HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo 911 Problem | |
Onkyo 911 Problem+A -A |
das-oli
08:56
erstellt: 15. Apr 2010, |
Eine Frage - ich habe (aus meiner Sicht nicht das typische Onkyo Problem mit dem Input selector) ich habe seit langem den Verstärker wieder in Betrieb genommen, da ich durch einen tollen Preis an zwei Quadral Quintas gekommen bin. Jetzt zum Problem, beim ersten anschalten im Stereobetrieb auf Boxenkanal A keine Probleme - super klang alles in Orndung Beim zweiten mal Anschalten, meldete sich die linke Box ab ?! Dachte erst scheiße Boxen vielleicht kaputt, alles ausprobiert am B kanal lief sie (somit gehts ja auf 8 ohm) dort kurze zeit betrieben, schweigt die rechte... Also 8 ohm gemixed rechte box an rechts von kanal a linke box an kanal links b ok soweit so gut - ich kriege ton aus beiden ! aber stärkere lautstärkeunterschiede... also geht nicht. ich habe jetzt alles nachkontrolliert usw. mein cd deck einfach aus spaß mal an den tuner angeschlossen. Dort gehen beide boxen ! aber... ich muss sie erst kurz einmal richtig laut drehen damit sie zünden.. und dann funktionierts - woran liegts ?? (betreibe sie wieder beide am A kanal) lg oli |
das-oli
09:42
Mir ist noch etwas eingefallen durch die Suchfunktion - könnten es auch die Lautsprecherrelais sein ? Das ich sie erst entsprechend belasten muss bis sie anziehen? |
audiophilanthrop
01:04
erstellt: 18. Apr 2010, |
Da die Kontakte vom Rumstehen schwerlich besser werden, wäre das Schutzrelais ein naheliegender Kandidat. Mal mit höherer Lautstärke "einheizen", dann sollte sich das bessern (Selbstreinigungseffekt). Idealerweise hat man dafür eine Dummy-Load, sprich einen Bratwiderstand mit ca. 4-8 Ohm, der ein paar (10) Watt abkann. |
Blaupunkt01
19:28
Ich habe an meinem Integra A-9911 ein ähnliches Problem. Aber der linke Lautsprecher meldet sich nicht immer ab, nur bei bestimmten Eingängen (in dem Fall Line In und Tape 1). Wenn ich das richtig nachgelesen habe ist das typische Onkyoproblem, dass er zwischen den Eingängen springt, richtig? Das hab ich nicht, nur dass eben der linke Lautsprecher aussetzer hat, egal ob bei Speaker A oder B. |
audiophilanthrop
21:49
Das ist dann wohl ein Wackeldackel im Eingangswahlschalter. Man kann versuchen, ihn mit Oszillin zu attackieren, aber wenn das nicht hilft, muß er "richtig" gereinigt werden (auslöten, aufmachen, putzen, retour - nichts für ganz ungeschickte Zeitgenossen). |
Onkyo A-9155 Problem Smooke am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 7 Beiträge |
"Startprobleme" beim Onkyo Integra A8850 thedoginthewok am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 19 Beiträge |
Onkyo A-911: Kondensatoren ausgelaufen? nyancore am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo A-9555 Problem BFR4 am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 3 Beiträge |
ONKYO A-8640 Receiver Problem ONKY8640 am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 7 Beiträge |
ONKYO A-911 merkwürdiges Knistern Einfallslos1 am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 10.10.2018 – 11 Beiträge |
Onkyo-Verstärker mit Anlaufschwierigkeiten Flo6844 am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 15 Beiträge |
Onkyo A-911 rauschen Schdiewen89 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo A-8640 Problem Kra-Wumm am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 5 Beiträge |
Pioneer A 229 Problem Input Selector pioneer2106 am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.080
