HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Was ist kaputt? Verstärker oder Boxen? | |
Was ist kaputt? Verstärker oder Boxen?+A -A |
punto5010
#1 erstellt: 17. Feb 2010, 09:32 | |
Hallo zusammen, erstmal riesiges Lob an dieses wahnsinns Forum! Und jetzt zu meinem Problem... Ich habe die alte Anlage von meinem Taufpaten bekommen und zwar sind das: 2x Magnat (145100) 3-Wege-Bass-Reflex Boxen (140/250 Watt 4-8 Ohm 18-30.000 hz) 1x Denon PMA-720A Manchmal passiert es, dass einer der Lautsprecher, oder manchmal auch beide, nur noch ein "krachtzen" von sich geben. Wenn ich jetzt die Lautstärke kurzfristig hoch (wirklich hoch) und wieder runter drehe funktionieren sie wieder! Liegt das jetzt am Verstärker oder an den Boxen? Dazu muss ich sagen, dass ich die Lautsprecher in den Boxen gerne austauschen würde, da sie schon einige Risse in den Sicken haben und bei zu tiefen Frequenzen nur noch "rasseln". Könnt ihr mir bei diesem Problem vllt. ebenfalls helfen, da ich nicht weiss, welche Leistung die Lautsprecher haben müssen. In den Boxen verbaut sind jeweils 2 Mitten-Tieftöner und ein Tweak-Hochtöner, obwohl ich den Hochtöner gerne drin lassen würde. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen... Gruß Alex |
andreas3
#2 erstellt: 17. Feb 2010, 09:54 | |
Das Problem ist typisch für ältere Verstärker: Staub im Lautstärkeregler. Bevor du den Verstärker einschaltest kannst du den Lautstärkeregler eine Weile hin- und herdrehen, ruhig 30 mal. Manchmal hilft es (vorübergehend) Kontaktspray in den Regler zu geben, das kann aber auch zu Oxidation führen und ist umstritten. Sicherste Lösung der Einbau eines neuen Potis. Wenn du die Boxen neu bestücken willst solltest du versuchen bei Magnat die Originalchassis zu bekommen, alles andere wäre ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang. Wenn nur die Sicken betroffen sind gibt es Firmen die Sicken erneuern, habe ich aber keine Erfahrung mit. |
Amperlite
#3 erstellt: 17. Feb 2010, 15:19 | |
Wenn beim normalen Betätigen des Lautstärkereglers kein Kratzen auftritt, liegt es am Ausgangsrelais und nicht am LS-Poti. Kaputte Chassis müssen durch identische ersetzt werden, man kann nicht einfach andere einbauen, ohne die Weiche neu abzustimmen. Bei alten Lautsprechern ohne besonderen Sammlerwert ist es sinnvoller, gleich komplett neue Lautsprecher zu kaufen. |
punto5010
#4 erstellt: 17. Feb 2010, 21:54 | |
Also, danke erstmal für die schnellen Antworten. Mein LS-Poti kratzt beim normalen Lautstärke ändern nicht! Was ist denn ein Ausgangrelais? Bzw. lohnt es sich bei diesem doch schon älteren Modell dieses auszutauschen? Und zu den LS... Wäre es nicht möglich LS mit der gleichen Leistung und Größe einzubauen? Das Problem ist nur, dass ich die LS schon ausgebaut hatte, aber nichts von Leistung drauf stand!? Die Leistung, welche hinten auf der Box angegeben ist, also (140/250 Watt 4-8 Ohm 18-30.000 hz) ist ja denk ich mal für die ganze Box und nicht nur für einen LS. Kann man daraus aber nicht die Leistung der einzelnen LS schliessen? Sorry, aber ich bin dieser Thematik leider noch überhaupt nicht drin. Gruß Alex |
Amperlite
#5 erstellt: 17. Feb 2010, 22:20 | |
Nein. Bei einem Lautsprecher gibts noch mehr zu beachten, als wenn du für dein Auto einen Reifen kaufen gehst. Selbst nach außen identische Lautsprecher müssen nicht passen. [Beitrag von Amperlite am 17. Feb 2010, 22:20 bearbeitet] |
andreas3
#6 erstellt: 18. Feb 2010, 09:07 | |
