HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » CD Player 9000 von Grundig | |
CD Player 9000 von Grundig+A -A |
William_C.R.
21:43
erstellt: 09. Feb 2014, |
Hallo, ich habe einen CD Player von Grundig geschenkt bekommen. Ich finde, daß er sehr gut klingt! Seit gestern kommt aus den Lautsprechern Kanalgleich ein Brummen. Auch über die Kopfhörerbuchse... Ich werde die Kondensatoren wechseln... und dann hoffen, daß der Fehler behoben ist. Bei Betrachtung der Decoderplatine sind mir 2 fehlende SMD chips aufgefallen. Scheinen entweder herrausgefallen zu sein oder wurden bewußt herrausgenommen.Ob das der Brummgrund sein könnte? Auf der anderen Platinenseite sitzt ein IC und die Beinchen 1 u. 2 und 6 u. 7 sind jeweils auf der einen Seite mit einem fehlenden chip verbunden gewesen...mit was? Und welche Werte hatte sie? Hoffentlich hat jemand eine Idee? Hier ein paar Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grundi69
23:57
Hallo! Ich hatte auch mal ein starkes Brummen bei meinem CD9000. Einer der Spannungsregler 7815/7915 war der Übeltäter. Bzgl. der fehlenden SMD-Bauteile kann ich morgen mal in meinem 9000 nachschauen. Gruß Groomy |
William_C.R.
00:57
erstellt: 10. Feb 2014, |
Hey Groomy! Danke für Deine Nachricht! Vor lauter Zahlen auf dem Schaltplan raucht mir der Kopf... Sag doch bitte, wo genau diese Spannungsregler 7815 7915 sich befinden? Und kannst Du mir bitte die genaue Bezeichnung geben? Ein Freund von mir macht morgen eine Reicheltbestellung...da könnte ich die zwei Teile mit auf die Liste geben...Grüße |
William_C.R.
00:58
Ach ja, ich warte gene auf die SMD Bezeichnungen! Vielen Dank dafür! Sehr nett! |
William_C.R.
01:32
Okay...7816 und 7915 sind die Spannungsregler ... ich schau mal wo sie sich befinden... |
Grundi69
10:04
Hallo! Also die Spannungsregler sind diese 3-beinigen Bauteile an dem Kühlkörper. Die Bezeichnungen sind einfach: 7805, 7815 und 7915. Dazu gibt es noch einen 7806, der sich etwas entfernt des Kühlkörpers befindet. 78xx sind Regler für positive Spannung mit xx=Ausgangsspannung, 79xx sind Regler für negative Spannung, xx=ebenfalls Ausgangsspannung. Der 7815 und 7915 stellen die +15 und -15V Spannungen für die OP-Amps bereit, wenn da einer etwas defekt ist und eine verbrummte Ausgangsspannung liefert (wie bei mir), hast du das Brummen natürlich sofort im Ausgangssignal. Hier das Bild von meiner Platine: An der umkreisten Stelle sind bei mir jedoch auch keine SMD-Bauteile zu sehen. Manche Bauteile waren optional als SMD oder als normale bedrahtete Version bestückbar. Vielleicht ist das hier der Fall, allerdings deuten die Spuren auf deiner Platine schon darauf hin, dass da mal SMD-Bauteile platziert waren. Groomy [Beitrag von Grundi69 am 10. Feb 2014, 10:37 bearbeitet] |
William_C.R.
22:36
Vielen Dank für Deine Hilfe! Habe alle Spannungsregler bestellt. 7906 hat Reichelt nicht. Da macht ein Freund mir aus einem 7805 einen 7906... Great! Schade, daß Du die Werte der fehlenden SMDs nicht weißt... Ich finde sie nicht auf dem Schaltplan! |
Grundi69
23:21
Hallo! Ich würde zunächst nur den 7815 und den 7915 tauschen, evt. noch den 7805. Darauf achten, dass der 7915 isoliert am Kühlkörper montiert wird (bzw,. bei meinem Exemplar hatte er gar keinen Kontakt zum Kühlkörper.
