HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Aktiv Monitor nach kurzer Zeit defekt. | |
Aktiv Monitor nach kurzer Zeit defekt.+A -A |
Pascal_8314
#1 erstellt: 14. Nov 2019, 13:56 | |
Hallo Zusammen Ich besitze seit ca. 3 Jahren zwei Aktivmonitore , Canton AM5. Ich betreibe sie von meinem PC aus mittels Klinke-Chinch Kabel. Nun sind beide Boxen innert weniger Wochen kaputtgegangen. Ich möchte herausfinden, ob der Defekt typischen anfälligen Komponenten zugewiesen werden kann und ob sich eine Reparatur lohnt. Zum Schadensbild: Der erste Monitor der ausgestiegen war, gibt kein Ton mehr von sich. Die Led hinten leuchtet zwar, doch gibt es beim einstecken des Chinch nicht mal mehr ein Knistern o.Ä. Der zweite Monitor ist kurze Zeit später Ausgestiegen, jedoch kann er noch einige Töne von sich geben. Diese aber nur in Flüsterlautstärke, denn sobald ich lauter drehe gibt er unangenehm laute Knistergeräusche von sich. Ich habe in letzter Zeit nie laut Musik gehört, also schliesse ich eine Überlastung dadurch aus. Wobei das bei einem internen Verstärker ohnehin nicht möglich wäre?!? Was meiner Meinung nach eine Rolle spielen könnte, ist eine thermische Belastung oder ein dadurch verursachter Verschleiss. Ich habe die Boxen eig. immer eingeschaltet gelassen, da der Ein/Ausschalter schlecht zugänglich ist. Beim Auseinanderbau ist mir aufgefallen, dass im Innenbereich eine gute Wärme herscht, obwohl ich keine Musik wiedergegeben habe. Ohne Verbraucher sollte ja auch keine Wärme entstehen. Meinen Frage nun, kann der Defekt an einfach auszutauschenden günstigen Komponenten liegen, oder betrifft es eventuell ein teueres Modul, was für mich einen Totalschaden bedeutet? Multimeter ist vorhanden. Die Monitore waren nicht ganz günstig (700 Euro zusammen) darum würde ich schon bis max. 200.- ausgeben um sie zu reparieren. Eine Ferndiagnose ist immer schwierig, doch ich hoffe mit eurem Wissen mal einige Komponenten ausschliessen zu können. Danke für alle Antworten und Grüsse Pascal |
Pascal_8314
#2 erstellt: 14. Nov 2019, 14:00 | |
Hier der Link zu den Bildern. (Per Img hochladen hat nicht geklappt) https://www.dropbox.com/s/3o4kv9j2m2akmdn/%C3%BCbersicht.jpg?dl=0 https://www.dropbox....%BCbersicht.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/pbf0dmebhv4hcrd/condensator.jpg?dl=0 |
PBienlein
#3 erstellt: 14. Nov 2019, 14:22 | |
Hallo Pascal, zunächst würde ich an Deiner Stelle mal mit Canton Kontakt aufnehmen, auch wenn die Garantiezeit vermutlich schon abgelaufen ist. Meiner Erfahrung nach sind die da sehr kulant. Wenn es dann doch nicht klappen sollte, denke ich schon, dass eine Reparatur mit vertretbarem Aufwand möglich sein sollte. Als Schwachpunkt sehe ich hauptsächlich das verbaute Schaltnetzteil und würde jeweils dort mit der Fehlersuche beginnen. Aber ACHTUNG! Da wird vor allem am Primärelko mit lebensgefährlichen Gleichspannungen >300V gearbeitet! Ohne Kenntnis der Materie rate ich von Selbsterkundungen jeglicher Art dringend ab! Im übrigen funktionieren die Bilder-Links bei meinem jetzigen Standort leider nicht - unsere Firewall mag den verlinkten Bilderhoster vermutlich nicht Ein Hochladen per "Img" wäre wirklich besser. Man muss natürlich auch alle Häkchen an den korrekten Stellen setzen. Dann dürfte es kein Problem sein. Gruß PBienlein |
Pascal_8314
#4 erstellt: 14. Nov 2019, 20:48 | |
Hallo PBienlein Danke für deine schnelle Antwort. In dem Fall habe ich wieder etwas Hoffnung, dass die Reparatur nicht soo teuer kommt. ich werde mich auf alle Fälle bei Canton melden. Gruss Pascal |
Linke Mitteltöner zum zweiten Mal nach kurzer Zeit defekt, Tipps? Kinzigtal am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 3 Beiträge |
Solton Activer Monitor Platine defekt -Mistery- am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha Monitor defekt - Wohin damit? burnhard1234 am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 12 Beiträge |
Fidek fpa-10 defekt sven91 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 9 Beiträge |
Subwoofer schaltet nach kurzer Zeit ab pfeffi666 am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 5 Beiträge |
Arcam Alpha 8SE defekt hifigunter am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 3 Beiträge |
VSX-916 Kanal defekt! Executor86 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 2 Beiträge |
ARV-1311 Defekt? jennyxxx am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 7 Beiträge |
Seit kurzer Zeit brummt es oder. honda99 am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 6 Beiträge |
Kenwood KR-V7070 Schutzschaltung aktiv ESES am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 4 Beiträge |
2019
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.878
