Monacor SAM 1 - Einschaltautomatik
ck4$
#1 erstellt: 19. Aug 2010, 10:09
Hallo Hifi-Gemeinde,
ich habe zuhause einen SAM 1 in Betrieb. Leider nervt bei dem Gerät die Einschaltautomatik. Wenn die Lautstärke im gedämpften (leiseren) Bereich ist, springt der Lautsprecher immer wieder mal sporadisch an und ist wieder weg nach kurzer Zeit. Gibt es eine Möglichkeit, die Einschaltautomatik einzustellen, so daß die nervige Ein- und Ausschalterei weg bleibt. Eigentlich sollte der Verstärker immer angehen, wenn ein Signalpegel anliegt.
Ach ja, und der SAM 1 wird an einem Yamaha RX-V595aRDS betrieben.
Danke für Eure Hilfe
ck4$
detegg
#2 erstellt: 19. Aug 2010, 13:51
Moin,
wenn die Auto On/off Schaltung beim SAM1 ähnlich wie beim SAM2 ist (was ich stark vermute), kannst Du die Einschaltschwelle durch Tausch von 2 Widerständen herabsetzen.
;-) Detlef
gammelohr
#3 erstellt: 05. Dez 2016, 03:04
Hi, ich hänge mich hier mal dran, ich hab das SAM 1 jetzt auch und das gleiche Problem.
Ist es möglich diese blöde Automatik sogar ganz zu umgehen?
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
PBienlein
#4 erstellt: 05. Dez 2016, 10:03
Hallo zusammen,
vorausgesetzt, SAM1 und SAM2 haben die gleiche "AUTO"-Schaltung, wäre eine erste Maßnahme C15 (100µF/??V) zu vergrößern. Er bestimmt, wie lange das Modul noch aktiv bleibt, wenn kein Signal mehr erkannt wird. Eine Verdoppelung seines Wertes verdoppelt auch die Aktivzeit usw.. Möglicherweise wird aber die Einschaltzeit dadurch auch etwas verlängert
Eine andere Möglichkeit dürfte darin bestehen, das Verhältnis des Spannungsteilers R28/29 etwas "in Richtung R28" zu verändern, sodaß der Operationsverstärker IC4A früher angesprochen wird.
PBienlein
gammelohr
#5 erstellt: 09. Dez 2016, 11:50
Hallo PBienlein, danke für deine Antwort.
Ich hatte Monacor dazu ebenfalls befragt und heute eine Antwort erhalten.
Es muss lediglich eine Diode überbrücken werden um die Einschaltautomatik zu umgehen.
Da ich net weiss ob ich die genaue Vorgehensweise hier mitteilen darf halte ich mich diesbezüglich zurück.
Ich werde berichten ob sich damit das Problem gelöst hat.
gammelohr
#6 erstellt: 10. Dez 2016, 03:40
Top, die Kiste bleibt an.
PBienlein
#7 erstellt: 10. Dez 2016, 09:00
Das ist schön für Dich Um welche Diode handelt es sich? Eine Veröffentlichung dieser Information wird niemanden ins Gefängnis bringen
gammelohr
#8 erstellt: 10. Dez 2016, 09:43
Die Diode "D8" wird einfach überbrückt.
PBienlein
#9 erstellt: 10. Dez 2016, 11:27
Perfekt. Danke schön - eventuell nützt das mal jemand, der diesen Thread liest.
PBienlein
Monacor SAM-300D MOSFET defekt
soundflo_w am 06.07.2024  –  Letzte Antwort am 12.07.2024  –  5 Beiträge
Monacor Sam 2 leuchtet nur noch rot .
Pio-Fan am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  4 Beiträge
Monacor Sam 2 bleibt in Standby trotz Modifikation
goldenage07 am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  2 Beiträge
AVM M3 Endstufen - Problem mit der Schutzschaltung und der Einschaltautomatik
Achim7680 am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2023  –  7 Beiträge
Linn LK240 signal detector
tervetuloa am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  6 Beiträge
Merkwürdige Geräusche im Subwoofer
D.Vouge am 06.07.2023  –  Letzte Antwort am 15.07.2023  –  15 Beiträge
Harman/Kardon HS200 Subwoofer immer nur auf Standby
Brainbug666 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  2 Beiträge
Accuphase c200x und p300x service manual
zotac12345 am 25.04.2017  –  Letzte Antwort am 07.08.2017  –  7 Beiträge
Einschaltimpuls bei Rotel RC-995
knucklehead23 am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  4 Beiträge
Sunfire the True - brummt laut
tt1976 am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2020  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.721
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.278
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
