Solton Activer Monitor Platine defekt
-Mistery-
#1 erstellt: 01. Aug 2010, 10:38
Hi Leute,
Habe ein Problem.
Meine Solton Monitor Box M10 ist letztens mal zu heiß geworden (denke ich mal). Dabei ist die Hauptplatine kaputt gegangen. Jetzt funzt sie nur noch über den externen Eingang.
Wenn ich sie jetzt über die Stromversorgte Hauptplatine anschließe, dann kommt das Signal was rein geht, schrill, hoch und leise wieder herraus. Also habe ich die Platine ausgebaut und eine dunklere Stelle entdeckt (von unten) und die beiden Wiederstände in diesem Bereich sehen auch nicht mehr so gut aus oder ist das normal?
Danke schon mal für alle Antworten!
Sind geblichener als die anderen, sehr rau und die Ringe sind nicht mehr gut zu erkennen...
Kann es sein das durch diese Beiden Übeltäter es dazu kommt, dass ein schriller Sound kommt?
Edit: Es sind die beiden Wiederstände auf dem ersten Bild (da erkennt man sie besser), die sich ganz oben in der Mitte befinden, untereinander angeordnet.
[Beitrag von -Mistery- am 01. Aug 2010, 10:41 bearbeitet]
-Mistery-
#2 erstellt: 08. Aug 2010, 18:44
Jemand hier der bescheid weiß?
-Mistery-
#3 erstellt: 10. Aug 2010, 18:49
audiophilanthrop
#4 erstellt: 10. Aug 2010, 23:00
Mangels Schaltplan muß man da etwas raten, aber ich vermute bald, daß das an der dunklen Stelle zwei Einweggleichrichter für die Versorgungsspannungen dieser Platine sind. Prüfe die Dioden, außerdem die auf der Platine sitzenden Opamps auf Kurzschlüsse (V+ nach V- oder eine nach Ausgang).
Trimmpotentiometer von Solton verstärker
readon am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-859 Platine AWX7594 defekt
LoneDragon am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2014  –  2 Beiträge
Lautsprecher Teufel Cinebar 11 Platine Defekt
K_adler am 25.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.10.2024  –  23 Beiträge
Teufel Cinebar 52 THX - Defekt PSU Platine
Worros1994 am 01.08.2021  –  Letzte Antwort am 28.03.2023  –  9 Beiträge
Yamaha Monitor defekt - Wohin damit?
burnhard1234 am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  12 Beiträge
Solton Leslie Turbo 2 Hochtöner kaputt?
CaLiBaN91 am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  12 Beiträge
Aktiv Monitor nach kurzer Zeit defekt.
Pascal_8314 am 14.11.2019  –  Letzte Antwort am 14.11.2019  –  4 Beiträge
Platine reparieren?
like_a_g6 am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  3 Beiträge
lautstärke regler defekt
paffi97 am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  2 Beiträge
Defekt Leiterbahn Kenwood KA-770
Scheidenmann am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.538
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.751
