HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Rechter Lautsprecher fällt hin und wieder aus | |
Rechter Lautsprecher fällt hin und wieder aus+A -A |
Fumificate
#1 erstellt: 24. Jan 2011, 14:49 | |
Hallo Hifi-Experten, ich habe mir vor kurzer Zeit mithilfe des Forums zwei MB Quart 690 MCS Standlautsprecher gekauft. Mein Verstärker ist ein Sony STR DE 335. Am Anfang hat auch alles bestens funktioniert, nur fing es dann recht schnell an Probleme zu geben. Wenn ich den Receiver einschalte funktionieren beide Lautsprecher ohne Probleme. Nach kurzer Zeit schaltet sich der Rechte einfach ab. Und nun kommt das seltsame für mich. Wenn ich dann die Lautstärke erhöhe fängt der ausgefallene Lautsprecher wieder an zu laufen. Ich kann bei meinem Verstärker die Lautsprecher umschalten, und habe beide nun einmal auf den B Kanal gehangen. Das hat leider auch nichts gebracht. Kann mir jemand hierbei helfen? Gruß Fumificate |
yfdekock
#2 erstellt: 24. Jan 2011, 15:03 | |
Hallo, das klingt sehr stark nach einem Kontaktproblem im Relais, da ist vermutlich der Kontakt für den rechten Kanal verdreckt, besser gesagt korrodiert. Eine Reinigung des Relais sollte die passende Lösung sein. Wie man dies bewerkstelligt ist schon in einigen Threads besprochen worden. Trotzdem noch einmal kurz erklärt: Relais auf der Platine suchen, öffnen, geht eventuell auch ohne Ausbau und dann mit Kontaktspray geträngtem Löschpapierstreifen die Kontakte reinigen. Andreas |
Fumificate
#3 erstellt: 24. Jan 2011, 15:14 | |
Zunächst einmal herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Es liegt demnach an einen Relais im Verstärker? Kannst du mir vielleicht Tips geben wie ich herausfinden kann wo das Relais sitzt? Ich habe gerade im Forum nach "Relais reinigen" gesucht, aber leider nichts gefunden. Gruß |
yfdekock
#4 erstellt: 24. Jan 2011, 15:37 | |
Das Relais ist ein kleiner Plastikkasten nahe den Lautsprecherausgängen, manche haben ein durchgefärbtes Gehäuse und andere sind durchsichtig. such einfach mal im Bereich Reperatur und Wartung nach Relais, da gibt es auch Threads mit Bildern. Andreas Edit hat gerade nochmal ins Manual gesehen und festgestellt, dass es Relais RY701 sein sollte, siehe Bild: [Beitrag von yfdekock am 24. Jan 2011, 15:48 bearbeitet] |
Fumificate
#5 erstellt: 24. Jan 2011, 18:10 | |
Wow, vielen Dank für die Mühen! Ich werde mich gleich mal ans Werk machen. Gruß |
yfdekock
#6 erstellt: 24. Jan 2011, 18:32 | |
Aber bitte vorher den Netzstecker ziehen und dann nochmal einschalten um die großen Elkos zu entladen. Andreas |
Fumificate
#7 erstellt: 24. Jan 2011, 18:41 | |
Ich habe den Verstärker nun auseinander genommen. Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich das richtige Bauteil gefunden habe. Ich habe hier ein Bild: Bild Ich habe den schwarzen kleinen Kasten unter den zwei dicken Kondensatoren im Verdacht. Wahrscheinlich muss das Teil rausgelötet werden, oder? [Beitrag von Fumificate am 24. Jan 2011, 18:42 bearbeitet] |
yfdekock
#8 erstellt: 24. Jan 2011, 18:53 | |
Hallo, es ist nicht der kleine schwarze Kasten, sondern der blaue (im Bild oberhalb der dicken Elkos) Andreas |
Fumificate
#9 erstellt: 24. Jan 2011, 23:15 | |
Ich habe zunächst mal den Kasten abgeklopft und es dabei belassen. Bisher läuft wieder alles. Vielen Dank für deine Hilfe! Gruß Fumificate |
Fumificate
#10 erstellt: 25. Jan 2011, 01:47 | |
Zu früh gefreut, nun geht es schon wieder nicht. Ich denke da muss ein neuer Verstärker her. Traue mich da nicht herumzulöten. Wüsste auch nicht welches Relais ich wo kaufen sollte. Aber denke für den Sony Verstärker lohnt sich das eh nicht mehr, oder? |
yfdekock
#11 erstellt: 25. Jan 2011, 11:59 | |
Morgen, warum immer alles wegschmeißen und dann neu kaufen? Die Wirtschaft freuts, aber den Geldbeutel? Hast du keinen Bekannten, der mit nem Lötkolben umgehen kann? Und ein neues Relais beschaffen ist auch nicht sonderlich schwer. Im Endeffekt ist es aber deine Entscheidung. Andreas |
