HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Pioneer A-301 brummen aus Lautsprechern | |
Pioneer A-301 brummen aus Lautsprechern+A -A |
Violinho
08:53
erstellt: 27. Jul 2015, |
Hallo, ich habe mir den Verstärker Pioneer A-301 besorgt weil mein Alter (Sony F-535) den Geist aufgegeben hatte. Er dient dazu die Terrasse mit Musik (per Handy oder Laptop) zu versorgen. Ich habe jetzt das Problem, dass ich ständig ein brummen aus den Lautsprechern habe. Auch wenn ich kein Gerät angeschlossen habe brummt es. Das Brummen ist am lautesten wenn ich den Lautstärkeregler ganz leise oder ganz laut mache. Auf mittlerer Position ist es am leisesten. Bei Direct Sound wird das brummen nochmal deutlich lauter und gleichbleibend, egal wie die Lautstärke ist. Das Komische ist, dass das brummen fast verschwindet wenn ich den Verstärker mit den Händen an den Seiten anfasse. Ich nehme an, dass es vielleicht etwas mit der Masseverbindung des Gehäuses zu tun hat. Vielleicht hat jemand einen Ratschlag. Vielen Dank schonmal. [Beitrag von Violinho am 27. Jul 2015, 12:56 bearbeitet] |
Dominik.L
12:20
erstellt: 28. Jul 2015, |
War das Gerät neu oder Bastelware aus der Bucht ? Ich gehe einmal davon aus, das Du 20...30m Kabel zu den LS hast ? Probiere zum Test Lautsprecher direkt (2m) anzuschliessen und achte auf richtige Impedanz der LS. Wenn dann immernoch brummt, nach einem Massefehler (abrerissene Punkte) im Gerät suchen. Wenn Du keine Erfahrung hast, dann "suchen lassen" Und denke daran "innerhalb des Gerätes sind Spannungen an offenen Punkten, die lebensgefährlich sein können" |
Violinho
07:07
erstellt: 29. Jul 2015, |
Da ich nur ein günstiges altes Gerät wollte, habe ich es in der Bucht ersteigert. Es macht aber äusserlich einen sehr guten Eindruck. Der Test die Lautsprecher direkt anzuschliessen, brachte leider keine Besserung. Ich werde dann mal reinschauen. Vielen Dank aber für den Hinweis mit den Spannungen. |
KarstenL
08:09
leg doch mal ein einfaches Kabel (beide Enden abisoliert ;-) ) von einer Gehäuseschraube des VV zu zB einem Heizungskörper. |
Violinho
08:27
An der Rückseite gibt es einen Drehknopf wo GND (Ground) dran steht. Eigentlich hatte ich gelesen er dient nur zum Ausgleich des Plattenspielers. Würde das auch gehen anstatt der Gehäuseschraube? Hab leider in der Nähe keine Heizung. Aber ein Regal aus Metal. |
KarstenL
08:54
versuch mal........... |
Rabia_sorda
15:15
So was sollte eigentlich nicht sein. Es wird im innern des Gerätes sehr wahrscheinlich ein Massekontakt vom Ground der Platine zu dem Gehäuse fehlen. Evtl. wird es eine kalte Lötstelle, eine Leiterbahn weggebrannt oder ein Kondensator defekt sein. Vllt. wurde an dem Gerät mal eine Masseschraube vergessen wieder einzuschrauben. |
Leises Brummen aus Lautsprechern normal? carmaniac am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 3 Beiträge |
Receiver defekt? Marantz 2275 Brummen aus Lautsprechern pakko720 am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 7 Beiträge |
Omnitronic KB 215 A Brummen focusdriver86 am 15.01.2021 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 14 Beiträge |
Onkyo A 9211 brummt aus Lautsprechern. gammelohr am 09.04.2017 – Letzte Antwort am 13.04.2017 – 9 Beiträge |
Pioneer A 656 Reparatur CptPuff am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 15 Beiträge |
Pioneer A-404 brummt - Lösung Paule_59 am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 4 Beiträge |
Vollverstärker: Leichtes Brummen vanye am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer SA-301 Pott ausgetauscht defekt thorbenz am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 2 Beiträge |
Pioneer DJM-350 Netzteil (Spule?) Brummen Geschnetz am 07.06.2021 – Letzte Antwort am 09.06.2021 – 3 Beiträge |
Pioneer A-225: erst seltsames Geräusch, dann aus. janseppenrade2 am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 5 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.362