Wenn du deine Boxen weiter betreiben willst gibt es noch die Möglichkeit einen Bausatz zu erwerben. Hier sind Chassis und Weiche bereits aufeinander abgestimmt. Wichtig ist es dass der Bausatz auf die Beschaffenheit deiner Gehäuse abgestimmt ist: Volumen Bauprinzip geschlossen oder bassreflex Durchmesser der Chassis Andererseits gibt es viele günstige und gute Lautsprecher am Markt. Zum Ausgangsrelais kann ich dir nichts sagen, da wird amperlite sich wohl noch zu äußern. Bevor du eine Reparatur startest versuch mal Kontaktspray (wenig) in den Poti zu sprühen, ich hatte bei mehreren alten Verstärkern ähnliche Probleme und da hats ne Zeitlang geholfen. |
punto5010
#7 erstellt: 18. Feb 2010, 09:13 | |
Alles klar, danke erstmal... Hört sich ja alles nich sooo toll an! Ich hatte schon verschiedenen Lautsprecher zum ausprobieren, aber nichts was annähernd an die Klangqualität von den Magnat gekommen wäre (abgesehen von dem zerstörten Bass) und was auch mein Budget nicht sprengt... Ich liebäugle mit 2 JBL Control One und einem passenden Aktiv-Woofer dazu... Aber ich weiss einfach nicht welche Woofer dazu wohl passend wäre. Gruß Alex |
andreas3
#8 erstellt: 18. Feb 2010, 10:30 | |
Dann versuche bei Magnat die Basschassis nachzubestellen, der Kundendienst kann bestimmt weiterhelfen. Wenn die Hochtöner nicht kaputt sind sollte das nicht teuer werden, aber versuch über Magnat die Originale oder nach deren Empfehlung Nachfolger zu erhalten. Es sollten bei beiden Boxen die Lautsprecher ersetzt werden! Alternativ habe ich gerade mal gegoogelt: Fa. tuned systems in Frankfurt repariert Sicken: www.tuned-systems.de Die haben ne kostenlose Kundenhotline, einfach mal fragen! Die Control 1 sind recht klein, ein Freund hat sie oben in den Raumecken unter der Decke hängen und für seine Ansprüche bringen sie dort genug Bass. Raumabbildung ist ihm egal, ich würde sie schon klassisch auf Ohrhöhe anbringen. Klanglich finde ich sie recht gut, aber ob sie deinen Magnat das Wasser reichen können bezweifle ich. Ein Sub kostet auch Geld, hör dir vorher mal aktuelle Magnats an! |
turbo_rolf
#9 erstellt: 18. Feb 2010, 14:38 | |
Hallo Alex,
Mein PMA-700V hatte das auch mal. Damals half Säubern der Sicherungshalterkontakte bei den 4 Feinsicherungen an den Endstufentransistoren. Einen Versuch wäre es wert. HTH Rolf |
punto5010
#10 erstellt: 19. Feb 2010, 11:03 | |
Ok, werde ich gleich mal versuchen. Das mit der Sickenreperatur hatte ich mir auch schon überlegt, aber das kostet ca. 50-70€ PRO LS! Und das ist halt schon heftig... Dann werd ich mal Magnat kontaktieren. Gruß |
Verstärker und Boxen kaputt? $papa$ am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 2 Beiträge |
Verstärker kaputt? zaph1 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 2 Beiträge |
Verstärker kaputt? Hilfe jesuschristusderboss am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 2 Beiträge |
Knall bei Verstärker! Boxen auch kaputt? 666DemonaZ666 am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 18 Beiträge |
Onkyo Verstärker kaputt ? :{ Zzimba am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 4 Beiträge |
Stecker rausgezogen -> Verstärker kaputt otti1993 am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 5 Beiträge |
Technics-Verstärker scheint kaputt dostemonia am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 2 Beiträge |
Phono Ausgang Pioneer Verstärker kaputt friedaaa am 12.05.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 15 Beiträge |
Pioneer Verstärker kaputt? Reparieren! System92 am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 10 Beiträge |
Stereoanlage und Verstärker kaputt ? -Bassjunkie- am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 9 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBeroo62
- Gesamtzahl an Themen1.557.814
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.217
