Onkyo TX-7920: Rechter Kanal fällt bei höherer Lautstärke aus
olimuc
#1 erstellt: 20. Apr 2020, 20:12
Hallo zusammen,
ich habe einen Onkyo TX-7920 reinbekommen mit folgendem Defekt:
Bis ca. mittlerer Lautstärke funktionieren beide Kanäle, darüber fällt der rechte Kanal komplett aus und kommt erst wieder, wenn das Gerät einige Minuten ausgeschaltet ist. Der Defekt ist reproduzierbar.
Eine erste Inaugenscheinnahme des Inneren ergibt viel Staub, aber keine Auffälligkeiten auf Makroebene (Blähelkos, angekokelte Stellen etc.).
Kabel/LS etc. sind gecheckt und nicht die Fehlerquelle.
Kann das LS-Relais der Übeltäter sein?
Edit: Nach längerem Testen wacht der rechte Kanal nach dem Verstummen wieder auf, wenn man deutlich lauter dreht. Er bleibt dann auch. Also wahrscheinlich tatsächlich das Relais. Bekomme ich das auf, um es zu reinigen? Ein neues ist natürlich besser, das ist mir klar, aber ich möchte einfach testen, ob das die Ursache ist.
[Beitrag von olimuc am 20. Apr 2020, 20:50 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 20. Apr 2020, 21:13
Hast Du einen Link für das SM?
Da es nur den einen Kanal betrifft, scheidet die Schutzschaltung (DC am Ausgang, zu hohe Temp. am KK) aus.
Andererseits bleibt nur ein Temperatureffekt. Es kann das Relais sein, aber auch eine kalte Lötstelle.
Ich halte letzteres für wahrscheinlicher.
Was kann man machen?
1. Falls der KH-Ausgang nicht über dasselbe Relais läuft, könnte man mit einem Kopfhörer prüfen ob das Signal auch auf dem KH verstummt.
2. Ansonsten müsste der Fehler - weil thermisch verursacht - mit zielgerichtetem Erwärmen (Fön, Gebläse ...) des Relais aber auch anderer Bauteile lokalisierbar sein. Also bei einer Lautstärke, die im Normalfall gerade noch nicht zum Abschalten führt, erwärmen. Umschalten auf Kaltluft ... see what happens.
olimuc
#3 erstellt: 20. Apr 2020, 21:30
Nach einem SM habe ich noch nicht gesucht, habe das Gerät erst heute Abend bekommen. Der Effekt des Verstummens tritt schon bei kaltem Gerät ein und kann sofort wiedet behoben werden, wenn das Signal signifikant verstärkt wird (siehe mein Edit oben).
Den KH-Ausgang hatte ich auch gleich getestet, hängt leider am Relais.
Ich habe jetzt schon mal die Platine freigelegt, das etwas Gefummel. Die Lötstellen des Relais sehen gut aus. Das Innenleben des Relais wäre interessant...
Warum meinst Du, dass der Fehler thermisch verursacht wird?
CarlM.
#4 erstellt: 20. Apr 2020, 21:37
Das hattest Du oben geschrieben. Daraus ergibt sich für mich:
Bis zu mittlerer Lautstärke tritt der Fehler nicht auf. Darüber hinaus wird das Gerät zu warm und muss erst wieder abkühlen.
Wenn es anders ist, dann erneuere das Relais. Zum Prüfen auslöten, eine DC-Spannung an die Spule und die Übergangswiderstände zwischen den Schaltkontakten messen. Das ist dann eindeutig.
olimuc
#5 erstellt: 20. Apr 2020, 21:56
Sorry für die erste Testbeschreibung, das war noch quick and dirty. Nach dem Kanalausfall hatte ich offensichtlich nicht lauter gedreht, sondern leiser und wieder auf die Ausfalllautstärke. Dann ausgeschaltet, wieder eingeschaltet und initial lauter als vorher eingestellt, so dass der Kanal wieder aufgewacht ist.
Ich habe gerade im eingeschalteten Zustand die Schaltkontakte mit der Diodenfunktion gemessen: linker Kanal beginnt bei ca. 70 und fällt sofort auf 001, also Durchgang. Rechter Kanal beginnt bei vielen Hundert, variiert stark und fällt in Zeitlupe ab.
Morgen wird ausgelötet und gemessen. Welche DC reicht als Testspannung?
[Beitrag von olimuc am 20. Apr 2020, 22:00 bearbeitet]
Rabia_sorda
#6 erstellt: 21. Apr 2020, 01:08
Die auf dem Relais angegeben ist.
Die angegebene Spannung ist aber -grob gesagt- nur ein "Mittelwert".
Vmtl ist dort ein 2x UM/24 V=/5 A verbaut.
