HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Linker Kanal setzt aus bei allen Verstärkern? | |
Linker Kanal setzt aus bei allen Verstärkern?+A -A |
Fredde1503
18:17
erstellt: 01. Dez 2012, |
Hallo, habe ein Problem, das nervt mich schon länger, muss dafür mal eine Lösung finden. Also bei all meinen Verstärkern setzt der Linke Kanal aus bei leiser Lautstärke, er kommt wieder wenn ich Lauter mache, aber so laut höre ich meist nicht. Weiß echt nicht was das sein soll, denn es ist unabhängig vom Verstärker, von den Lautsprechern, Vom Eingang, vom Kabel und vom Medium. Also habe einen Harman Kardon, einen Denon und einen No Name Verstärker, dann Canton Standlautsprecher(neu) und selbstgebaute Lautsprecher, als Medium wird benutzt, Fernseher, Laptop, mp3 Player, Tuner, integrierter Tuner, CD Player und Plattenspieler. Habe schon alles untereinander getauscht, Kabel gedreht, aber immer fällt der Linke Kanal aus oder ist sehr leise knister etc. und wenn man Lauter macht kommt der wieder. Was zur Hölle kann das sein? Beim fernsehgucken nervt das echt. |
schotti1
19:01
Dreh ganz langsam on das input schalter wenn eine da is oder druck die einzeln input taster ganz leicht dann konnte ein knistern und knacken zuhoren .Das hort sich sehr nach oxidierte schalter oder lautsprecher relais ![]() |
tjs2710
19:14
Hallo! Du hast also schon ALLES ausgetauscht, die Zuspieler, die Verstärker, die Kabel und die Boxen und immer ist es der selbe Fehler? Also, das würde heissen, dass entweder alle Zuspieller, oder alle Verstärker, oder alle Kabel oder alle Boxen den selben Fehler aufweisen und sowas wäre schon sehr ungewöhnlich. Dass ein Amp zB defekt und ein anderer auch, kann ja sein, aber noch dazu so einen ungewöhnlichen Fehler in beiden, das ist schon mehr als seltsam. Bist du sicher, schon alles, was in der Kette spielt, schon getauscht zu haben? Schau nochmal genau, ich kanns mir so echt nicht erklären. Bis dann dann thomas |
Fredde1503
19:32
ja echt alles durchgetestet, hab auch die Kabel gedreht, dann müsste ja der Fehler auf der anderen Seite sein, aber ist immer links. Wenn man die Chinch Kabel mal dran und wieder ab macht kann auch sein, dass der Linke Kanal wieder geht, aber auch nicht lange, es hilft eigentlich nur lauter zu machen dann kommt der wieder. Es fing so an, hatte meinen No Name Verstärker und meine selbstgebauten Boxen schon seit meiner Kindheit am Fernseher und allem und irgendwann fing das an, dass der Linke Kanal ausfiel. Brauchte eh einen neuen Verstärker, da ich einen mit Fernbedienung haben wollte (Harman Kardon), irgendwann fiel mir der Fehler schon wieder auf, nagut wollte eh mal neue Lautsprecher haben, also neue gekauft, aber der Fehler kam irgendwann wieder, aber nicht so stark. Zum Platten abspielen gefiel mir der Harman und Kardon nicht mehr und dann habe ich mir noch einen Denon geholt und irgendwann fiel mir der Fehler schon wieder auf. In der Zeit habe ich im Schlafzimmer den Harman Kardon mit den selbstgebauten Boxen am laufen und da ist der Fehler auch da, zeitgleich mit der Anlage im Wohnzimmer. Der Linke Kanal fällt nicht ganz aus, aber ist halt sehr sehr leise. |
tjs2710
19:45
Du hast nun also 2 Anlagen, die den selben Fehler aufweisen? |
Fredde1503
19:52
für eine Dritte fehlen mir Lautsprecher, der dritte no Name Verstärker weißt ja den gleichen Fehler auf und damit hatte es ja angefangen. |
tjs2710
20:04
Wenn du nun hingehst, nimmst den Verstärker zB aus dem Wohnzimmer und tauschst ihn mit dem aus dem anderen Raum aus, sind dann sofort in beiden Räumen die Fehler gleich da? Es muss doch möglich sein, das irgend wie einzugrenzen und die Ursache ausfindig zu machen. |
Fredde1503
20:29
Ja der Fehler bleibt auch wenn ich mit dem Verstärker den Raum wechsele, bzw tritt dann irgendwann wieder auf. Wundert mich einfach, dass es immer der Linke Kanal ist. Wenn man dann lauter macht und wieder leiser macht funktioniert es auch eine zeitlang wieder alles normal, aber irgendwann fällt der Linke Kanal wieder weg bei leiser Lautstärke. Jetzt gerade ist der Fehler im Wohnzimmer nicht da, habe auch bissel Lauter Musik gehört gehabt, aber der kommt wieder. Eigentlich müsste doch alle Verstärker kaputt sein? Aber das dann noch alle genau den gleichen Fehler haben irgendwie unglaubwürdig. |
tjs2710
20:36
Das ist doch das, was ich sagte: 2 identische Fehler, die so seltsam sind, dass es nicht wahr sein kann, dass es an den Verstärkern liegt. Der Fehler wär schon für ein Gerät seltsam, aber dann gleich bei 2? Wenn du von "eine Zeit lang" redest, was verstehst du darunter? Sind das Wochen oder Stunden, Monate oder Minuten? |
evil-ash
20:41
