Yamaha DSP A1 Fehler
Niels63
#1 erstellt: 07. Okt 2014, 17:39
ich habe einen Yamaha DSP A1 und er hat ein Fehlerbild, zudem ich hier schon einiges gefunden habe. Eine Lösung ist aber nicht dabei. Er hat nach dem Einschalten einen Wackelkontakt auf den Main Speakern (erst konstant zu leise, nach Erwärmung "bratzt" er zwischen leise und laut und nach etwa 5 Minuten Betrieb ist er normal laut). Die Relais habe ich bereits getauscht und der Effekt stellt sich auch beim hören über Kopfhörer ein, also kann es eigentlich auch nicht die preout/ Main In Thematik sein. Komisch ist, dass es auf beiden Kanälen gleich ist. Ob die anderen Kanäle auch betroffen sind, habe ich noch nicht getestet.
Kennt das einer oder hat eine Idee?
Danke und Grüße,
Axel
PBienlein
#2 erstellt: 07. Okt 2014, 19:10
Hallo Axel,
hört sich nach schlechter Lötstelle irgendwo in der Hauptspannungsversorgung der Endstufen an.
PBienlein
Niels63
#3 erstellt: 08. Okt 2014, 08:05
Ja, das könnte ich mir vorstellen, werde da mal messen. Wenn ich Glück habe, liegt der Fehler gleich an der Einspeisung.
Danke und Grüße,
Axel
PBienlein
#4 erstellt: 08. Okt 2014, 08:46
... werde da mal messen.
Denk dran: das Zeitfenster beträgt nur 5 Minuten! Ich würde direkt nach schlechten Lötstellen suchen, denn es hört sich schon sehr danach an: so lange das Material noch kalt ist (zusammen gezogen) ist schlechter bis gar kein Kontakt. Nach Erwärmung = Ausdehnung gibt's langsam wieder Kontakt. Das dürfte eine klassische, kalte bzw. defekte Lötstelle sein, die u.U. auch relativ schwierig zu entdecken sein kann. Überall, wo rasch Wärme erzeugt wird, dürftest Du fündig werden. Also Lastwiderstände im Netzteil, Lötanschlüsse am Trafo, Längsregeltransistoren, Spannungsregler, Endstufentransistoren, usw.
Viel Erfolg
PBienlein
Yamaha DSP A1
tkmbe am 23.01.2018  –  Letzte Antwort am 25.01.2018  –  4 Beiträge
Yamaha Display DSP-A1
pombull am 01.03.2022  –  Letzte Antwort am 02.03.2022  –  4 Beiträge
Yamaha DSP A1 Anzeige deffekt
solo99 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  11 Beiträge
Backup Batterie Yamaha DSP-A1
carlsberg007 am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  7 Beiträge
Yamaha DSP-A1092 Fehler
mschatz am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  7 Beiträge
Yamaha DSP-A1 lässt sich nicht ins Diagnostic Menü starten
BlackGale44 am 30.10.2020  –  Letzte Antwort am 04.12.2020  –  321 Beiträge
Yamaha DSP-AX1
Magnat_1954 am 19.03.2024  –  Letzte Antwort am 19.03.2024  –  2 Beiträge
Yamaha DSP - A1 schaltet sich direkt wieder aus
skamm am 15.07.2017  –  Letzte Antwort am 17.07.2017  –  9 Beiträge
Yamaha DSP A-780
t0b1 am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  2 Beiträge
Yamaha DSP-E800
Schmids-Gau am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.083
