HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Reperatur-Projekt Warwick Bassverstärker | |
Reperatur-Projekt Warwick Bassverstärker+A -A |
tetrasync
22:28
erstellt: 22. Okt 2010, |
Hallo, ich habe hier einen defekten (E-)Bassverstärker aus einem Combo von Warwick. Es ist der "Take 12" (Nachfolgemodel ![]() ![]() Zunächst mal zur Vorgeschichte: Angefangen hat Alles mit Knistern im Ton, darauf folgten gelegentlich Aussetzter, am Ende ging nichts mehr. Der Verstärker hat nach dem Einschalten nur noch fröhlich "gezwitschert" und die Lämpchen haben wild durcheinender geblinkt. Das typische Klacken des Relais in der Endstufe, welches den Lautsprecher durchschaltet war auch nicht mehr zu hören. Irgendwann ist dann auch sofort nachdem Einschalten die Sicherung F103 abgeraucht. Ich habe mich dann mit dem Schaltplan systematisch durch die Schaltung gearbeitet und habe nach dem Ausschlussverfahren so einige Übeltäter ausmachen und ersetzen können. Es waren die Festspannungregler U101&U102, das Logik-Gatter U103 CD4011BE, sowie alle OP-Amps und die Transistoren Q7&Q6 in der Vorstufe hinüber. Inzwischen funktioniert die Vorstufe (nachweislich) und die "Lüfter- und Relaissteuerungsabteilung" wieder, allerdings macht auf einmal die Endstufe Probleme. Was ich (leider nur) dazu herrausfinden konte: - Schneller Spannungsabfall an den Kondensatoren C103&C104 nach dem Ausschalten. Zuvor hielten die die Spannung tagelang. - (offensichtlich) kein Ton am Ausgang - Sicherungen brennen nicht durch Wie in der Überschrift schon steht, sehe ich das Ganze mehr als ein kleines Projekt an, an dem ich bei Lust und Laune mal ein bischen bastle und nebenher auch was im E-Technik-Bereich dazulernen kann. Was mir also schonmal deutlich weiterhelfen würde, wäre ein Ansatzpunkt, von dem ich "losgooglen" kann. Im Moment weiß ich nur, dass es sich offensichtlich um einen Gegentaktverstärker handelt und dass es sich bei den "dicken" Widerständen R11&R12 um eine Stromgegenkopplung zu Arbeitspunktstabilisierung handelt. Mehr konnte ich trotz intensivem googlen nicht herrausfinden. Daher wende ich mich an Euch, in der Hoffnung, dass ihr mir den "Transistor-Wald" erklären könnt uund mir bei der Findung des Übeltäters helfen könnt. Ich danke schonmal im Vorraus und freue mich auf Ideen und Anregungen dazu! |
Pimok
07:25
erstellt: 23. Okt 2010, |
Miss mal die Treiber der Endstufe, ggf. Vortreiber, und die Endstufentransistoren selbst durch. Auch Dioden und Widerstände die mit diesen Bauteilen verbunden sind können dann und wann mal ärger machen. |
tetrasync
00:30
erstellt: 25. Okt 2010, |
Tut mir Leid, ich hab noch nicht so den Durchblick, dass ich genau weiß welche Transistoren die Treiber bzw. Vortreiber sind. Kann da wer einen Link posten, wo so ein Verstärker in den Grundzügen erklärt wird? Das mit dem Link hat sich erledigt. Hab ![]() Ich hab jetzt einfach mal geraten und Q107 bis Q110 durchgemessen. Q107&Q108 scheinen ok, die Endstufentransistoren Q109&110 haben allerdings Durchgang von Kollektor auf Emitter bzw. anders herum. Das sollte eigentlich nicht sein oder? Ich werd mir dann mal Ersatz besorgen. Ich frag mich allerdings ob man nicht noch herrausfinden sollte, warum die Transistoren hopps gegangen sind. Nicht, dass die gleich wieder kaputt sind... [Beitrag von tetrasync am 25. Okt 2010, 01:44 bearbeitet] |
tetrasync
15:46
Ich hab mir zwischenzeitlich nochmal Gedanken zu den Endstufentransistoren gemacht und bin jetzt komplett verwirrt. Zunächst mal deren ![]() Beide haben - wie schon gesagt - einsteitigen Durchgang zwischen Kollektor und Emitter. Konkret: MJ11015: Emitter(+) -> Kollektor(-) MJ11016: Kollektor(+) -> Emitter(-) Das ist aber den eingebauten Dioden genau entgegengesetzt. Und in eigentlich leitender Richtung gibt es keinen Durchgang. Verkehrte Welt! ![]() Das hört sich alles verdammt nach einer Verwechslung an, aber ich hab extra nochmal alles geprüft und mir ist dabei nichts Falsches aufgefallen... Ich raffs einfach nicht ![]() |
tetrasync
22:58
Naaaa suuper! Hab gerade mit einem simplen Test an einer Diode festgestellt, dass mein Multimeter + und - vertauscht. Damit kann man natürlich nicht arbeiten! Nebenbei erklärt sich dann auch die verkehrte Welt bei den Endstufentransistoren und die Messergebnisse passen nun zu den internen Schaltungen. Die Endstufen scheinen also auch in Ordnung zu sein... |
tetrasync
15:13
erstellt: 29. Okt 2010, |
Update: Alle Transistoren sind ok, alle Dioden wohl auch. Trotzdem ist mir gerade beim Einschalten R112 sofort abgeraucht. ![]() Oha! Bin grade etwas mißtrauisch geworden und hab nochmal nachgemessen. Es stellt sich herraus, dass Q103 hinüber ist! Den werd ich dann mal ersetzen; R112 natürlich auch ![]() [Beitrag von tetrasync am 29. Okt 2010, 17:03 bearbeitet] |
FET-Bassverstärker Topteil Warwick ProFET 5.2 Defekt Basilar am 19.11.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 30 Beiträge |
Bassverstärker Trafo-Brand? kandehalux am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 12 Beiträge |
Reparatur Bassverstärker Hohner Marlin HML50B l_netwalker am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 6 Beiträge |
Warwick Blue Cab 30 kaputt/seltsames Verhalten heribert000 am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 26.09.2024 – 9 Beiträge |
Verstärker Reperatur Nicki_1994 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer A-757 - Kein Ton, nur Relais klacken ! Dr._Lloyd am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 10 Beiträge |
Marantz PM-7000 Probleme beim Einschalten Pitter89 am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 2 Beiträge |
Bassverstärker MAX 115 bekommt keinen Strom! haubie am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 2 Beiträge |
Endstufe knackt nicht mehr nach Einschalten - kein Ton Jdam am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 2 Beiträge |
Suche Verstärker Reperatur Raum Wuppertal Blaukomma am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedramsaybolt
- Gesamtzahl an Themen1.559.004
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.381