Das versteh ich nun nicht, wie das gehen soll? Das eine ist ein Regler für positive Spannung, das andere einer für negative. Wegen der SMD-Bauteile: ich gehe eher davon aus, dass da keine hingehören. Zum einen sind, wie gesagt & gezeigt, bei meinem auch keine verbaut und zum anderen ist im Schaltplan auch nichts zu sehen. Auf dem Bestückungsplan sind zwar welche eingezeichnet und ich meine da jeweils ein R zu erkennen, d.h. Widerstände. Allerdings sieht man dort im Umfeld auch zwei so kreisrunde Lötpads (Lötbrücken), die mit Lötzinn geschlossen sind. Ich denke mal, deshalb wurden die SMD Widerstände nicht bestückt. Gruß Groomy [Beitrag von Grundi69 am 10. Feb 2014, 23:31 bearbeitet] |
William_C.R.
00:52
erstellt: 11. Feb 2014, |
Hallo Groomy, ich bin hier auf die Antwort der fehlenden SMDs gestossen... ![]() Deine Vermutung war richtig! Danke! Ich melde mich dann, wenn er mir erklärt hat, wie das geht mit der Wandlung des 7805...vielleicht meinte er auch 7905!...Grüße |
William_C.R.
09:38
Aus einem 7805 kann man einen 7806 machen, aus einem 7905 einen 7906 (benötigt jeweils 2 Widerstände oder ein paar Dioden). |
William_C.R.
00:56
erstellt: 12. Feb 2014, |
Lieber Groomy! Dein Tip mit dem Wechseln der 7815 und 7915 war ein Volltreffer! Alles ist gut! Vielen Dank! Das Wechseln der Kondensatoren hat nichts gebracht...außer vielleicht die Gewissheit, daß sobald da nichts passiert! Grüße |
Grundi69
14:48
Na, das ging aber jetzt schnell - Glückwunsch ![]() Freut mich, wenn mein Tip auch deinem 9000 wieder zu einwandfreiem Klang verhelfen konnte. Grüße Groomy |
William_C.R.
20:21
erstellt: 15. Feb 2014, |
Hey Groomy, hier ist noch der Abschlußbericht der zwei defekten Spannungsregler 7815 und 7915, die von einem Freund von mir näher untersucht wurden... Er war früher Herzchirurg und das erklärt auch seine Schreibweise: Hallo Christoph, die Obduktion zeigte bis auf die jeweils mit einem kneifenden Werkzeug gewaltsam abgetrennten drei Beine äußerlich intakte Spannungsregler vom Typ "7815" bzw. "7915". Die proximalen Oberschenkel waren mit einer gelblich-harzigen Schicht bedeckt, die hervorragende Flussmitteleigenschaften und einen aromatischen Geruch aufwies. An den Amputationsstellen fanden sich Beläge eines bleihaltigen, also nicht RohS-konformen, Lotes mit eher niedrigem Schmelzpunkt. Im Gleichstromtest funktionierten die ICs datenblattkonform. Bei Überlagerung der 22 V Eingangsgleichspannung mit einer Wechselspannung einer Peak-to-Peak-Amplitude 6V zeigte das Oszilloskopbild eine unzureichende Unterdrückeung der Brummspannung im 7815, dessen Weiterverwendung damit nicht sinnvoll ist und dessen Entsorgung in die Wege geleitet wurde. Sincerely, The Integrated Circuit Coroner [Beitrag von William_C.R. am 15. Feb 2014, 20:22 bearbeitet] |
Grundig CD-Player ein Kanal etwas leiser chrisradio am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 3 Beiträge |
Grundig City Line CD-Player: Schlitten defekt mcseth2009 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 3 Beiträge |
Grundig mobiler cd player cdp 5100 spcd! Annke am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 4 Beiträge |
Beocenter 9300/9000 Artbild am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 3 Beiträge |
grundig cd 8400 MKII Lademechanichtsnutz demontieren ocb820 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
Grundig Space Fidelity P3 Laser olsen111 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 2 Beiträge |
Grundig RCD 1445 hakelige CD Wiedergabe 8bitRisc am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 6 Beiträge |
Fragen zu GRUNDIG EQT 210 Lime am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 3 Beiträge |
Grundig Fine Arts Player Laser Poti gesucht highfreek am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 3 Beiträge |
Suche Schiebeschalter für Grundig Radiorekorder mit CD rei55 am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2018 – 5 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.055
