HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Cambridge Audio Azur 740a Drehimpulsgenerator | |
Cambridge Audio Azur 740a Drehimpulsgenerator+A -A |
Boxlebaue
#1 erstellt: 07. Mai 2010, 17:58 | |
Wenn ich den Lautstärkeregler an meinem azur bediene wird die Lautstärke höher geregelt, egal ob ich nach links oder rechts drehe. Neulich hab ich dann mal die Front auseinandergebaut und festegestellt, dass (oh Wunder) ein Drehimpulsgenerator zur Lautstärkeregelung genutzt wird. Nun hab ich die Hoffnung, dass eben dieser defekt ist oder einer der beiden pull up Wiederstände (Laustärkeregelung per FB funktioniert, steuercontroller also wohl i.O.). Ne Kennung konnte ich an dem Ding nicht erkennen, allerdings habe ich ihn auch nicht rausgelötet, da mein Lötkolben den Dienst verweigert hat(wenn die Haustechnik schon spinnt, dann alles auf einmal ). Also frag ich mal ins Blaue: Hat sich schon jemand an sonem Gerät vergriffen? Sind meine Hoffnungen begründet oder sollt ich lieber warten, bis ich wieder liquider bin und fachkundige Hände an das Gerät lassen? Nahziel ist es mich von dem Ding zu trennen, da die Kasse im Moment klamm ist. P.S.: Das Ding hat den Eingriff unbeschadet überlebt kann bei Bedarf auch ein Foto von dem Drehimpulsgenerator posten. |
troaudio
#2 erstellt: 01. Dez 2010, 20:34 | |
Hallo, ich habe dasselbe Gerät, dass leider seit 2 Wochen ausser Garantie ist und mit gleichem Defekt. Berichte bitte, was bei Dir seit dem passiert ist. Gruß, Bodo |
Koepisch
#3 erstellt: 15. Mrz 2015, 18:37 | |
Hallo, bei mir das gleiche Problem. Ist eine Lösung bekannt? Danke! |
peter_m16
#4 erstellt: 11. Nov 2016, 22:29 | |
Hallo. Nun bin ich fast stolzer Besitzer seit heute. Und packe das Ding aus. U d habe das gleiche Problem. Hat nun jemand eine Idee. ??? Das ist doch sch...... Grus |
Caperucita
#5 erstellt: 12. Nov 2016, 13:07 | |
Hi, ich kenne zwar das Gerät nicht, habe das ganze aber letzte Woche bei einem Rotel RSX 1057 durch. Ich bin volgendermaßen an die Sacher herangegangen: Platine ausbauen, Drehgeber öffnen, Dann seht ihr intern auf dem Drehgeber die Segmente die auf dem Drehgeber angeordnet sind. Segmente Zählen, in google drehgeber + die Anzahl der Segmente eingeben. Ich habe dort einen nahezu Baugleichen ALPS drehgeber gefunden, Ca. 1€ + Versand, Ich würde es mal so versuchen. Grüße |
peter_m16
#6 erstellt: 12. Nov 2016, 15:02 | |
Hey. Ja das ist eine super Idee. Habe erstmal an cambridge geschrieben. Mal sehen was die antworten. Ist ein frischer kauf über ebay. Käufer gewillt die Reparatur zu zahlen. Wenn ich den Regler beim drehen nach links etwas drücke geht es. Habe ich eben erst herausgefunden. Also wirklich "nur" das waß du beschrieben hast. Danke. Werde ich dann so machen. Je nachdem. Eingelötet ist das Teil aber oder ? Dafür hab ich FachTechniker der BetriebsTechnik auf Arbeit die mir da helfen könnten. Danke Gruß |
Caperucita
#7 erstellt: 13. Nov 2016, 15:53 | |
Wenn der Impulsgeber ähnlich aufgebaut ist wie im Rotel, dann sind dort kleine Metallkontakte, wenn diese leicht verbogen sind, berühren sie das Gegenstück nichtmehr, würde ja zu deinem Zustand passen. Mann kann den Drehgeber auch öffnen und reinigen, hat bei mir etwas geholfen, ich hab mich jedoch zu einem neuen entschlossen da die Funktion gereinigt auch nicht einwandfrei war. Ich kenne die Preise von Cambridge nicht, Rotel wollte jedoch 250€ für einen ersatz. So hat es ca 10€gekostet. Der Außbau war mit einer lötstation und Entlötpumpe einfach zu erledigen. |
peter_m16
#8 erstellt: 14. Nov 2016, 12:17 | |
Ist ein normaler Poti. Habe die Front auf gehabt. Werde jetzt noch die Platine abschrauben / Front abbauen und den Poti auslöten lassen. Und Hoffe, dass ich solch einen bekomme um ihn auszutauschen. (Wenn eine nummer auf dem Teil steht ) Dennoch vielen Dank. Gruß |
Cambridge Audio Azur 340A Ausfall Microsaft am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 2 Beiträge |
Probleme mit Cambridge Audio Azur 540a Hunter1974 am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 10 Beiträge |
Cambridge Audio azur 540R - Elkos geplatzt? hotrs am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 7 Beiträge |
Cambridge Audio Azur 640 zickt rum stranger2804 am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 3 Beiträge |
Cambridge Audio Azur 650A, komisches Kanalverhalten. Shroomusik am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 3 Beiträge |
cambridge audio azur 840c lademechanismus defekt kokiyo am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 9 Beiträge |
Cambridge Audio azur 540R - Temperatursensor tauschen Lorthus am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 09.10.2018 – 3 Beiträge |
LEDs für Cambridge Audio Azur 550A Azuri am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 4 Beiträge |
Cambridge Azur 851a Problem erikon am 22.08.2022 – Letzte Antwort am 27.07.2023 – 9 Beiträge |
Cambridge Azur 550A Kanal defekt Sebastian_N. am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.882
