HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Schaltplan richtig lesen-Sicherung gesucht! Bin ic... | |
Schaltplan richtig lesen-Sicherung gesucht! Bin ich zu blöd dafür?+A -A |
Marzipani
#1 erstellt: 11. Jul 2010, 11:35 | ||
Ich hatte jetzt bei meiner Audio Crest CA 9 PA Endstufe eine defekte Sicherung zu melden. Als sie kaputt war, brummte das Gerät nur, machte aber keinen Mux weiter. Die Sicherung muss entweder beim Ausschalten oder Einschalten raus geflogen sein. Habe jetzt erstmal eine schwächere Sicherung verbaut, weil nix anderes außer einer Stärkeren vorhanden war und alles mehrmals getestet, aber Sicherung blieb drin... Jetzt versuche ich krampfhaft aus dem Schaltplan herauszufinden was da genau für eine Sicherung rein gehört. Aber ich finde nix. Ne Sicherung (Glas) hat doch das Symbol wie ein längliches Viereck mit einem geraden Strich durch die Mitte, ja? Oder gibts noch andere Sicherungssymbole? Hier der Link zum Schaltplan: Schematics Crest Audio Ich habe den Plan direkt von der CA 9 gelesen und den Plan von "CA Series" Nirgens was zu finden... Ich will nicht einfach wieder die selbe Sicherung einsetzen, welche verbaut war, denn das wäre zu einfach Ich will wissen ob die richtige Sicherung dort eingesetzt wurde und etwas forschen will, ob die vielleicht durch den Vorbesitzer durch eine andere/falsche ersetzt wurde, weil sie womöglich doch schon paar mal raus geflogen sein könnte... Bin leider kein Elektriker ^^ [Beitrag von Marzipani am 11. Jul 2010, 11:45 bearbeitet] |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 11. Jul 2010, 15:16 | ||
Was nicht eingezeichnet ist, kannst du auch nicht finden. Nachdem der Amp wohl maximal so 2000 W kann, müßte bald eine 10A-Sicherung drin sein, wenn es sich denn um die Netzsicherung handelt. Dann hätte er aber bei defekter Sicherung gar nichts mehr machen müssen. Wo genau steckte denn die, und welchen Wert hatte sie? |
Marzipani
#3 erstellt: 11. Jul 2010, 17:54 | ||
Also die Sicherung ist ne ganz billige flinke 3Ah Sicherung. Jetzt ist erstmal eine 2,5Ah Sicherung drin. Normal macht der Verstärker einen Selbstcheck, nach dem Einschalten, so habe ich es gelesen. Also die Lüfter drehen ganz kurz voll hoch und die Lämpchen gehen von voll auf normalzustand. Wenn die Sicherung draußen ist, geht das Netzteil an, aber Lüfter und Selbstcheck gehen nicht. Hier mal nen Bild vom Verstärkerinneren: http://s3.directupload.net/images/100711/sfqwl873.jpg http://s10.directupload.net/images/100711/p8mquj3g.jpg |
audiophilanthrop
#4 erstellt: 11. Jul 2010, 18:20 | ||
Die Sicherung wird dann wohl für die Steuerelektronik plus Lüfter zuständig sein, sekundärseitig. Juhu, ich habse gefunden, die Sicherung. Schematics CA series, Seite 6, unten links (A5) - Nennwert 1,85 A. (Ein Sicherungs-Symbol ist das aber nicht, sieht eher nach VDR aus. (*)) Da hängt die +37V dran, und damit werden auch die Lüfter betrieben. A propos Lüfter, die sehen ganz schön eingedreckt aus. Könnte man mal 'n bißchen aussaugen. Ist aber 'ne witzige Konstruktion, der Amp. Alle PNP-Ausgangstreiber auf der einen Seite, alle NPN auf der anderen. Will heißen, jede Endstufe ist schön auf beide Seiten verteilt. Talk about "lange Leitung"... *) Wo wir schon bei nonstandard schematic symbols sind... [Beitrag von audiophilanthrop am 11. Jul 2010, 18:28 bearbeitet] |
Marzipani
#5 erstellt: 11. Jul 2010, 18:27 | ||
Ja das 1,85Ah Symbol habe ich doch gepostet. Was bedeutet es wenn das Ding raus geflogen ist? Lüfter gehen alle noch prima. Aber sooo dreckig sind die garnicht. Normal wie ein PC Lüfter dreckig ist. Ein leichter Film Staub liegt über alle Bauteile, aber nur sehr gering. Ein normaler PC ist weit mehr verdreckt. Ich glaube die Stufe die ich habe ist eine der ersten Produktionen. Es gab mehrere verschieden Designte Schaltungen davon. Die Grundschaltungen sind aber alle gleich geblieben. Die es zum Downloaden gibt, is wohl die neuste, da meine noch keine Schalter für das Clipping abschalten besitzt. An was für nachteile denkst du bei dieser Konstruktion? Gruss Martin [Beitrag von Marzipani am 11. Jul 2010, 18:33 bearbeitet] |
audiophilanthrop
#6 erstellt: 11. Jul 2010, 18:37 | ||
Daß eine flinke Sicherung an der Stelle Blödsinn ist, würde ich meinen. Mit etwas Pech reicht da schon das Aufladen von C9 beim Anschalten. Nimm vielleicht sowas wie 2 A mittelträge. Sieh vorsichtshalber mal nach, welche zulässige Betriebsspannung C9 hat. Wenn die etwas knapp dimensioniert ist, kann es nach Jahren zu einem zu weiten Absinken kommen. 50 V werden es mindestens sein, was für 37 V auch OK ist, aber 63 V wäre besser. Sicherungen habe übrigens keine Kapazität (in Ah), die kümmert der Strom (in A)... [Beitrag von audiophilanthrop am 11. Jul 2010, 18:38 bearbeitet] |
Marzipani
#7 erstellt: 11. Jul 2010, 18:40 | ||
Es war ja ne flinke 3Ah drin... Naja ich kann ja mal probieren... Was meinst du mit c9 und zulässig? Wo steht das? |
audiophilanthrop
#8 erstellt: 11. Jul 2010, 18:46 | ||
Auf dem besagten Elko drauf. Muß irgendwo in der Nähe der Sicherung sein, elektrisch ist bloß der Gleichrichter dazwischen... Vielleicht ist's einer von denen links davon. |
pelowski
#9 erstellt: 13. Jul 2010, 00:04 | ||
Hallooo:
Grüße - Manfred |
ONKYO M5550 Schaltplan gesucht Rolf49 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 5 Beiträge |
Mivoc am120 Schaltplan gesucht! manfred-k am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 19 Beiträge |
Marantz SR6007 Defekt, Schaltplan gesucht xwulfx am 01.07.2016 – Letzte Antwort am 04.11.2016 – 3 Beiträge |
Schaltplan für 2SK135/2SJ50 gesucht MircoW am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 26 Beiträge |
Schaltplan zu PM 16 jobike am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 6 Beiträge |
Musical Fidelity B1 Schaltplan gesucht ! Goetz_L. am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 7 Beiträge |
Schaltplan magi21 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
Schaltplan, BA für Marantz PM-62 MKII hifi-ohrwurm am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 2 Beiträge |
Schaltplan Dynaudio 9S hdicke am 17.06.2022 – Letzte Antwort am 22.06.2022 – 9 Beiträge |
GELÖST !!! KEF Kube 2 - Stromlaufplan / Schaltplan gesucht ! andre_ebw am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2021 – 18 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedandi8619
- Gesamtzahl an Themen1.554.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.515
