HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Grundig City Line CD-Player: Schlitten defekt | |
Grundig City Line CD-Player: Schlitten defekt+A -A |
mcseth2009
#1 erstellt: 09. Jan 2011, 21:39 | |
Hallo zusammen! Ich habe kürzlich eine komplette Grundig City-Line Anlage "geerbt", deren einziges Manko der CD-Player CL CD 6 ist. Der "Schlitten" fährt nicht mehr selbstständig heraus; man muss mit dem Finger nachhelfen und ihn herausziehen. Hineinfahren tut er, jedoch unter einigem "Quietschen". Das Abspielen einer CD ist nicht beeinträchtigt. Ich hab das Gerät gerade mal aufgeschraubt, kann aber keinen Defekt erkennen (wie auch als Laie). Kann es sein, dass da einfach ein wenig "Schmiermittel" fehlt? Hat jemand mit solchen Sachen Erfahrung oder evtl. das gleiche Problem schon mal gehabt? Kennt wer jemand in München, der sich solcher Sachen zuverlässig und preisgünstig annehmen könnte? (Für den Fall der Fälle) Schon mal besten Dank! MfG Roland P.S. Der Player war schon mal wegen dem gleichen Problem zur Reparatur; scheint nicht lange vorgehalten zu haben (ca. 5 Jahre her) |
rolie384
#2 erstellt: 09. Jan 2011, 21:51 | |
Hallo Roland, vermutlich ist in dem Player ein Riemenantrieb für die Schublade verbaut, wie bei den entsprechenden Fine Arts Modellen auch. Dieser kleine Riemen leiert aus und dann geht die Schublade nicht mehr richtig. Eventuell hilft noch eine Behandlung mit Walzenreiniger, vermutlich aber nur für kurze Zeit. Ein passender Riemen dürfte sich bei entsprechenden Händlern finden, ein originaler zwar vermutlich nicht mehr, aber du kannst den alten Riemen ausmessen und einen ein wenig kleineren bestellen. Für die Schublade sollte es da nicht so genau darauf ankommen. Viel Erfolg, Rainer |
mcseth2009
#3 erstellt: 09. Jan 2011, 22:03 | |
Hallo Rainer, das hilft mir schon mal weiter, danke. Der Riemen ist leider nicht direkt zugänglich. Ich gehe mal davon, dass ich, um dem Riemen austauschen zu können, der Player zerlegen und insb. das Frontpanel entfernen muss. Kannst du mir da ein paar allgemeine Tipps geben wie ich das am besten anstelle? MfG Roland |
CD Player 9000 von Grundig William_C.R. am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 13 Beiträge |
Onkyo DX-6930 - Pflege/Wartung/CD-Schlitten Maixle am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 7 Beiträge |
NAD CD Player C521 i defekt zeigt ERROR peter_dingens am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 7 Beiträge |
Cinchbuchsen Sony CD-Player defekt Laslo82 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 4 Beiträge |
Denon D100 CD-Player defekt harry@illsoundz am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 4 Beiträge |
Beogram CD 6500 Player defekt cewolf am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 4 Beiträge |
CD Player NAD c541i defekt schokomaccc am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 5 Beiträge |
Thorens TCD2000 CD Player defekt? S_Urkel am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 14 Beiträge |
ELTA 2461 CD-Wechsler defekt oelldorado am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 3 Beiträge |
Grundig CD-Player ein Kanal etwas leiser chrisradio am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 3 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.527
