HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Probleme mit Harman/Kardon HK630 | |
Probleme mit Harman/Kardon HK630+A -A |
Fairlane_1
#1 erstellt: 12. Dez 2004, 21:58 | |
Hallo Leute, erst mal super, dass es dieses Forum gibt ! Zu meinem Problem: Ich habe seit 1999 meinen HK630 Verstärker, welcher seit rund einem Jahr in unregelmäßigen Abständen Probleme verursacht. Diese äußern sich in schwankender, meistens abfallender Lautstärke auf den rechten Boxen. Zur Info - Auf Speaker A-Ausgang hängt bei mir ein Paar DUNTECH D200 Viscount 4 Ohm / 500 W belastbar, auf Speaker B-Ausgang hängt ein altes (aber noch gut klingendes) Paar WHD 1900 4-8 Ohm / 50-70 Watt belastbar). Auf dem Tape-Out habe ich mangels weiterer Ausgänge einen Onkyo SKW-320 Subwoofer hängen. Die Probleme treten leider immer öfters auf, so dass Musik nur noch über den linken Kanal kommt, wobei die rechte Seite quasi tot ist. Abhilfe für eine halbe Stunde oder so bringt Balance am Verstärker komplett auf rechts, mal etwas "dampf" mit der Lautstärke geben und dann ist der rechte Kanal auch wieder da. Zufriedenstellend ist das nicht gerade, daher meine Frage an Euch: Was segnet da das Zeitliche und wie teuer könnte eine Reparatur kommen ? Gruß Fairlane, der für Antworten schon mal dankt ! |
Fairlane_1
#2 erstellt: 18. Dez 2004, 17:53 | |
Hmmmm....schade - 28 Leser und keiner hat eine Antwort. |
Ultraschall
#3 erstellt: 18. Dez 2004, 23:11 | |
Wenn im Lautsprecherausgang Relais sind, putze mal deren Kontakte. (Mit "Kontakt 60" Sprayeinsprühen und mit Papier abreiben) |
d2mac
#4 erstellt: 19. Dez 2004, 13:32 | |
Hallo, Kann es sein, dass du deinen Verstärker immer überlastest wenn du beide Lautsprecherpaare gleichzeitig betreibst? Die meisten Verstärker können 4 Lautsprechen nur ab, wenn diese mehr als 8OHM haben. Ändert sich etwas, wenn du an den Lautstärkeregler klopfst (dreck im Poti?)? Gruss, Lars |
Hinsky
#5 erstellt: 14. Mai 2009, 19:39 | |
is ja nen Ding, mein Vater hat bei seinem genau das gleiche Problem, Kanäle fallen wahrlos aus, drehen am Lautstärke/Balance Poti machen ihn dann wieder fit. Jetzt wo ich für ne Zeit wieder zu Hause wohne und gleich mal sturmfrei habe, dreh ich den schonmal mehr auf, dann allerdings ohne Probleme |
NA55
#6 erstellt: 25. Dez 2010, 12:13 | |
Guten Tag, ich habe das gleiche Problem - scheint typisch zu sein. Einer oder beide Kanäle meiner hk 630 fallen - meist zu Betriebsbeginn - aus, Lautstärke und Balance bringen Abhilfe, obwohl die Boxen (Dynaudio Contour 1, 4 Ohm) „kratzen” - sehr unschön. Ich bekomme einfach nicht heraus, ob es am Verhältnis Verstärker - Box, der Lautsprecherleitung (dicke, kurze Kabel - hab schon mal überlegt, ob dünne entgegen allen Ratschlägen besser wären?) oder einfach nur am Verstärker liegt. Das „Kratzen” könnte ja auch nur an den Boxen liegen. Da ich mir nicht eine komplett neue Anlage (da hängen ja noch abgestimmte Plattenspieler, CD und Cassette dran) kaufen will, frage ich mich, wie ich da weiterkomme, d. h. die Fehlerursache finde. Wenn hier noch mehr solche Erfahrungen folgen, ist es wohl HK. Verzweifel schon etwas, da ich früher auch mit einem NAD 3020 und AR-Boxen nach einer Weile ein Brummen beim Plattenspieler-Betrieb erhielt - weswegen ich mir ja dann die neue Anlage kaufte (ist allerdings schon etwas her). Einmal eine Anlage haben, die keine Probleme macht (obwohl mit dem i. d. R. einmaligen Aufdrehen kann ich leben, mit dem „kratzen” aber nicht). Für einen Tip wäre dankbar - NA |
buhauf
#7 erstellt: 25. Dez 2010, 21:50 | |
Die Verstärker von HK haben keine LS-Relais - hier wird die Schutzschaltung rein elektronisch bewerkstelligt. Da einen Fehler wie hier aufgeführt zu suchen (und zu finden), ist nur mit Schaltplan und Erfahrung zu machen. schöne Grüße Burkhard |
NA55
#8 erstellt: 26. Dez 2010, 01:35 | |
Hallo buhauf, vielen Dank - beides ist nicht vorhanden, daher bleibt mir wohl nichts anderes, als erst ein Teil, dann das andere auszutauschen. Nach den anderen Erfahrungen dieses Forums muss ich wohl mit dem Verstärker anfangen, schade, da ich auch den CD-Player und den Cassetten-Player passend von HK habe. Werden aber wohl auch mit anderen Verstärkern harmonieren. Hatte heute noch mal versucht, den Fehler einzukreisen und dazu noch mal mit Kopfhörer experimentiert. Auch der hatte Kanalausfälle, die behebbar waren, allerdings nicht das „Kratzen” - zumindest nicht bei „Direct Source”. Dabei ist aber zu hören, dass die Bewegung des Balance-Reglers nahe der Mittenstellung auch Knistergeräusche produziert. Auffällig ist auch, dass bei größeren Lautstärken auch die Knistergeräusche in den LS verschwinden. Spricht auch für den Fehler beim Verstärker. Trotzdem - ich fürchte, auch die Boxen tun es nicht richtig. Leider habe ich keine anderen Anlage, um sie zu testen, muss wohl mal mit einer zum Nachbarn. Werde aber beim nächsten Verstärker darauf achten, dass sie Relais haben. Nochmals merci - und falls ich wieder erwarten noch was herausfinde, melde ich mich wieder. Beste Grüße NA |
Harman Kardon HK630 knackt beim Einschalten Thyratron am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 2 Beiträge |
Probleme mit Harman/Kardon AVR235 NelBastian am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe? Technische probleme mit harman kardon PM665 Fre4k1ike am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 34 Beiträge |
Probleme mit Harman Kardon HS 150 2.1 cuchillo am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 2 Beiträge |
Immernoch Probleme am Harman/Kardon HK3250 ChristopherK am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 3 Beiträge |
Harman/ Kardon AVR80 Soundprobleme Haijico am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 171 Leon7791 am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 5 Beiträge |
Schalteraustausch bei Harman Kardon HK6150 Hagaaar587 am 18.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 2 Beiträge |
Harman/Kardon HK620 Audioeingange defekt? XblacksheepX am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 4 Beiträge |
Harman Kardon BDS570 - Netzteil defekt? RainerK76 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 6 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.840
