HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Vollverstärker: Leichtes Brummen | |
Vollverstärker: Leichtes Brummen+A -A |
vanye
21:12
erstellt: 21. Jun 2010, |
Beim neuen Vollverstärker (ca. 1 Monat) ist ein leises Brummen zu vernehmen, wenn man direkt am Gerät steht. Mit einem Meter Abstand ist es nicht mehr zu hören. Das Brummen kommt aus dem Verstärker, nicht aus den Lautsprechern. Ich habe auch schon alle angeschlossenen Geräte mal abgemacht und auch den Netzstecker in der Steckdose gedreht. Keine Veränderung! Dafür kommt aus den Lautsprechern ein leises Rauschen - unabhängig von der eingestellten Lautstärke. Beim Einschalten gibt es auch immer ein "Klack"-Geräusch aus den Lautsprechern. Ist das normal? Es handelt sich um einen Bryston b100SST. Gruß vanye |
audiophilanthrop
00:40
erstellt: 22. Jun 2010, |
Trafobrumm, nichts gänzlich ungewöhnliches. Grundrauschen ist gleichfalls normal, wobei es natürlich mehr oder weniger "räuschige" Verstärker gibt. Der B100SST ist in Sachen "Noise" mit "108 dB below full output" angegeben (was sich wohl auf 100 W an 8 Ohm bezieht), entsprechend 1,6 nW an 8 Ohm oder 110 µVrms. Das ist ein durchschnittlicher Wert, wäre unbewertet aber noch OK (wobei ein Yamaha in CD-Direct ein paar dB rauschärmer sein sollte, die 82 dB(A) sind mit 72 dB unbewertet schwer einzuholen). Klacken sollte es beim Einschalten nur aus dem Gerät, Knackgeräusche aus den Lautsprechern deuten auf eine ungünstig dimensionierte Einschaltverzögerung oder einen schlecht eingestellten DC-Offset hin. |
vanye
20:39
@ audiophilanthrop Vielen Dank für Deine Antwort, auch wenn ich leider nicht alles verstanden habe. Ich werde das Gerät demnächst mal zu meinem Händler bringen, denn bei dem Preisschild halte ich solche "Macken" für inakzeptabel. Mal schauen,was er sagt ... Gruß vanye [Beitrag von vanye am 22. Jun 2010, 20:40 bearbeitet] |
audiophilanthrop
04:10
erstellt: 29. Jun 2010, |
Ich las übrigens just gestern in einer alten Ausgabe des Audio Critic aus den 90ern (#24) einen Test zweier Bryston-Amps. Die maßen sich exzellent - aber rate mal, was bemängelt wurde? Leichter Trafobrumm und Einschaltknacken! [Beitrag von audiophilanthrop am 29. Jun 2010, 04:17 bearbeitet] |
vanye
17:43
erstellt: 06. Mai 2011, |
Das hat lange gedauert. Aber nach einem vergeblichen Reparaturmarathon habe ich das Gerät zurückgegeben. Neben den oben genannten Macken hatte sich der Verstärker übrigens auch einige Male beim Hören (Zimmerlautstärke, an B&W 805s) unvermittelt abgeschaltet. Gruß vanye |
Leises Brummen aus Lautsprechern normal? carmaniac am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX 497 - leises Brummen Texter am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 2 Beiträge |
ADAM A7X TRAFO-BRUMMEN BNTHMN87 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 7 Beiträge |
Pioneer A-301 brummen aus Lautsprechern Violinho am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 7 Beiträge |
Elkos in Endstufe brummen .TORN. am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 18 Beiträge |
Lautsprecherstörgeräusch (brummen/rauschen) njoez am 06.12.2018 – Letzte Antwort am 14.05.2020 – 11 Beiträge |
Proton AM-300 leichtes Brummen agorog am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 6 Beiträge |
Unregelmäßiges Brummen vom Verstärker zankfrappa am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 2 Beiträge |
Lautes Brummen beim Einschalten meiner Anlage Fr0stByte am 30.01.2019 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 2 Beiträge |
Vollverstärker mit steil ansteigendem Brummen berndwhv am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.636 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedniki2013
- Gesamtzahl an Themen1.553.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.482
