzt zu sein scheinen.
Aber für einen Laien sehe ich da jetzt keine Hoffnung in einer "Reparatur".
Bild Innenansicht
[Beitrag von Rabia_sorda am 17. Nov 2024, 12:54 bearbeitet]
Mehrenkorn
#5 erstellt: 17. Nov 2024, 12:55
Vielen Dank für den Hinweis, jetzt habe ich es geschafft. An der Oberseite der Abdeckung ist eine Art flache Gummiplatte angebracht und die hing an der Rückseite fest.
Ich habe den Player jetzt im offenen Zustand gestartet. Das Laufgeräusch ist zu hören, aber dezenter. Als verstärkte der Korpus wie ein der Klangkörper einer Gitarre das Geräusch zu dem tiefen Brummen das ich höre.
Zum anderen läuft das Laufwerk nicht ganz gleichmäßig. Geöffnet gibt es regelmäßig ein leichtes Sirren zu hören, das kommt und geht.
Lässt sich da irgendwas retten?
Viele Grüße
Mehrenkorn
Rabia_sorda
#6 erstellt: 17. Nov 2024, 13:39
Der Deckel (und auch der Rest des Gehäuses) lässt sich im Innern durch mehrfach angebrachte "Anti-Resonanz" Klebepads beruhigen oder man verklebt gleich großflächig alles mit (selbstklebenden) Moosgummi-/Zellkautschuk-Matten.
Dennoch sollten zuerst alle ersichtlichen Schrauben nachgezogen werden.
Also ohne einer laufenden CD?
Das wäre dann ein Resonieren an einem der beiden Trafos oder der einen schwarzen Trafo-Abdeckung. Hier kann auch ein Nachziehen der Befestigungsschrauben helfen.
Im besten Falle setzt man aber die Trafos auf Gummipuffer.
[Beitrag von Rabia_sorda am 17. Nov 2024, 13:40 bearbeitet]
Mehrenkorn
#7 erstellt: 17. Nov 2024, 13:49
Danke für die schnellen Antworten.
Die Schrauben habe ich festgezogen.
Das regelmäßige Sirren ist beim Abspielen einer CD zu hören. Als laufe die CD nicht ganz rund. Von den Trafos her kam meiner Meinung nach kein Geräusch.
Das mit den Dämpfungsmatten werde ich versuchen. Feine Idee, da wäre ich nicht drauf gekommen.
Moosgummi oder Zellkautschuk? 3mm Stärke dürften ja reichen, oder?
Vielleicht lässt sich das Geräte ja dann weiter betreiben, denn im Grunde bin ich zufrieden damit.
Grüße, Mehrenkorn
Rabia_sorda
#8 erstellt: 17. Nov 2024, 14:07
Einem technischen Laien empfehle ich ja definitiv nicht an einem offenen, mit Netzspannung betriebenen Gerät herumzudoktern Aber es werden während des Betriebes sämtliche inneren Teile mit einem nicht-leitenden Gegenstand "abgedrückt"/verspannt um somit die Ursache mechanisch zu verorten. An dieser Stelle werden dann technische Maßnahmen getroffen.
Durchaus kann aber auch der Discmotor solche Geräusche entwickeln, wenngleich das Gerät ja gerade mal 3 Jahre alt ist.
Dessen Motorlager (oben/unten) aus Sintermetall können trocken laufen und oftmals hilft ein winziger Tropfen Sinterlageröl.
Ist beides das gleiche Material.
Definitiv reichen 3 mm.
Laufgeräusch bei CD-Player
p_w am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  7 Beiträge
Rotel RCD06 liest CD nicht mehr
dohc16vfreak am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  15 Beiträge
Rotel Lautsprecher Brummen bei CD direkt betrieb
holli214 am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  3 Beiträge
Rotel RCD 1070 - CD-Lade, Motor altersschwach?
mikl6 am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  3 Beiträge
Teufel Cinebar 11 defekt
wameniak am 14.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2021  –  12 Beiträge
rico_s am 10.11.2019  –  Letzte Antwort am 06.03.2023  –  2 Beiträge
Cd Player Rotel RDD980+RDP 980linker Kanal defekt.
Passiflora am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  2 Beiträge
Hilfe, Rotel RA02 defekt !
Chris_Redfield am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  2 Beiträge
Rotel RA960BX defekt?
das_freak am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  2 Beiträge
rotel RA-01
michimi am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.386
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
