Yamaha RX-396RDS schaltet immer ab
Luke66
#1 erstellt: 16. Mai 2010, 17:01
ich habe habe hier einen Yamaha RX-396RDS. Ich hatte das Gerät privat verkauft.
Bei mir zu Hause lief das Gerät noch einwandfrei.
Als das Gerät beim Empfänger ankam, gab es jedoch, lt. seiner Aussage, eine kleine Rauchwolke bei Inbetriebnahme. Es roch wohl etwas verschmort. Er hat das Gerät danach erst mal stehen lassen und bei einem erneuten Versuch das gleicher Ergebnis.
Danach hat er den Receiver nicht mehr eingeschaltet.
Auf meine Bitte hin hat er dann Fotos vom Innenleben gemacht, speziell von der vermeintlichen Stelle, von welcher der Rauch kam.
Auf den Fotos war leider keine Beschädigung zu erkennen.
Ich habe das Teil dann auf Grund des Defekts zurückgenommen.
Bei mir angekommen habe ich dann erstmal einen Blick unter den Deckel geworfen und alle Platinen auf beschädigte oder verschmorte Bauteile abgesucht. Leider ohne Erfolg.
Das Mainboard habe ich ausgebaut und auf die Rückseite geschaut. Auch ohne Erfolg.
Ich kann im ganzen Gerät keine einzige verschmorte Stelle entdecken.
Also habe ich das Teil erstmal ohne Anschluss von Boxen oder irgendwelcher Zuspieler in Betrieb genommen. Mit dem Ergebnis, dass sich der Receiver nach kurzer Zeit selbst ausschaltet.
Nach dem Einschalten betätigt sich das Relais auf der Stromversorgungsplatine.
Im Display erscheint ganz normal die Tuneranzeige. Nach ca. 2 Sekunden schaltet das Relais an der Stromversorgung den Receiver wieder ab.
Rauchzeichen gibt er jedenfalls keine mehr von sich.
Beide Sicherungen an der Stromversorgung sind in Ordnung, es erscheint kein Protect auf dem Display.
Hat jemand eine Idee, wo ich mit der Suche beginnen könnte?
Mfg
Luke
audiophilanthrop
#2 erstellt: 16. Mai 2010, 21:15
Mennjuell besorgen --> Protection Operation Check Function auf p.7.
Luke66
#3 erstellt: 16. Mai 2010, 21:45
OK, gesagt getan.
Der erste Test fördert folgendes Ergebnis zu Tage:
PRT P5 127 -> weist wohl auf Probleme mit dem DC-Wert hin
Test 2 sagte dann Folgendes:
DC 000 bei 2 von 3 Versuchen
bei einem Versuch kletterte der angezeigte Wert von 255 nach unten (bis das Gerät dann nach 2 Sekunden abschaltete)
Luke66
#4 erstellt: 20. Mai 2010, 07:29
Ok,
ich schätze mal, der nächste Schritt wird sein, den Haupt-Trafo durchzumessen.
Leider steht im SM nirgends, welche Spannung der Transformator abgeben sollte.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich am besten vorgehe?
Multimeter ist vorhanden.
audiophilanthrop
#5 erstellt: 22. Mai 2010, 00:36
Als nächstes solltest du den DC-Offset bei beiden Endstufen nachmessen, und wenn sich da nichts findet, alle Versorgungsspannungen (inkl. derer aus Reglern). Hast du mal nachgesehen, was für Teile an der rauchzeichengebenden Stelle sitzen und wofür die zuständig sind?
Luke66
#6 erstellt: 23. Mai 2010, 18:31
Ok,
DC-Offset messen wird vermutlich schwierig, weil das Gerät ja immer nach ca. 2 Sekunden abschaltet.
Rauchzeichen gab es soweit keine mehr. Nachdem ich mal den Impedanzschalter auf 8 Ohm gelegt hatte, roch es nach einigen Einschaltvorgängen etwas verschmort. Ich meine, aus dem Bereich der Netzteilsektion.
Danach habe ich dem Gerät erstmal Pause gegeben. Ich fürchte, dass mir nachher noch mehr wegschmort als eh schon defekt ist.
Ich werde nachmal ins Manual schauen, wo ich den DC-Offset messen kann und mir mal Krokoklemmen für mein Multimeter zulegen.
Ich glaube, das mach Sinn, wenn man Meßpunkte anzapfen will.
Vielleicht bekomme ich ja doch in den 2 Sekunden eine Messung hin.
Ich danke Dir jedenfalls schon vielmals für die Hilfe.
Yamaha RX-396RDS überhitzt
Goofy14 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  2 Beiträge
Yamaha RX-396RDS Lautstärkeregler defekt
gogolek am 03.05.2019  –  Letzte Antwort am 15.06.2019  –  22 Beiträge
Yamaha schaltet ab
radiojonny am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V396RDS schaltet Ton ab
gotilla am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  8 Beiträge
merkwürdiges Problem an Yamaha RX-396RDS
xmk am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  4 Beiträge
Yamaha RX-396RDS Problem mit Balance + Volume
Bürger0815 am 25.03.2021  –  Letzte Antwort am 03.04.2021  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V520 schaltet sich ab
daniel_nrw am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
Yamaha rx-v590rds (verstärker) schaltet automatisch ab
itayboy12 am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  7 Beiträge
Yamaha Pianocraft RX -E810 schaltet sich ab
heikogp am 13.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2017  –  7 Beiträge
Yamaha RX V1500 schaltet sich ab
jannismen am 28.10.2020  –  Letzte Antwort am 29.10.2020  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.264
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.722
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