Fumificate
#12 erstellt: 25. Jan 2011, 13:34 | |
Hey, ich denke normal genauso wie du und versuche alles zu reparieren. Ich würde es natürlich auch nicht wegwerfen (verwahren, irgendwann wenn ich mehr Freizeit habe reparieren, und später meinen Kindern oder so schenken), nur habe ich eh schon im Auge gehabt einen neuen gebrauchten (!) Receiver zu kaufen. Das wurde mir im Thread für die Lautsprecher Kaufberatung empfohlen. Wo könnte ich denn das nötige Relais bekommen? In meiner Nähe ist leider kein Elektronikladen. Wie finde ich heraus um welches Relais es sich handelt? Ich habe kein Typenschild gefunden. Gruß [Beitrag von Fumificate am 25. Jan 2011, 13:35 bearbeitet] |
yfdekock
#13 erstellt: 25. Jan 2011, 13:49 | |
Hallo, die genau Bezeichnung steht oben auf dem Relais. Passenden Ersatz gibt es bei Conrad Reichelt und anderen. Poste einfach mal die Daten vom Relais und dann schauen wir mal was als Ersatz geeignet wäre. Wünsch dir aber schon mal viel Spass beim Kauf und beim Hören des neuen Receivers, was wirds denn werden? Andreas |
Fumificate
#14 erstellt: 25. Jan 2011, 14:51 | |
Ich werde den Receiver die nächsten Tage noch einmal aufschrauben. Danke für deine Hilfe. Ich weiß leider noch nicht was ich haben möchte. Hatte einen Onkyo im Auge, aber den gibt es zur Zeit nicht mehr. Es soll ja ein gebrauchter, älterer werden. Wahrscheinlich werde ich einen Thread in der Kaufberatung eröffnen :-) Hast du irgendwelche Tips für mich? Es sollte einer mit integrierten Tuner sein (aus Platzgründen). Gruß |
yfdekock
#15 erstellt: 25. Jan 2011, 15:25 | |
Hallo, bei den aktuellen Receiver muss ich leider passen, meine sind durchaus schon ein paar Jahre Älter Andreas |
Fumificate
#16 erstellt: 25. Jan 2011, 16:07 | |
Das ist genau das was ich suche :-) Einen schönen guten, alten Stereo-Receiver mit integrierten Tuner. Ich werde gleich mal einen Thread verfassen. |
Fumificate
#17 erstellt: 16. Feb 2011, 21:39 | |
Leider hat es auch ein neuer Receiver nicht gelöst. Wo kann das Problem noch liegen? Der Lautsprecher springt erst an, wenn ich die Lautstärke recht hoch drehe. Dann habe ich noch das Gefühl er ist leiser als der andere. Gruß |
yfdekock
#18 erstellt: 16. Feb 2011, 22:58 | |
Hallo, nicht jeder Verstärker ist gleich. Achte auch immer auf die Impedanz der Lautsprecher diese muss zum Verstärker passen. Dein "Neuer" Verstärker wird wohl auch ein verschmutztes Relais haben. Was ist es denn für einer? Andreas |
Sony STR-GX311 rechter Kanal fällt aus sternendeuter am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 2 Beiträge |
Probleme mit Yamahaverstärker rechter Kanal fällt dauernd aus rennmausrammler am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo TX7320 - rechter Kanal fällt langsam aus jonas/ am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 2 Beiträge |
Rechter Kanal beim Pioneer A401 fällt regelmäßig aus torhal am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 3 Beiträge |
Hilfe! Onkyo A-8650 rechter Lautsprecher fällt aus rhb94 am 16.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 2 Beiträge |
NAD 304 rechter Kanal fällt bei kleiner Lautstärke aus! msbrosig am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 11 Beiträge |
Pioneer A-701R rechter Kanal fällt aus / verzerrt Penneth am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-7920: Rechter Kanal fällt bei höherer Lautstärke aus olimuc am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 13 Beiträge |
Yamaha DSP A 590 rechter Kanal fällt aus Kaweumsel am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 2 Beiträge |
Rechter Lautsprecher fast unhörbar horn1347 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 8 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.386
