Yamaha DSP-A3090 wechselt ständig in Standby
ohrbassmus
#1 erstellt: 25. Mai 2010, 20:36
Da ich neu hier bin, erstmal ein hallo an alle !
Ich hab mich hier angemeldet, da ich nach tagelanger Google-Recherche keine Lösung für mein Problem gefunden habe und hoffe, dass ihr mir helfen könnt:
Seit zwei Tagen wechselt mein o.g. Verstärker nach dem Einschalten sofort in den Standby-Modus.
Man kann auf dem Display noch kurzzeitig das gewählte Programm erkennen (Rock Concert - was eig. nie ausgewählt wurde) und dann schaltet er ab.
Auch wenn ich direkt aus dem Standby wieder einschalte passiert immer dasselbe.
Nachdem ich dann (warum auch immer) gestern das optische Kabel, das an eine PS3 angeschlossen ist abgezogen habe, funktionierte wieder alles einwandfrei.
Dann habe ich das Kabel auch wieder angeschlossen und auch dann hat immer noch alles funktioniert - bis vor 30min.
Seit knapp zwei Jahren läuft das ganze System so aber schon und seitdem habe ich Boxen- bzw. Kabeltechnisch nichts großartiges verändert, d.h. es lief ja schon eine ganze Weile so...
Angeschlossen sind:
Main: Nubert NuWave 8 (im wunderschönen Neptunblau )
Center: Nubert NuBox CS-411
Rear: Wharfedale Diamond 8.1
Hat da also evtl. irgendwelche altersschwache Elektronik den Geist aufgegeben oder was anderes? Noch zu retten??
Danke schonmal im Vorraus
[Beitrag von ohrbassmus am 25. Mai 2010, 20:38 bearbeitet]
ohrbassmus
#2 erstellt: 26. Mai 2010, 19:35
Ich sollte wohl hinzufügen, dass es heute (bisher) auch wieder ohne weitere Zwischenfälle funktioniert hat...
Scheint also ein sehr wechselhaftes Problem zu sein?!
Weiß also jemand Rat?
Toni_
#3 erstellt: 27. Mai 2010, 11:00
tritt der Fehler auch auf wenn Du die Lautsprecher mal abklemmst ?
Ich könnte mir vorstellen, das der Fehler in der Standby-Elektronik sitzt, z.B.
defekte Lötstellen, ein defektes Relais welches den dicken Trafo einschaltet !
( Ich nehme mal an der "DSP" hat einen Standbytrafo und einen dicken Haupttrafo !?" )
Toni
ohrbassmus
#4 erstellt: 27. Mai 2010, 20:58
Ich hab zunächst den Center Speaker abgeklemmt und dann ging es auch wieder.
Dann habe ich die Kabel nochmal sorgfältigst verzwirbelt, sodass kein einzelner Draht einen Kurzschluss verursachen kann (wenn ich mich nicht täusche kann das ja passieren?) und hab das ganze wieder angeschlossen.
So dann ging es aber wieder nicht und dann habe ich alle LS abgemacht und es geht immer noch nicht...
YAMAHA DSP A3090 Eingangswahlschalter repariert & vergoldet (input selector)
Macca am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  4 Beiträge
Yamaha DSP-Z9
DomJohnson am 12.11.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2023  –  33 Beiträge
Philips FW C780/22 Hifi- Stereo- Anlage wechselt in Standby
coolfoggy am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
Yamaha mcr-b020 Standby
Klinkidosi am 30.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.10.2016  –  4 Beiträge
Yamaha Display DSP-A1
pombull am 01.03.2022  –  Letzte Antwort am 02.03.2022  –  4 Beiträge
Yamaha DSP Z9 probleme
Muschkoke am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  4 Beiträge
Yamaha DSP A1 Fehler
Niels63 am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  4 Beiträge
Yamaha DSP A1
tkmbe am 23.01.2018  –  Letzte Antwort am 25.01.2018  –  4 Beiträge
Yamaha DSP-Z9 lässt sich nicht mehr Einschalten
BlackGale44 am 22.11.2019  –  Letzte Antwort am 08.12.2019  –  103 Beiträge
Yamaha DSP A-780
t0b1 am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.827
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.684
