Cowon X5L: Ton auf einem Kanal setzt aus - Reparation möglich?
xlupex
#1 erstellt: 15. Aug 2010, 12:32
Hallo zusammen!
Mein geliebter Cowon X5L fängt an Mucken zu machen - dabei habe ich ihm erst von 5 Monaten neue Akkus spendiert...
Folgendes: Der Sound auf einer Seite fängt an auszusetzen. Am Kopfhörer liegt es nicht, das passiert auch wenn andere KH dran sind.
Ich habe schon einen Satz extrakleiner Schraubenzieher gekauft um das Gehäuse öffnen zu können. Aber man kommt da nicht richtig dran. Ich hatte nämlich zunächst die Vermutung, dass lediglich die Kontakte in der KH-Buchse etwas nachgebogen werden müssen.
Ich muss den KH-Stecker jetzt immer mit der Hand in eine Richtung drücken, damit Sound aus beiden Hörerseiten kommt, das nervt!
Was meint ihr?
Und falls keine Hoffnung besteht, welchen Player auf aussliesslich Audio (ca. 30GB, ggf. mehr) könnt ihr empfehlen (Apple würde ich wohl nicht kaufen wollen)?
Grüsse
Ralf
Soundwise
#2 erstellt: 15. Aug 2010, 13:17
wenn die Kontaktfeder in der Buchse weggebogen ist, bleibt Dir nur noch der Austausch der Buchse bzw. das manuelle Zurückbiegen dieser, wenn überhaupt möglich.
Wenn es sich um einen Wackelkontakt handelt, z.B. wegen korrodierter Kontaktfeder, hilft of Kontaktspray.
Wenn Du den Kopfhörer ganz normal gerade ansteckst und den Stecker nur drehst (nicht hin und herbiegen), hörst Du dann ein Knacksen im Kopfhörer ?
Gibt es beim Drehen Positionen beim Stecker, wo der Klang leiser ist als normal?
Das würde auf Korrosion hindeuten.
Viele Grüße
Günther
xlupex
#3 erstellt: 15. Aug 2010, 13:27
Ja, das mit der etwas leiseren Stellung habe ich schon bemerkt - Korrosion heisst, Rost an den Kontakten?
Würde das heissen: Kontaktspray rein?
Geht das eigentlich, Kontaktspray rein? Das führt doch zu Kurzschlüssen, oder nicht?
Wie gesagt, Auschrauben kann ich das Ding - die Platine entnehmen ist schwieriger, da sie intensiv befestigt ist.
Welches Kontaktspray sollte ich denn nutzen? (Das Lautstärkepoti von meinem Verstärker könnte davon dann auch endlich mal profitieren!! )
Soundwise
#4 erstellt: 15. Aug 2010, 13:57
ja dann besteht Hoffnung. Es könnte nur Rost an den Kontakten sein - ich hatte das Problem mit meinem Meizu M6SL auch schon. Geht bis zum völligen Verstummen des Kanals!
Man nimmt ein Kontaktspray für Elektronikkontakte, welches nicht ganz so aggressiv ist und Kunsstoffe weniger angreift.
Ich hab das "Kontakt 60", das ist ein Standardkontaktspray für Elektronik, gilt aber schon als recht aggressiv. Gibts in jedem Elektronikladen. Frag mal lieber einen Verkäufer, welches er empfiehlt.
Kurzschlüsse werden i.d.R. nicht verursacht, Kontaktspray für Elektronik ist nicht leitend.
Lies auch mal hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-84-15043.html
Ich mache es so: Ich nehme einen alten Klinkenstecker und sprühe ihn mit Kontaktspray ein. Ein Sprühstoß genügt, der Stecker soll benetzt sein aber sich kein riesen Tropfen bilden. Dann stecke ich den Stecker in die Buchse und drehe einige Male. So sollten die Kontake der Buchse vollständig benetzt werden. Dann einfach ein paar Stunden warten oder über Nacht liegen lassen.
Nicht direkt in die Buchse sprühen, da sensible Kunsstoffteile angegriffen werden können !
Hoffe es hilft
Günther
xlupex
#5 erstellt: 15. Aug 2010, 14:11
Super!
Danke!
xlupex
#6 erstellt: 16. Aug 2010, 10:12
Hi!
Das Fräulein im Laden hat mit Kontakt WL für die KH-Buchse verkauft - und für das LS-Poti am Amp Kontakt 600 (Tuner)
Habe gerade noch mal deinen Link gelesen und somit habe ich wohl nix falsches gekauft!
Wobei: Jetzt habe ich 2 Fläschchen, wenn ich die nie weggewerfe, werde ich die wohl voll mit ins Grab nehmen...
Soundwise
#7 erstellt: 16. Aug 2010, 10:39
ja ich denke das WL paßt schon. Soll etwas milder sein und Kunsstoff weniger angreifen - kann man evtl sogar direkt in die Buchse sprühen (steht was drauf ?).
Probier mal meine Methode mit dem Klinkenstecker, evtl. auch wiederholen.
Im Hifi-Einsatz reichen die Fläschchen wohl ein Leben lang. Bevor Du sie wegwirfst oder mit ins Grab nimmst kannst Du sie mir schenken !
Gruß Günther
xlupex
#8 erstellt: 16. Aug 2010, 10:41
Alles klar, der Notar ist informiert, Testament wird erweitert!!
Ähh, bin aber erst 41...
Soundwise
#9 erstellt: 16. Aug 2010, 10:43
...und ich 31. Das wird knapp
xlupex
#10 erstellt: 16. Aug 2010, 11:56
Die ersten Tests zeigen: Soundaussetzer bleiben...
