Monacor SAM-300D MOSFET defekt
soundflo_w
#1 erstellt: 06. Jul 2024, 15:29
Liebes Forum,
das Verstärker Modul Monacor SAM-300D meines Subwoofers hat den Geist aufgegeben.
Die Fehlersuche ergab defekte Leistungs-Transistoren "G20N50C".
MOSFET G20N50C
Diese haben eine handschriftliche Markierung. Ich habe eine Vermutung, dass diese Transistoren aufgrund eines wichtigen passenden Parameters zueinander gematched sind und als Paar verwendet werden.
Weiß jemand, ob dass der Fall ist?
Oder ist es unbedenklich, einfach neue zu kaufen und einzubauen?
Vielen Dank schon mal für die Rückmeldungen.
CarlM.
#2 erstellt: 06. Jul 2024, 16:40
Es wäre selten, wenn dies der einzige Defekt sein sollte. Vielleicht solltest Du das Fehlerbild beschreiben und wie der Defekt analysiert wurde.
Letztendlich sind es ja auch Mosfets, die man nicht so einfach wie herkömmliche Transistoren testen kann ...
PBienlein
#3 erstellt: 06. Jul 2024, 17:00
Vielleicht solltest Du das Fehlerbild beschreiben ...
Ich rate mal: Hauptsicherung in der Netzbuchse pulverisiert sich direkt beim Einschalten
Bei defekten Primärmosfets geht dann in den allermeisten Fällen auch U2 kaputt. Ebenfalls empfiehlt es sich die beiden Gatewiderstände, sowie die komplette Peripherie des PWM-IC zu prüfen. Die Mosfets müssen nicht unbedingt gematcht sein, aber je ähnlicher sie sich sind, desto besser. Am besten also immer welche aus der gleichen Charge nehmen.
Eine defekte nachgeschaltete Endstufe kann, muss aber nicht sein. Diese Netzteile gehen reihenweise kaputt
PBienlein
soundflo_w
#4 erstellt: 12. Jul 2024, 14:08
Danke euch für die schnellen und ausführlichen Rückmeldungen!
Ja genau so ist es.
So wie sich das anhört, ist es wahrscheinlich etwas mehr Aufwand als ich dachte. Ich weiß nicht, wann ich mal dazu kommen werde und Lust hab ich auch nicht. Deshalb werde vermutlich die einfachere (aber teurere) Variante wählen und einfach ein neues Teil bestellen
PBienlein
#5 erstellt: 12. Jul 2024, 16:39
Oder du lässt das defekte Modul reparieren
PBienlein
Monacor SAM 1 - Einschaltautomatik
ck4$ am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  9 Beiträge
Monacor Sam 2 leuchtet nur noch rot .
Pio-Fan am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  4 Beiträge
Monacor Sam 2 bleibt in Standby trotz Modifikation
goldenage07 am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  2 Beiträge
Netzteil defekt
arturw am 13.07.2024  –  Letzte Antwort am 15.07.2024  –  24 Beiträge
Mosfet für Skytec Pro-240
Biberlein am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  5 Beiträge
Merkwürdige Geräusche im Subwoofer
D.Vouge am 06.07.2023  –  Letzte Antwort am 15.07.2023  –  15 Beiträge
Yamaha RX397 Defekt
Stresshess am 31.08.2021  –  Letzte Antwort am 03.09.2021  –  21 Beiträge
Maintronic MPA-902 Endstufe defekt, - Bitte um Hilfe --
CHICKENMILK am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2021  –  29 Beiträge
Verstärker defekt durch Oszilloskop
P.W.K._Fan am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  6 Beiträge
Kopfhörerausgang defekt?
TheGodfather_1982 am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.385
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
