Harman/Kardon Endstufe defekt und Kurzschluss
germanjulia
#1 erstellt: 02. Jun 2010, 19:12
Hallo, ich habe einen gebrauchten harman Kardon AVI 200 II Verstärker gekauft. Beim zweiten Betrieb entstand eine Rauchentwicklung und das Gerät ging nicht mehr an. Ich habe es zur Reparatur gebracht. Nach der vorläufigen Prüfung solle die Endstufe defekt sein und reparaturbedürftig. Es gäbe auch einen Kurzschluss. Die Reparatur würde über 250€ kosten. Ich glaube, die Reparatur lohnt sich nicht, nicht wahr? Trotzdem möchte ich wissen, ob jemand solches Problem kennt und eine "günstigere" Lösung vorschlagen kann.
Vielen Dank!
Julia
MaxG
#2 erstellt: 03. Jun 2010, 12:01
Hmm die Reperatur lohnt sich wohl nicht, da der AVI 200 II wohl für c.a. 80 Euro gebraucht zu haben ist
In diesem thread hat in einer für 80 Euro in Top Zustand gekauft
http://www.hifi-forum.de/viewthread-46-3118.html
und dieser hier ging vor kurzem auch für 80 Euro weg
http://cgi.ebay.ch/H...eciver-/300411236159
Man müsste eben wissen was genau defekt ist, ein Endstufen IC? Oder zusätzlich ein Bauteil das dafür gesorgt hat?
Vielleicht kennt hier irgendein Harman/Kardon SPeziallist ein typisches Problem oder hast du vom Reparaturdienst vielleicht eine genaue Beschreibung erhalten? Eine Reparatur lohnt sich wohl wirklich nur wenn man die Bauteile günstig bekommt und die Reparatur selbst ausführen kann, leider.
tri-comp
#3 erstellt: 09. Jun 2010, 20:48
This can be very difficult if you don't have a lot of knowledge about electronics.
The Front-channel amps (Left&Right) are made with discrete transistors. A LOT can burn once the output transistors short-out. Not an easy job.
On the other hand, the REAR/Surround channels are made with ONE IC, type STK4132-A (use STK4132-II). If it is THAT circuit that's defective it may be repaired really inexpensive. The IC is under 20-Euro and probably you also need to replace a couple of resistors.
HOWEVER, there's mostly ALWAYS a reason for the smoke in the first place and if you only remove the symptoms and not the cause you will soon be smoking again!!!
What I'm saying is to let someone with a knowledge of electronics deal with the repair. Only problem is that he will not do it for free!
...of course, if you find someone who WILL do it for nothing feel free to PM me regarding the schematic diagram.
mfg,
/tri-comp
Harman Kardon HK680 Endstufe defekt
Can't_enjoy_the_silence am 20.08.2020  –  Letzte Antwort am 23.08.2020  –  4 Beiträge
Harman Kardon Seltsamer defekt
flipsi32 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  5 Beiträge
Harman&Kardon defekt
Oliver_1971 am 06.09.2016  –  Letzte Antwort am 08.09.2016  –  2 Beiträge
Harman Kardon Soundbar Defekt
Vanjahn10 am 04.06.2018  –  Letzte Antwort am 07.06.2018  –  4 Beiträge
Endstufe defekt bei harman/kardon AVR 3000
PrinzipFreude am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  5 Beiträge
[gelöst] Harman Kardon HK930 Endstufe LTspice
biber.54 am 23.01.2022  –  Letzte Antwort am 16.02.2022  –  49 Beiträge
Yamaha M65 - Defekt/ Kurzschluss
DanielZdn am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  25 Beiträge
Harman/Kardon HK6550 Amp Defekt
kmanu am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  6 Beiträge
Harman Kardon MAS101 defekt - wegwerfen?
atze-svw am 28.09.2020  –  Letzte Antwort am 30.09.2020  –  3 Beiträge
harman/kardon AVR270 Netzteil defekt
AndyT. am 11.11.2021  –  Letzte Antwort am 15.11.2021  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.423