Mal abwarten, Reinigung wiederholen - und zur Not nochmal in Ruhe aufschrauben.
boep
#11 erstellt: 16. Aug 2010, 12:23
Kannst es auch mal vorsichtig mit Wattestäbchen für die Ohren versuchen! Reinstecken und dann mal etwas um die eigene Achse drehen. Dann siehst du schnell die verunreinigungen auf der Watte und kannst den Vorgang solange wiederholen bis der Kontakt wiedern ok ist.
Soundwise
#12 erstellt: 16. Aug 2010, 13:45
Zustimmung, mach ich auch so. Ich nehme etwas Watte vom Stäbchen, damit nicht der ganze Ballen in der Buchse hängenbleibt. Baby-Stäbchen sind besser geeignet.
Gibt's schon erste Erfolge ?
MfG Günther
xlupex
#13 erstellt: 16. Aug 2010, 13:56
Ja, das mit den Wattestäbchen habe ich auch schon probiert.
Keine Ahnung, habe jetzt ein 2x Kontaktspray eingebracht. Trocknet jetzt, dann mal schauen.
Habe allerdings wenig Hoffnung.
Was wäre denn ein guter Ersatz für meinen X5L?
Wie gesagt, Appel kaufe ich nicht.
boep
#14 erstellt: 16. Aug 2010, 14:05
Immer ruhig mit den jungen Pferden. Die Buchse kannste doch leicht ersetzen, kosten auch nur ein paar Cent die Teile.
Soundwise
#15 erstellt: 16. Aug 2010, 14:07
Nja so schnell würd ich nicht aufgeben.
Wenn die Buchse defekt ist würd ich mal ein paar Handy-Repair-Shops aufsuchen und mal fragen ob die sich die Reparatur zutrauen würden.
Eine Klinke-Buchse mit 3 Kontakten auszutauschen sollte für die kein großer Auftrag sein...
Viele Grüße
Günther
xlupex
#16 erstellt: 16. Aug 2010, 15:29
Ah, okay, guter Tipp!
Wie gesagt, ich hatte das Ding schon mal aufgeschraubt, allerdings in relativer Eile. Da hatte ich erstmal das Gefühl, da könne ICH nicht viel dran ausrichten.
boep
#17 erstellt: 16. Aug 2010, 17:25
Sowas mach ich im Schlaf. Sind nur 3 Lötpunkte bei gängigen Buchsen. Wenn du ne Entlötpumpe, nen Lötkolben und Lötzinn hast kannste das schon machen.
Soundwise
#18 erstellt: 16. Aug 2010, 17:46
...hier die Innereien:
http://iaudiophile.net/gallery/thumbnails.php?album=11
Reparatur sollte kein gröberes Problem darstellen.
Hat Kontaktspray was gebracht ?
Günther
xlupex
#19 erstellt: 16. Aug 2010, 20:10
Prima - morgen mache ich meinen auch auf!
Soundwise
#20 erstellt: 16. Aug 2010, 21:02
....ich meinte "Reparatur sollte kein gröberes Problem darstellen" für jemanden mit Erfahrung und dem richtigen Werkzeug.
Wenn Du Dir beim Löten nicht sicher bist, lass es lieber jemand anderen machen, wie z.B. Handy-Repair-shop
Diese kleinen Platinen erfordern schon etwas Übung. Kann man schnell was beschädigen/überhitzen/kurzschließen ...
Viele Grüße
Günther
xlupex
#21 erstellt: 22. Aug 2010, 16:36
Uhh, Thread verschoben, bin mal gespannt ob ihn hier noch wer findet.
Stand der Dinge: Ich habe noch nichts unternommen - da mir in der letzten Woche mein Auto gestohlen wurde. Nicht versichert, prost!
Der onausfall ist nach der Reinigung aber unvermindet da. Ich werde also wirklich mal nach dem Handyreparatuer schauen.
Grüsse
Ralf
xlupex
#22 erstellt: 26. Aug 2010, 11:40
Mist. Ich bekomme das Ding nicht wirkloich auseinander. Der Rückdeckel ist abnehmbar, aber um an die KH-Buchse zu kommen, müsste entweder auch der Frontdeckel ab, oder die ganz Platine raus...
xlupex
#23 erstellt: 26. Aug 2010, 12:27
Klarer Fall von Spontanheilung??
Nachdem ich den Cowon wieder zusammengefummelt habe, läuft er wieder auf beiden Ohren...
Wenn ich am KH-Stecker wackele, schaffe ich es Soundaussetzer hervorzurufen, der Normalzustand ist aber, dass beide Seiten gehen.
Halleluja - ich bin doch begabt! Wenn einer Probleme mit seinem Player hat, einfach mir schicken, ich bring das schon wieder hin!!
Rechter Kanal setzt aus - Technics SA-R230
*Technics-Fan* am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  6 Beiträge
Verstärker linker Kanal setzt immer wieder aus
galliano16 am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  6 Beiträge
Technics SU-500: Ein Kanal setzt aus
*Technics-Fan* am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  4 Beiträge
Linker Kanal setzt aus bei allen Verstärkern?
Fredde1503 am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  14 Beiträge
Onkyo setzt unregelmäßig aus
Cnake am 02.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.06.2021  –  14 Beiträge
Creek Evolution: ein Lautsprecher setzt manchmal aus
herrstagl am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  3 Beiträge
Verstärker setzt aus - was könnte das sein?
Rollbär am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  6 Beiträge
Lautsprecher setzt aus
Meppl am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.03.2015  –  8 Beiträge
Verstärker setzt im Betrieb aus
lektor27 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  3 Beiträge
HiFi-Verstärker Ton setzt aus wenn Eingangssignal zu gering ist.
ConfidesConch am 28.05.2023  –  Letzte Antwort am 28.05.2023  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedArjunaVD7532
  • Gesamtzahl an Themen1.559.127
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.224
