HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Phono Ausgang Pioneer Verstärker kaputt | |
Phono Ausgang Pioneer Verstärker kaputt+A -A |
friedaaa
17:19
erstellt: 12. Mai 2016, |
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem alten Pioneer A119 Verstärker: der Phono Ausgang schein nicht mehr zu funktionieren. Die Boxen und die anderen Ausgänge funktionieren, der Plattenspieler selbst auch (es kommt leise ein Ton von der Nadel). Der Palttenspieler ist über einen Chinchstecker angeschlossen, der allerdings am Plattenspieler fest befestigt ist, was bedeutet, dass ich ihn nicht einfach tauschen kann um zu schauen, ob es am Kabel liegt. Für den Verstärker habe ich gerade Schaltpläne online gefunden, kenne mich aber weder mit Verstärkern noch mit Elektronik im Allgemeinen aus. Habe allerdings trotzem die Hoffnung, dass ich es eventuell alleine reparieren kann. Bin dankbar für Tipp und Hinweise auch dazu, was ihr noch für Infos von mir braucht, um mir Tipps und Hinweise zu geben ![]() |
PBienlein
09:52
erstellt: 13. Mai 2016, |
Hallo, Tape Monitor ist nicht zufällig aktiv? Wenn ja -> rausnehmen, ansonsten könntest Du den Plattenspieler versuchsweise an einen anderen Eingang des Pioneer anschließen - beispielsweise AUX. Das wird relativ leise und komisch klingen, weil der Vorverstärker und der Entzerrer fehlen, aber so ließe sich feststellen, ob wirklich der Phono-Eingang defekt ist. Gruß PBienlein |
friedaaa
10:05
Hallo, danke erstmal für die Antwort ![]() Was genau ist denn der Tape-Monitor? Ich habe ihn gerade mal an einen anderen Eingang angeschlossen, da kam auch kein Ton. Also liegts vermutlich eher am Kabel? Viele Grüße! |
PBienlein
10:14
ups ... Tape Monitor hat der kleine ja gar nicht ![]() Dann scheint das Problem tatsächlich am Plattenspieler zu liegen. Funktionieren denn andere Quellen am Verstärker? Handy oder CD-Player beispielsweise? Gruß PBienlein |
friedaaa
10:39
Ja, mit dem Handy geht es über den AUX Eingang. Hm, das ist ja doof. Bei dem Plattenspieler habe ich noch weniger Ahnung, wie man da was austauscht... |
Rabia_sorda
11:43
Das beide Kanäle des Plattenspielers ausfallen ist eher unwahrscheinlich, aber möglich. Was ist das für ein PS? Hat er evtl. einen Muting-Schalter im inner? Dieser könnte evtl. klemmen. |
8erberg
12:16
Hallo, eine Muting-Schaltung ist meist bei automatischen Plattenspielern verbaut (z.B. bei vielen deutschen Herstellern als "Kurzschließer" bekannt): dieser schaltet die Ausgabe ab bei Tonarmbewegungen. Bei einigen Herstellern ist das eine mechanische Lösung (meist am Kurvenrad), andere nehmen ein Relais. Peter |
friedaaa
15:32
Das gute Stück ist ein Pioneer PL-990. Wo genau müsste ich da nach der Muting Schaltung schauen? Danke nochmal! ![]() |
Rabia_sorda
17:22
Dieser Plattenspieler hat keine Mutingschaltung, aber einen eingebauten Vorverstärker. Dieser, oder das Netzteil (das würde auch den Ausfall beider Kanäle erklären), scheint defekt zu sein. Zudem darf dieser überall angeschlossen werden, nur nicht am Phonoeingang des Verstärkers! [Beitrag von Rabia_sorda am 13. Mai 2016, 17:23 bearbeitet] |
friedaaa
17:31
Gibt es eine Chance das selbst zu reparieren oder sollte ich lieber die Finger davon lassen? |
Rabia_sorda
17:33
Wenn du schon so fragst....nein! Kennst du jemanden, der sich mit Elektronik auskennt? (Freunde, Verwandtschaft) |
friedaaa
17:37
Ja kenn ich, keine Sorge, hätte das auch nicht ganz allein gemacht. |
Rabia_sorda
17:39
Dann stehen die chancen besser ![]() |
friedaaa
17:43
und wonach genau sollten wir dann suchen? |
Rabia_sorda
19:50
Naja, nach einem Fehler..... ![]() |
pioneer a-602 phono ausgang kratzt nirva100 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer Verstärker kaputt? Reparieren! System92 am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 10 Beiträge |
Pioneer A 777 Phono Problem ahead666 am 24.03.2017 – Letzte Antwort am 29.03.2017 – 4 Beiträge |
Pioneer A 757 Phono Problem David.L am 01.04.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 2 Beiträge |
Kurzschluss auf Verstärker Ausgang Ole2345 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 5 Beiträge |
Pioneer A-550R kanal kaputt Motocrosser am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 6 Beiträge |
Pioneer A-656 geht kaputt delisun am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 9 Beiträge |
Pioneer A-70 Kaputt ? Daniel_94 am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 13 Beiträge |
Pioneer kaputt? - Ersatz? crisan am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 9 Beiträge |
Pioneer PD 8700 kaputt AudioTrip am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 4 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMathewrix
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.556
