HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Reparatur Harman Kardon HK3380 | |
Reparatur Harman Kardon HK3380+A -A |
bono11
11:19
erstellt: 22. Jul 2010, |
hallo zusammen, mein harman kardon hk 3380 gibt trotz vollen aufdrehen der lautstärke, nur einen ganz leisen ton aus. was kann das sein??? was kann ich machen? |
audiophilanthrop
20:49
Vorgeschichte zum Problem? Zu prüfen: Signalquelle einstellbarer Lautstärke direkt an MAIN IN --> normale Lautstärke? PRE-OUT und MAIN-IN verbunden? ![]() |
bono11
21:48
erstellt: 24. Jul 2010, |
kannst du dieses auch für einen laien erklären? komm damit nicht zurecht. was muss ich genau machen??? danke schon mal. |
audiophilanthrop
22:19
Also: Wirf mal einen Blick auf die Rückseite des Geräts. Da sollte es zwei Paar Cinchbuchsen geben, die mit Brücken verbunden sind (sein sollten) - PRE OUT (Ausgang Vorstufe) und MAIN IN (Eingang Endstufe). Laut Anleitung von hinten gesehen links neben den Lautsprecheranschlüssen, dazwischen ist noch der SUB OUT. Fehlen die Brücken zwischen PRE OUT und MAIN IN, ist der Fall klar - ein kurzes Cinchkabel sorgt für Abhilfe. Ansonsten ist der Fehler weniger trivial, läßt sich aber immerhin eingrenzen. Dazu benötigt man eine Tonquelle einstellbaren Ausgangspegels (z.B. MP3-Player, Rechner, evtl. CD-Player o.ä.). Diese wird bei ausgeschaltetem Receiver an den MAIN IN angeschlossen, Lautstärke am Quellgerät ganz heruntergedreht. Dann Wiedergabe starten, Receiver einschalten und langsam die Lautstärke an der Quelle erhöhen. Ertönt nun Musik in angemessener Lautstärke aus den Lautsprechern, ist das Problem immerhin auf die Vorstufe eingegrenzt. (Eine Quelle mit fester Ausgangslautstärke sollte man nicht verwenden, weil einen sonst ggf. die Lautsprecher anspringen.) Ich gehe mal davon aus, daß beim Einschalten das Schutzrelais noch schaltet (*Klick*), oder? Sonst würde man m.E. auch überhaupt nichts hören. Wenn es die Vorstufe ist, hält sich die Anzahl möglicher Übeltäter stark in Grenzen - falscher Eingang eingestellt, Eingangswahl-IC defekt, Opamp hinter dem Lautstärkeregel-IC defekt, evtl. letzteres selbst defekt. Das sollte dann der Reparaturprofi ziemlich fix selbst herausfinden können. [Beitrag von audiophilanthrop am 24. Jul 2010, 22:21 bearbeitet] |
Harman Kardon HK680 defekt. Reparatur oder Neukauf? bicefish am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 2 Beiträge |
Reparatur harman/kardon HK620: Netzschalter-Platine Spoesel am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 7 Beiträge |
Harman Kardon HK990 dauerdefekt KatjaPfalz am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 5 Beiträge |
Harman Kardon MAS101 defekt - wegwerfen? atze-svw am 28.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 35rds Verstärker theatertoni am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 19 Beiträge |
Harman/Kardon Endstufe defekt und Kurzschluss germanjulia am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 3 Beiträge |
Harman/Kardon AVR4000 Speicherrelais Holgi577 am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 2 Beiträge |
Lautstärkeregler Harman Kardon AVR630 Gladiator79 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 3 Beiträge |
Harman Kardon PM665 blinkt whirsch am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 5 Beiträge |
Harman Kardon Seltsamer defekt flipsi32 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.446
