HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » cambridge audio azur 840c lademechanismus defekt | |
cambridge audio azur 840c lademechanismus defekt+A -A |
kokiyo
#1 erstellt: 29. Dez 2017, 20:27 | |
hallo. mein cambridge 840c macht seit geraumer zeit probleme. genauer gesagt lassen sich cds nicht mehr laden. der schlitten fährt tadellos aus...beim einzug jedoch erscheint "close" am display ...begleitet von einem eigenartigen permanenten surren. zunächst ließ sich das leere fach ganz normal schließen...nur mit cd gings nicht....jetzt besteht das problem unabhängig davon. vielleicht hat jemand eine idee, wo der fehler liegen könnte und ob er vlt leicht selbst zu beheben wäre. lg kokiyo |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 30. Dez 2017, 03:18 | |
Lässt sich die Lade beim herausfahren spielend leicht "bremsen/ festhalten", dann wäre der Riemen zu erneuern. |
kokiyo
#3 erstellt: 30. Dez 2017, 13:03 | |
Dachte ich mir zunächst auch...aber der widerstand ist unverändert wenn man beim Ausfahren der lade entgegenhält. |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 30. Dez 2017, 14:16 | |
Dann vermute ich einen mechanischen Fehler. Evtl. ist hier ein Hebelmechanismus übergesetzt, oder gar ein Zahnrad/eine Antriebsscheibe ist (an)gebrochen/dreht auf der Welle durch. Evtl. ist auch nur etwas ausgehakt/verbogen oder Fette sind verhärtet. Da ich das verbaute LW nicht zuordnen kann, sind das auch nur Spekulationen... Aber trotzdem muss das LW überprüft und auch wohl (teil-)zerlegt werden. |
kokiyo
#5 erstellt: 30. Dez 2017, 14:25 | |
Habe mal auf verdacht das teil geöffnet und den trayriemen 15 minuten in heißem wasser gebadet... und siehe da... problem gelöst. Werd mal umgehend passenden Riemen besorgen und hoffe das wars dann an reparaturarbeiten. Vielen Dank für die antworten! Lg Kokiyo |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 30. Dez 2017, 14:34 | |
Das sollte erstmal auch funktionieren. Ich hatte auch schonmal "übergangsweise" ein Stück aus einem Riemen entfernt und ihn mit Sek,-Kleber wieder zusammengefügt. Der Besitzer hatte dann einen neuen Riemen bestellt und wollte ihn dann erst erneuern, wenn er wieder ausfällt/reisst. Das ist nun schon über 1 Jahr her.... Guten Rutsch! |
kokiyo
#7 erstellt: 30. Dez 2017, 14:40 | |
👍 Ebenfalls guten Rutsch 🍻 |
rummsdikabumms
#8 erstellt: 30. Dez 2017, 15:02 | |
Nicht selten liegt das an der "auf" und "zu" Positionserkennnung für die CD Lade. Diese Erkennung besteht idR aus zwei kleinen Schaltern, die von der Lade am jeweiligen Endpunkt bewegt werden. Die Schalterkontakte oxidieren manchmal, oder auch etwas Staub hat sich festgesetzt (Schalter sind oft in offener Bauweise). Dadurch kann der Servo nicht mehr erkennen, dass die Endposition mechanisch schon erreicht ist. Der Motor bleibt angesteuert und versucht verzweifelt die Lade weiter zu bewegen. Im Grunde ist es dann sogar besser, der Riemen rutscht durch, denn ein voll blockierter Motor würde noch höheren Strom ziehen. So oder so, wenn der Zustand zu lange bestehen bleibt kann der Motorservo beschädigt werden !. Das Laufwerk scheint von Sanyo zu sein. Ein Servicemanual wird zeigen, wo die Schalter sind, wahrscheinlich können sie einfach gereinigt werden. Aber Vorsicht, die Kontaktzungen sind meist winzig und können leicht verbogen werden. Am besten nimmt man einen schmalen Pappstreifen, tränkt ihn in etwas Alkohol und schiebt ihn vorsichtig zwischen den Kontakten hin und her. Dabei kann man die Kontakte auch leicht zusammendrücken, halt immer mit Maß. Wenn man die Stecker des Schalters zuordnen kann (Manual) könnte man ggf. auch den Schalterwiderstand messen, um zu erkennen, ob ein Problem vorliegt. Grundsätzlich muss beim Umgang mit dem Laufwerk darauf geachtet werden, dass der Laser sehr empfindlich gegen statische Aufladung ist und sehr leicht zerstört werden kann. Bevor man das Laufwerk ausbaut lohnt es sich nachzusehen, ob eine Kurzschlußbrücke vorgesehen ist, mit der man den Laser schützen kann. Oft ist es eine Lötbrücke, die man erst dann wieder entfernt (öffnet) wenn alle Stecker wieder sitzen. edit: Jetzt war ich zu langsam. Bis auf den Riemen wünsche ich Allen einen guten Rutsch [Beitrag von rummsdikabumms am 30. Dez 2017, 15:04 bearbeitet] |
kokiyo
#9 erstellt: 30. Dez 2017, 15:21 | |
Danke trotzdem für die aufschlussreiche Antwort 👍 Auch dir einen guten Rutsch! 🍻 |
Cambridge Azur 550A Kanal defekt Sebastian_N. am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 4 Beiträge |
Cambrige Audio azur 840c CD-Player Problem michaelboix am 19.08.2023 – Letzte Antwort am 09.11.2023 – 6 Beiträge |
Cambridge Audio Azur 740a Drehimpulsgenerator Boxlebaue am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 8 Beiträge |
Cambridge Audio Azur 340A Ausfall Microsaft am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 2 Beiträge |
Probleme mit Cambridge Audio Azur 540a Hunter1974 am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 10 Beiträge |
Cambridge Audio azur 540R - Elkos geplatzt? hotrs am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 7 Beiträge |
Cambridge Audio Azur 640 zickt rum stranger2804 am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 3 Beiträge |
Cambridge Audio Azur 650A, komisches Kanalverhalten. Shroomusik am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 3 Beiträge |
Cambridge Audio azur 540R - Temperatursensor tauschen Lorthus am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 09.10.2018 – 3 Beiträge |
LEDs für Cambridge Audio Azur 550A Azuri am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 4 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.776
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.580
