HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Accuphase C245 - rechter Kanal tot | |
Accuphase C245 - rechter Kanal tot+A -A |
mgki
13:19
erstellt: 15. Jan 2011, |
Hallo! Als ich heute meine Anlage eingeschaltet habe,mußte ich leider feststellen,daß der rechte Kanal keinen Mucks mehr von sich gibt. Ich hatte ja erst meine Endstufe im Verdacht,aber es liegt auf jedem Fall am Vorverstärker. Ob Cinch oder XLR Ausgang,selbst beim Kopfhörerausgang, habe ich nur links ein Signal. Hat jemand eine Idee,was das sein kann? Oder kann ich als Laie irgendwas überprüfen,um dem Fehler auf die Spur zu kommen? Gruß Stefan |
Das.Froeschle
20:22
Sicherung? Der C-245 hat ja 2 Trafos, vielleicht ist die für die Rechte Seite geflogen. Hast Du mit mehreren Quellen (CD, Tuner) getestet, um ein Defekt der Quelle auszuschließen? |
mgki
20:38
Ja,ich habe mit verschiedenen Quellen getestet. Immer das selbe Ergebnis. Ich hatte eigentlich gehofft,daß es eine defekte Sicherung ist. Als ich dann den Deckel und das Bodenblech entfernt habe,konnte ich aber nur eine Sicherung finden. Diese ist direkt am Einschaltknopf und in Ordnung. Ich vermute ja auch,daß es noch mehr Sicherungen geben müßte. Nur konnte ich die nicht finden. Hast du vielleicht einen Tip,wo die sich versteckt haben könnten? |
Das.Froeschle
09:52
erstellt: 16. Jan 2011, |
Sorry, dann bin ich auch mit meinem Latein am Ende. ![]() Da mußt Du Wohl oder Übel Kontakt mit P.I.A. zwecks einer Reparatur aufnehmen. Hast Du noch die Original-Verpackung? Dann könntest Du die Vorstufe auch zu forenbekannten Reparateuren verschicken, die das sicher auch wieder hinbekommen. |
mgki
10:25
Originalverpackung ist zwar vorhanden,aber ich möchte das Teil nur ungern verschicken. Ein Restrisiko bleibt ja immer. Ich werde das Gerät morgen mal in eine örtliche Werkstatt bringen. Mal schauen,was die rausfinden. Gestern abend hab ich mir das Teil nochmal angeschaut. Es gibt auf jeden Fall nur eine Sicherung. Dann habe ich mit einem Multimeter mal den Stromfluss verfolgt und dabei festgestellt,daß für beide Kanäle Strom an der Platine ankommt. Beim linken Kanal konnte ich auch weiter hinten auf der Platine noch eine Spannung messen,beim rechten ist schon vor den Elkos tote Hose. Mehr konnte ich als ahnungsloser,was Elektronik betrifft,aber auch nicht machen.
Kannst du da jemanden empfehlen? Dann könnte ich mit dem jenigen ggf. mal Kontakt aufnehmen. Vielleicht gibt es sogar jemanden hier im Raum Düsseldorf. |
Das.Froeschle
11:04
Nimm mal mit ![]() Auf seiner Webseite kannst Du dehen, daß er auch schon viele Geräte von ![]() Er ist sehr hilfsbereit und kann Dir sicherlich auch weitere Tips zum Eingrenzen des Fehlers geben. [Beitrag von Das.Froeschle am 16. Jan 2011, 11:06 bearbeitet] |
mgki
13:03
Hört sich sehr gut an. Vielen Dank! |
Rechter Kanal tot nach Transport guschel66 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo 9711 Rechter Kanal Tot iSchiGGy am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 2 Beiträge |
Linker Kanal voller Pegel/rechter tot ampzilla am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 8 Beiträge |
Yamaha AX-892 Rechter Kanal tot Kirschi1988 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 36 Beiträge |
Pioneer A-201 Verstärker - rechter Kanal ist (fast immer) tot ralf19601956 am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 25.07.2015 – 10 Beiträge |
Yamaha AX-930 Hilfe beim reparieren rechter Kanal tot jey_zed am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 23 Beiträge |
NAD 214 rechter Kanal? michi1106 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha RX 395 RDS rechter Kanal defekt Mustang84 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 3 Beiträge |
NAD 317 Verzerrungen rechter Kanal dharkkum am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 2 Beiträge |
Elko Defekt? - Rechter Kanal brummt stereo_user am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 27 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
