HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Probleme mit Technics su-x120 | |
Probleme mit Technics su-x120+A -A |
mark_sen
#1 erstellt: 20. Feb 2011, 17:41 | |
Bei meinem Verstärker -Technics su-x120 fällt öfters eine Box aus. Wenn ich dann kurz die Lautstärke stark aufdrehe, dann funktioniert sie wieder. An der Box selbst liegt es denke ich nicht, denn ich habe auch schon eine andere getestet- mit selben Ergebnis. Was kann es da haben? ps. der Radioempfang ist auch nicht gut. Was für "Antennen" sind für diesen Anschluss vorgesehen? |
yfdekock
#2 erstellt: 21. Feb 2011, 21:44 | |
Hallo, da will ich dir mal auf die schnelle etwas Beistand geben. Der aussetzer des Lautsprechers kommt mit großer Wahrscheinlichkeit vom Relais, da ist wohl ein Kontakt sehr stark oxidiert. Abhilfe: Kontakte reinigen mit Kontaktspray, wie das geht wurde hier in der Reperaturecke öfter beschrieben (auch mal bei den Hifi Klassikern mit suchen) oder aber gleich das Relais tauschen - dauerhafte Lösung Bei dem gezeigten Anschluss handelt es sich um den Masseanschluss, wird für den Erdungsanschluss des Plattenspielers benutzt. An deinem Verstärker eine Antenne anzuschließen halte ich für nicht sinnvoll, weil dir das nix bringen wird (kein eingebauter Tuner) Oder handelt es sich bei dem Bild um den Tuner den du noch nicht vorgestellt hast. Andreas |
basaltkopp
#3 erstellt: 27. Apr 2011, 22:19 | |
Hallo zusammen, leider kann ich dir zu deinem Problem nicht weiterhelfen, habe aber eine (einfache) Frage zu dem X-120, den ich vor einiger Zeit günstig bei E-Bay erworben habe. Ich bin mit dem Gerät sehr zufrieden, allerdings funktioniert die Fernbedienung nur eingeschränkt, da das Systemkabel, mit dem die einzelnen Bausteine miteinander verbunden werden müssen, nicht mitgeliefert wurde. In der Bedienungsanleitung ist leider nur von einem "abgewinkelten Kabel" die Rede, an den Geräten sind dafür 3,5mm Klinkenbuchsen vorgesehen. Hat hier jemand das Gerät noch im Einsatz und kann mir sagen, wie das Kabel zu beschalten ist? Ich würde vermuten, daß es ein 2- oder 3-poliges 1:1 durchkontaktiertes Kabel ist, kann das jemand bestätigen? Schonmal vielen Dank fürs Durchlesen! basaltkopp |
Technics SU-X120 rauscht xzam am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 4 Beiträge |
Technics SU-X120 knallt beim (kalten) Einschalten timmischulzi am 07.06.2019 – Letzte Antwort am 07.06.2019 – 2 Beiträge |
Technics SU- X120 Funktioniert nur mit 1 Box simon301000 am 21.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 5 Beiträge |
Eingangswahlschalter Technics SU-C800. Aufschlagzuender am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 2 Beiträge |
HiFi Verstärker Technics SU-Z22 Probleme. UGranata am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 2 Beiträge |
Technics SU-C1000 & SE-A 1000 Probleme Dual704 am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 22.07.2017 – 15 Beiträge |
Technics Technics SU 9011 Transistor angryandy1987 am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 3 Beiträge |
Techics SU-VX820 Probleme macke_das_schnurzelchen am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 11 Beiträge |
[Technics] SU-A808 panky am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 11 Beiträge |
Reparatur Technics SU-V90D yfdekock am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 8 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedplatoplato
- Gesamtzahl an Themen1.554.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.153
