Probleme mit Harman/Kardon AVR235
NelBastian
#1 erstellt: 05. Dez 2013, 17:30
Guten Tag liebe User,
ich melde mich bei euch weil ich in der Hoffnung bin das mir hier jemand vielleicht helfen kann.
Ich besitze ein Harman/Kardon AVR 235!
Fehlerbeschreibung:
- nach dem Einschalten leuchten alle Funktionen und auch die FB funktioniert, jedoch gibt der Receiver keinen Ton aus
- egal ob ich nun Kopfhörer oder Boxen benutze...kein Ton!
- An der Aufstellung wurde in den letzten halben Jahr nichts verändert und sonst gehe ich auch sehr sachgerecht mit meiner Hardware um
Was ich bisher unternommen habe:
- Reset gemacht aber hat nichts gebracht!
- Gehäuse geöffnet, Kontakte gesäubert (Sonax Elektronik-Reiniger), Sicherungen überprüft und Staub entfernt
- dann alle Elcos überprüft und bei EINEM ist mir da was aufgefallen, der Deckel ist etwas gehoben im Gegensatz zu den anderen! Wenn ich mit dem Finger über den Kopf streiche dann merke ich eine starke Wölbung
Hier mal ein paar Bilder:
Frage:
Könnte es daran liegen und kann ich mir irgendwo Ersatz ordern?
Ich bedanke mich fürs lesen und für die hilfreichen Antworten.
LG
Grundi69
#2 erstellt: 06. Dez 2013, 01:16
Hallo!
Das Schwarze oben ist ja eine Plastikscheibe. Es wäre zu prüfen, ob nur diese Scheibe sich gewölbt hat (dann gibt sie nach, wenn man draufdrückt) oder ob sich der darunterliegende Alubecher gewölbt hat (dann gibt sie nicht nach und es fühlt sich hart an beim Draufdrücken).
Ansonsten sind die Elkos, soweit ich das sehen kann, 10.000µF/50V Exemplare von einem Hersteller, der mir nichts sagt. Das ist ein Standardwert - Ersatz ist einfach zu haben, z.B. hier (man sollte aber vorher prüfen, ob die Abmessungen passen).
Allerdings sind diese großen Elkos i.d.R. dazu da, die Betriebsspannungen der Endstufen zu glätten. Ein Kapazitätsverlust würde sich vermtl. eher in einem Brummen bemerkbar machen - weniger in einem Totalausfall. Ich vermute daher, der Fehler liegt eher woanders.
Groomy
NelBastian
#3 erstellt: 06. Dez 2013, 08:49
Danke für deine Antwort. Also ich habe mal auf den Elco gedrückt und er gibt nicht nach (die Delle) daher vermute ich das der hin ist.
Also meinst du das es nicht der Fehler sein könnte, wo sollte ich stattdessen gucken wenn man das so auf Anhieb sagen kann? Ein Tonausfall hat doch eine bestimmte Quellursache oder?
Vielen Dank
p.s. nimmt eine Werkstatt den auseinander gebauten AVR so an und wird es dann evtl.. etwas günstiger für mich oder macht das kein Unterschied?
Harmann Kardon AVR235 Rauschen auf dem Center
Bussard71 am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  5 Beiträge
Probleme mit Harman/Kardon HK630
Fairlane_1 am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  8 Beiträge
Pre-Outs durchprüfen - Wie? Subwoofer Defekt! AVR235
zand3r am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  3 Beiträge
Hilfe? Technische probleme mit harman kardon PM665
Fre4k1ike am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  34 Beiträge
Probleme mit Harman Kardon HS 150 2.1
cuchillo am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  2 Beiträge
Immernoch Probleme am Harman/Kardon HK3250
ChristopherK am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 14.02.2016  –  3 Beiträge
Harman/ Kardon AVR80 Soundprobleme
Haijico am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 03.01.2021  –  2 Beiträge
Harman Kardon AVR 171
Leon7791 am 01.07.2017  –  Letzte Antwort am 02.07.2017  –  5 Beiträge
Schalteraustausch bei Harman Kardon HK6150
Hagaaar587 am 18.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  2 Beiträge
Harman/Kardon HK620 Audioeingange defekt?
XblacksheepX am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFRANZ-W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.652