Is nicht selten.Hab schon viele LS-Relais getauscht die irgendwann oxidieren, die mann erstmal mit hoher Lautstärke aufwecken mußte.Die schalten bei geringen Strömen nicht mehr richtig. |
tjs2710
20:44
Selten ist aber, dass es bei 3 Verstärken der selbe Kanal ist. Und wenn ich Fredde recht verstanden habe sind 2 der Amp's relativ neu. |
Fredde1503
02:44
erstellt: 02. Dez 2012, |
Also neu ist da nichts, bis auf die Cantons, bin armer Student. Also der Denon dürfte wohl schon 2 Jahre alt sein und der Harman Kardon auch 8 Jahre, der No Name vielleicht auch 10 JAhre. Konkret handelt es sich um den Denon DRA545RD und den HK 3270, habe ich für nen schmalen Euro bekommen und höre eh nur Stereo und so wie ich dich jetzt einsetze, bin ich auch zufrieden. Wenn nur ein Relais kaputt ist, wäre kein Problem, müsste ich ja eigentlich ja auch Messen können? Trotzdem würde mich es wundern, wenn es bei allen 3 das Relais für den linken Ausgang kaputt ist. Wie sieht es aus müsste mal nachgucken,kann ja 4 Lautsprecher anschließen, bzw auf ein anderes Lautsprecherpaar umschalten, wird das über ein anderes oder über das gleiche Relais geschaltet? Sonst könnte man einfach mal auf den anderen LS Ausgang klemmen. Nicht ganze einfach den Fehler zu beschreiben, mir fällt das manchmal gar nicht auf, manchmal erst wenn es knistertet, wenn es halt genau zwischen laut und leise ist, manchmal geht das gar nicht weg, fällt der Kanal wieder weg sobald ich leiser mache. Ist total unterschiedlich kann das nicht auf eine Zeit festlegen, jetzt bekomme ich den Fehler bei keiner Anlage mehr hin, jetzt geht alles bei jeder Lautstärke, wie lange das jetzt gehen wird kann ich nicht sagen, wie gesagt mir fällt das nicht immer auf. Fällt halt beim Fernsehen auf im Wohnzimmer und beim Hörspiel hören im Schlafzimmer auf. Aber glaube am schlimmsten war das Problem bei dem No Name Verstärker und der machte das halt erst nach einer gewissen Zeit, nur den habe ich jetzt auch schon Jahre nicht mehr benutzt. Da war ich auch 100%zig sicher, dass es am Verstärker lag oder an meinen selbst-gebastelten Boxen, aber als ich dann eigentlich alles ausgewechselt hatte und der Fehler wieder kam, war ich doch sehr verdutzt. |
evil-ash
11:11
Zieh doch erstmal bei einem die Kappe des relais ab, nimm dir etwas Scleifpapier(fein) und säubere die Kontakte.Ich denke das es damit etwas besser wird.Hatte bei 2 NAD endstufen das gleiche Problem.Die eine lüft nach Reinigen und etwas nachbiegen der Kontakte(mit Gefühl,nicht zu sehr drann biegen) seit einem Jahr wieder normal.Der anderen hab ich ein neues eingelötet.Und läuft auch wieder. Allerdings sind die Teile keine 2 Jahre alt sondern eher so 16-17. |
tjs2710
21:06
Tach auch! Ok, hatte mich da geirrt mit 2 der 3 Geräten. Aber bei einem 2 Jahre alten Amp die Relis schon mürbe wär schon seltsam. Hatte sowas zwar auch schon, aber nur bei Teilen, die schon fast Volljährig waren oder älter. Für mich ist ein 2-Jähriger noch (fast) Jungfräulich und nach 8 Jahren, naja, da hatte ich noch nie was von defekten Relaiskontakten gehört, aber man lernt nicht aus. Nur 2 Jahre, das kann ich nicht glauben. Würde die Relais aber nicht mit auch noch so feinem Schmirgel behandeln! Das Kontaktmaterial ist aufgedampft und sofort weg mit Schleifpapier. Besser wäre es, wie hier auch immer wieder geschrieben, rauhes Papier wie Löschpapier zB oder auch ein Lederstreifen dafür benutzen. Beides vorher mit einem Kontaktreiniger wie Teslanol T6 o.ä. benetzen. Vielleicht tuts auch ein handelsüblicher Teufelsaustreiber ![]() tschau tschau thomas |
Verstärker linker Kanal setzt immer wieder aus galliano16 am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 6 Beiträge |
harman/kardon HK 680 linker Kanal setzt aus mape am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 10 Beiträge |
Marantz PM7200 - linker Kanal rauscht teal am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 2 Beiträge |
Linker Kanal kein Bass! Melforx am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 5 Beiträge |
Linker Kanal kratscht zeitweise. dasberg am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 2 Beiträge |
HK 675 linker Kanal fällt aus kastenwirbel am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 2 Beiträge |
Verstärker: Linker Kanal fällt zeitweise aus __Flo__ am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 3 Beiträge |
HK3490 linker Kanal sehr leise goofy1969 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 4 Beiträge |
A 500, Linker Kanal leiser Üpol am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 20 Beiträge |
Marantz 2270 linker Kanal defekt rattemsk am 30.05.2020 – Letzte Antwort am 30.05.2020 – 4 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.041
