HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Zweiter Receiver innerhalb 3 Wochen defekt! | |
Zweiter Receiver innerhalb 3 Wochen defekt!+A -A |
Losi
15:09
erstellt: 29. Mai 2010, |||
Hallo, ich habe einen Denon AVR-1802, ca. 8 Jahre in Betrieb. Vor kurzem hat es während dem Betrieb einen kleinen Knall, verbunden mit dem typischen Duft der Elektronik (für mich typisch) gegeben und es kommt nichts mehr raus. Er lässt sich zwar einschalten, aber diese Anschaltverzögerung geht nicht mehr, das heiß, er schaltet nicht durch. Das Display ist dunkel, es gehen lediglich die LED´s, die entsprechenden Schalter reagieren auch. Ich kann zum Beispiel die Boxen (A,B) wie immer schalten (kommt natürlich kein Ton raus aber die LED´s leuchten). Die Sicherung F102 (3,15 A) ist durch. Verbunden ist das ganze seit Tag 1 mit einem Elec Home Theatre System, ansonsten hängen nur noch DVD, CD, TV und MP3 Player dran. So, danach habe ich ein Pioneer Receiver angeschlossen, es lief bis heute, dann der gleiche Ausfall!!! Frage: Kann etwas falsch angeschlossen sein? Ich habe darauf geachtet,, dass die Boxen richtig angeschlossen sind. Was könnte e s noch sein? Ich möchte mir ungern etwas Neues zulegen und es gleich wieder zerstören. M. |
Toni_
16:08
erstellt: 30. Mai 2010, |||
Hallo, vielleicht sind die Lautsprecherkabel oder die Lautsprecher defekt. Kabel überprüfen auf Kurzschluß, die Lautsprecher abgetrennt einzeln ohmisch durchmessen. Gruß Toni |
Losi
19:23
Daran habe ich noch nicht gedacht! Danke für den Tipp. Ich werde auf jeden Fall alle Kabel tauschen und die Boxen durchmessen. Auf den Boxen steht 4 Ohm drauf, ist dieses genau der Widerstand zwischen den Anschlüssen? Reicht es aus, die Werte der einzelnen Boxen zu vergleichen? M. |
Losi
20:12
So, habe gerade mal die Boxen gemessen. Der Widerstand bei den 5 kleine Boxen war zunächst bei ca. 4 Ohm, ging aber sofort stetig nach oben. Das war bei jeder Box so. Ist das normal? Der SW zeigte mir 0 Ohm an. M. [Beitrag von Losi am 30. Mai 2010, 20:12 bearbeitet] |
audiophilanthrop
21:47
erstellt: 31. Mai 2010, |||
Wenn da noch ein Kondensator in Serie hängt, was man manchmal findet, dann ja.
Das ist eigenartig, der sollte schließlich einen relativ gewöhnlichen Hochpegeleingang haben (10-50 kOhm oder so). Der wird aber normalerweise eh an einen speziellen Hochpegelausgang angeschlossen und nicht da, wo nennenswert Leistung rauskäme. Oder ist das ein Passiv-Sub? Dann ist der wohl verbraten. |
Senderspeicher defekt (Denon Receiver) maximumbreak am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 6 Beiträge |
Pioneer Stereo Receiver Verstärker defekt? mab46 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 4 Beiträge |
Receiver Onkyo TX 8255 defekt! Berk91 am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 13 Beiträge |
Yamaha RX459 Receiver komischer defekt Maitland am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 9 Beiträge |
Yamaha rx v10 Receiver defekt Gerbel1976 am 28.07.2018 – Letzte Antwort am 04.08.2018 – 3 Beiträge |
Adam Artist 3 defekt - Keine Funktion, LED leuchtet nicht PhigoPhigo am 23.01.2022 – Letzte Antwort am 12.11.2024 – 19 Beiträge |
Logitech G51 defekt? Platinstorm am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 2 Beiträge |
Cairn Mea Endstufentransistoren defekt Tonie1000 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 37 Beiträge |
Sonoro Cubo Display defekt wigges am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2018 – 2 Beiträge |
Defekt - - > onkyo tx-sr674e? chris1312 am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 22.10.2019 – 7 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.746
