HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo TX-SR 803e | |
Onkyo TX-SR 803e+A -A |
*Andreas999*
#1 erstellt: 16. Mai 2010, 20:40 | |
Hi, also ich hab mit dem Onkyo -TX SR803e seit einigen Tagen folgendes Problem: Beim Einschalten hört man noch schön wie alle Relais durchschalten aber die LS werden nicht freigegeben. Wenn ich dann mal Glück haben sollte, dann bekommt man die LS frei indem man mal der Reihe nach alle Video-Eingänge durchschaltet. Interessanterweise die "Videosignale" werden durchgeschaltet nur der Ton bleibt irgendwie auf der Strecke. Auch der Tuner funkt Problemlos (kein Sender Verlust). Hatte die Kiste schon mal aufgeschraubt und entstaubt(ausgeblasen)was dann so für etwa 2 Tage abhilfe geschaffen hatte. Hat vieleicht noch jemand ne Idee woran es liegen könnte ?? Ein System-Reset brachte auch keine Besserung außer das alle Einstellungen weg waren. Bin für alle Lösungsvorschläge offen. [Beitrag von *Andreas999* am 16. Mai 2010, 20:41 bearbeitet] |
*Andreas999*
#2 erstellt: 19. Mai 2010, 08:22 | |
Hi, hat keiner ne Idee woran es liegen könnte ?? |
tri-comp
#3 erstellt: 21. Mai 2010, 13:11 | |
Andreas, I have some technical info on this receiver. This includes some 'Debug' instruction-sheet that you may follow to detect the approximate place of problems. I also have the complete service-manual. Still, you should have some (...or a LOT of) knowledge about electronic circuits before attempting to repair such a complex receiver. PM me for more... rgds, /tri-comp |
Itchy2000
#4 erstellt: 21. Dez 2014, 22:21 | |
Guten Abend Andreas, hast du eine Lösung für dein damaliges Problem gefunden? Ich habe auch seit einigen Tagen das gleiche Problem! Hast du das Problem lösen können? Kennst du die Ursache? Hast du eventuell Schaltpläne oder ähnliches was mir weiter helfen kann? Vielen Danke! Grüße Marco |
Onkyo TX-SV919THX - Kein Ton bahnrat am 08.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 11 Beiträge |
Verstärker Onkyo TX-8211: Kein Ton mehr - wo kann der Fehler liegen? monolog am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 5 Beiträge |
Onkyo tx 7720 reparieren? Relais? zuhn am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 37 Beiträge |
Onkyo tx 7720 reparieren? Relais? plasmaulle am 25.05.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2019 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 Endstufendefekt olimuc am 30.06.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 18 Beiträge |
onkyo receiver tx sr 608 COOLMODUL am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR414 kein Ton mehr Hadan am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2020 – 25 Beiträge |
Problem beim Einschalten meines Onkyo TX-SR706 elmorongas am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR 5007 kein Ton secondhandhörer am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 195 Beiträge |
Onkyo TX-SR 333 Bobbe1981 am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 17 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.311 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKalimabi59_
- Gesamtzahl an Themen1.552.600
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.201