Es könnte dazu das FINDER 40.52.9 24VDC passen, aber die Spulenimpedanz sollte annähernd gleich sein. Beim Finder beträgt sie 900 Ohm.
olimuc
#7 erstellt: 21. Apr 2020, 07:18
Ja, es ist ein Takamisawa 24MBU verbaut, mit 5A 24 VDC. Ist kein Wechselrelais (wie das vorgeschlagene FINDER), sondern schließt/öffnet 2 Kontakte gleichzeitig. Impedanz ist soweit ich das in Erfahrung bringen konnte 820 Ohm.
Dann muss ich mal nach einer 24V Quelle für den Test suchen, wobei ich über das FINDER gelesen habe, dass es ab 16V schaltet.
Ich mache mich schon seelisch für die Suche nach einem Ersatz bereit, in der Bucht gibt es die Takamisawas gebraucht, aber ich möchte eigentlich nicht mein (wahrscheinlich) defektes durch ein gebrauchtes ersetzen, was vielleicht in ein paar Monaten wieder defekt ist.
Von FINDER hatte nur das besagte Wechselrelais gesehen (so wie das vorgeschlagene 40.52.9), da müsste ich dann die überzähligen Beinchen entfernen, da es ja ein Wechselrelais ist, was ja nicht benötigt wird und auch so nicht auf die Platine passt. Den Platinenlochabstand müsste ich natürlich auch checken. Der Impedanzunterschied von 820 Ohm vom Takamisawa auf die 900 Ohm vom FINDER sollte ok sein, oder?
Gibt es vielleicht ein noch passenderes Relais, oder soll ich mich doch auf die Suche nach einem gebrauchten Takamisawa machen?
[Beitrag von olimuc am 21. Apr 2020, 07:57 bearbeitet]
Rabia_sorda
#8 erstellt: 21. Apr 2020, 11:45
So ist es korrekt!
Die beiden inneren von den 6 Stiften werden abgeknipst. So, dass es in die vorhandenen Löcher der Platine passt. Nun hast du daraus ein 2x AUS Relais "gebastelt".
Hatte mich oben verschrieben, 2x UM wollte ich beim Finder schreiben.
Bloß kein gebrauchtes Relais verwenden!
Nimm das Finder (o.ä.) und gut is.
[Beitrag von Rabia_sorda am 21. Apr 2020, 11:46 bearbeitet]
olimuc
#9 erstellt: 21. Apr 2020, 11:55
Besten Dank, dann bestelle ich das FINDER und customize
Edit: Rastermaß passt, das Teil ist bestellt
Edit 2: Das Biest ist ausgelötet und gemessen; der rechte Kanal hat mit 18k Ohm gegen den linken Kanal mit 0.1 Ohm haushoch gewonnen
[Beitrag von olimuc am 21. Apr 2020, 18:55 bearbeitet]
olimuc
#10 erstellt: 23. Apr 2020, 20:22
Freunde des Lötkolbens,
wieder konnte ein schönes Gerät vor dem Sperrmüll gerettet werden:
Relais eingebaut - das Durchstecken der Füßchen war heikel, damit sie nicht abbrechen; ich musste die Platinenlöcher minimal vergrößern - Funktionstest gemacht, die Kiste zusammengeschraubt, LS dran und: alles einwandfrei
Sieht auch schick aus, auch wenn man's nicht sieht
Finder Relais
@CarlM und Rabia_sorda: Danke euch wieder einmal
CarlM.
#11 erstellt: 23. Apr 2020, 20:38
Das hast Du gut gemacht! Herzlichen Glückwunsch!
HG
Carl
olimuc
#12 erstellt: 23. Apr 2020, 21:43
... und von der dicken Staubschicht konnte ich ihn auch gleich befreien.
Auf dem Display ist sogar noch die Schutzfolie drauf - seit fast 30 Jahren
Jetzt noch ein Feierabend-
Rabia_sorda
#13 erstellt: 24. Apr 2020, 00:25
Auch von mir einen Glückwunsch und das er noch über Jahre einwandfrei spielt!
Karsten
Onkyo TX7320 - rechter Kanal fällt langsam aus
jonas/ am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  2 Beiträge
Sony STR-GX311 rechter Kanal fällt aus
sternendeuter am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  2 Beiträge
Onkyo Tx-7730 - Kanal fällt aus
puschi20 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  3 Beiträge
NAD 304 rechter Kanal fällt bei kleiner Lautstärke aus!
msbrosig am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  11 Beiträge
Onkyo 9711 Rechter Kanal Tot
iSchiGGy am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  2 Beiträge
Pioneer A-701R rechter Kanal fällt aus / verzerrt
Penneth am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR505 Kanal fällt immer wieder aus
Illuminate am 05.06.2016  –  Letzte Antwort am 10.06.2016  –  3 Beiträge
Probleme mit Yamahaverstärker rechter Kanal fällt dauernd aus
rennmausrammler am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  5 Beiträge
NAD 214 rechter Kanal?
michi1106 am 03.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  4 Beiträge
ONKYO TX 8511 - Endstufendefekt
woody19 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.111
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.720
