HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Philips FA-670 Endstufe schwingt | |
Philips FA-670 Endstufe schwingt+A -A |
buhauf
#1 erstellt: 30. Jan 2011, 19:58 | |
Hallo ! Ich brauche mal Hilfe. Habe an einem Philips FA670 einen Endstufendefekt - defekte Teile getauscht, leider stellt sich ein hochfrequentes Schwingen ein, wodurch wohl auch die Endstufe gestorben ist. Ich habe eigentlich alle Teile überprüft - ohne Auffälligkeiten. Hier mal ein Schaltplanauszug - wo könnte ich da noch ansetzen? Dafür reicht mein Know-How nicht. Vielleicht kann mir jemand helfen. Gruß Burkhard |
Bertl100
#2 erstellt: 31. Jan 2011, 00:54 | |
Hallo, generell kann es sein, dass die Endstufe jetzt nur mit den Ersatzhalbleitern schwingt, weil diese nicht die gleichen Eigenschaften haben wie die Original. Was hast du denn alles getauscht? Andererseits können auch z.B. alterschwache Elkos Schwingneigungen verursachen. Hier wären das C711, C721, C713 und evtl. C725. Besonders C711 und C713. Übrigens astreine Japanschaltung :-) Gruß Bernhard [Beitrag von Bertl100 am 31. Jan 2011, 00:55 bearbeitet] |
buhauf
#3 erstellt: 31. Jan 2011, 22:14 | |
Danke für die Tips! Durchgemessen habe ich die Kond. zwar, aber dann werde ich sie mal tauschen. Gruß Burkhard |
Poetry2me
#4 erstellt: 02. Feb 2011, 00:59 | |
Hallo buhauf, Wenn alle Teile funktionieren, dann sind die Kondensatoren C705 und C723 für das Verhindern des Schwingens zuständig. Diese sollten unbedingt OK sein und keine kalte Lötstelle haben. Experimentell kannst Du sie auch problemlos im Wert verdoppeln oder ähnliches. Dann ist der Frequenzgang wahrscheinlich immer noch weit genug über 20kHz. R733 und C717 verändern glaube ich die Phase der Vorwärtsverstärkung. Auch das ist sensibel. Soweit was mir zusätzlich einfällt. Gruß - Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 02. Feb 2011, 01:07 bearbeitet] |
buhauf
#5 erstellt: 02. Feb 2011, 23:31 | |
Danke - ich werde mich mal am Wochenende damit auseinandersetzten. Scheint eine auf der Spitze aufgebaute Schaltung zu sein. Gruß Burkhard |
buhauf
#6 erstellt: 06. Feb 2011, 00:30 | |
So, ich habe mir das Gerät nochmal vorgenommen. Ich glaube eher, daß das Schwingen mit dem LS-Regler zusammenhängt (liegt im Gegenkopplungszweig - was auch immer das soll). Nach Gründlicher Reinigung scheint es ok zu sein. schönes WE |
Bertl100
#7 erstellt: 06. Feb 2011, 13:37 | |
Hallo, ok! Nun ja, es gibt ja nichts, was es nicht gibt :-) Gruß Bernhard |
Poetry2me
#8 erstellt: 06. Feb 2011, 21:29 | |
Lautstärkeregler in der Gegenkopplung? Erst die riskante Schaltung mit der ungebremsten Vorwärtsverstärkung des Operationsverstärkers in der Endstufe und dann noch sowas! Bin erst mal sprachlos. Kann nur hoffen, dass bei Philips heutzutage solider entwickelt wird. - Poetry2me |
Bertl100
#9 erstellt: 06. Feb 2011, 22:02 | |
Hallo buhauf, hättest du vielleicht von diesem Detail einen Schaltplanauszug für uns? Gruß Bernhard |
buhauf
#10 erstellt: 08. Feb 2011, 22:32 | |
Bertl100
#11 erstellt: 08. Feb 2011, 23:24 | |
Danke! In der Tat! Mit zusätzlichen Schleifbahnen am LS-Poti wird der Fußpunktwiderstand der Gegenkopplung und damit die Verstärkung der Endstufe mit verändert!! Klar, wenn diese (womöglich noch lange?) Leitung nicht sauber Kontakt hat, oder das Poti - dann gute Nacht :-) Möglicherweise soll mit dieser Schaltung das Rauschen bei niedrigen LS-Regler-Stellungen mit abgesenkt werden? Gruß Bernhard |
Poetry2me
#12 erstellt: 08. Feb 2011, 23:33 | |
Wahrscheinlich ja, und evtl. auch die Kennlinie des Lautstärkereglers (?) Unverantwortliche Konstruktion. Ich möchte nicht wissen, wieviele Hochtöner diese "schwingfreudige" Verstärkerbaureihe auf dem Gewissen hat - Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 08. Feb 2011, 23:34 bearbeitet] |
buhauf
#13 erstellt: 10. Feb 2011, 20:34 | |
Tja - der selbe Fehler an zwei gleichen Geräten. Ob es wohl sinnvoll ist, das Poti im Rückkopplungszweig durch Festwiederstände zu ersetzen? Auf die LS-Regelung hat es ja keinen Einfluß. Gruß Burkhard |
Bertl100
#14 erstellt: 11. Feb 2011, 11:52 | |
Ja, da würde ich mal den halben Potiwerte nehmen! Gruß Bernhard |
Philips FA-670 Endstufentransistoren ? ThePioneer06128 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2016 – 6 Beiträge |
Philips FA-670 Lautstärkepoti mortadelo_de am 27.09.2015 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 7 Beiträge |
Philips FA-670 geht nicht mehr an Snupru am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 24 Beiträge |
Philips FA 950 Donnerwurst am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 11 Beiträge |
Philips FA 950 Endstufen defekt? True am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 4 Beiträge |
Verstärker - Philips XDA-FA 930 hansi_001 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 3 Beiträge |
Philips FA 951 - rechter Kanal "Wackelkontakt" stef1205 am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 15 Beiträge |
Philips FA 775 defekt ,Bitte um Hilfe kilian94 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 2 Beiträge |
Verstärker Philips FA 950 durch- bzw. angebrannt? katuschek am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 3 Beiträge |
Philips FA 931 viel zu leise SirLuky am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 11 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedplatoplato
- Gesamtzahl an Themen1.554.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.155
