HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Technics SU-C1000 & SE-A 1000 Probleme | |
Technics SU-C1000 & SE-A 1000 Probleme+A -A |
Dual704
#1 erstellt: 19. Feb 2017, 07:21 | |||
Hallo Zusammen, ich habe mir die Kombi SU-C 1000 unde SE-A 1000 von Technics vor kurzem zugelegt. Nun stellte sich nach dem anschalten heraus, das bei der Vorstufe die "Level" Anzeige permanent blinkt und der Drehschalter, um zwischen den Eingängen zu wählen wohl defekt ist. Nun dachte ich es sei nur ein Kontaktproblem, also mal aufschrauben und reinigen, war aber alles sauber. Beim Öffnen ist mir aber aufgefallen das die Batterie nicht mehr drin war. Kann man den Schalter noch irgendwo kaufen? Bei der Batterie habe ich einen shop in England gefunden und werde da eine bestellen. Bei der Endstufe hat es nach dem anschalten erstmal gefunkt, da dachte ich oh nein, so ein mist was ist da wieder kaputt, also auch aufgemacht und gesehen das die Sicherung durch ist. Nun ist mir auch auf gefallen das die Beleuchtung der Pegelanzeige komlett fehlt und durch einen LED Streifen "ersetzt" wurde. Die s wurde absolut unprofessionell gemacht. Kann mann die Orginal Beleuchtungsleiste noch irgendwo erwerben um die Endstufe wieder in Originalzustand zu bringen? Mit freundlichen Grüßen DUAL704 |
Dominik.L
#2 erstellt: 22. Feb 2017, 17:37 | |||
Hi DUAL704 (Merkwürdiger Vorname, Deine Eltern hatten Humor ) Zum C1000: Das Gerät muß auch ohne Akku laufen. Wenn Du den Eingangsselector drehst, bleibt nur eine Quelle gewählt oder keine oder springt es manchmal ? Dann kann der Selector defekt sein, aber auch eines der beiden EingangsIC´s (hatte beides schon!) Zum Akku: Normal ist dort ein NiCd-Akku verbaut, wobei diese Technologie in Deutschland, seit längerem schon, nicht mehr verkauft werden darf. Import aus anderen Ländern kann also dementsprechend derbe Probleme beim Zoll hervorrufen. Evtl. funktionieren auch NiMh-Akkus in dem Gerät, kommt auf die Ladeschaltung an, ab die Ladeschlußspannung erkannt wird. (Das habe ich noch nicht ausprobiert, ggf läßt es sich umbauen). Und diese Akkus wären auch günstiger (Modellbau!) Zur Endstufe: Wenn die Sicherung fliegt, ist das sicherlich nicht gut, und rührt sicherlich auch nicht durch den Umbau auf LED her, ausser der "Bastler" hat den blanken Draht auf Masse gelegt. Ersatz zu den Lampenleisten wirst nicht mehr bekommen, also bleibt nur noch der saubere Umbau auf LED übrig. Aber bevor du dich daran machst, ist es ggf besser diese Geschichte abzuklemmen und zu schauen, wo der Fehler herkommt, der die Sicherung hat rausfliegen lassen. Fliegt die Sicherung nun nicht mehr raus, und das Gerät arbeitet einwandfrei, tippe ich auf einen ( oder beide) Netzelkos als Fehlerquelle. Gerade wenn das Gerät länger (Jahre) nicht verwendet wurde. Grüße Dominik |
Dual704
#3 erstellt: 23. Feb 2017, 00:18 | |||
Hallo Dominik, danke für deine Antwort. Also akku ist abgehackt, kam heute per post aus England. Beim selektor tippe ich zu 90% auf ihn, da mehrere LEDs an gingen wenn man etwas dran wackelte. Bei der endstufe ist die sicherung gewechselt, jetzt klickt er auch wieder zweimal und die Operations LED leuchtet. Der jeniger der die beleuchtung demontiert hat auf billigste art und weise LED verbaut, die man nur mit separaten netzteil betreiben kann. Hat aber die alte Beleuchtung komplett entfernt. Mir wurde gesagt das ein Rückbau ohne Probleme machbar ist. Ohne Beleuchtungsleiste gehts aber nicht. Nun werd ich andere LEDs suchen die die volle spannung aushalten und sie an den alten Anschluss anschließen. |
DB
#4 erstellt: 23. Feb 2017, 18:58 | |||
Zwei Loch- oder Streifenrasterleiterplatten hernehmen, passend zurechtschneiden und jeweils 5 Lämpchen zu je 8V drauflöten.
Für die Lampen existiert eine separate Trafowicklung von 38,2V. Laß den LED-Müll weg und bau es so, daß es wenigstens annähernd original aussieht. MfG DB [Beitrag von DB am 23. Feb 2017, 18:58 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 23. Feb 2017, 21:25 | |||
Genau. Hier kannst wirklich Lochrasterplatinen verarbeiten und auch anschrauben. Zudem würde ich die Unterseite (Lampenseite) mit Alufolie bekleben (auf Kurzschlüsse achten!), damit es wieder die gleiche Reflexion/Streuung ergibt. Hier werden jeweils 2x5 Soffitten-Bänke, in Serie geschaltet, an die 38,2VAC angeklemmt. Der Selektor hat Kontaktschwierigkeiten und sollte "richtig" überholt werden. NiMh-Akkus funktionieren nicht in dem Gerät, da die Ladeelektronik mit ihnen zickt. NiCd-Akku´s bekommt man immernoch bei Ebay. Hier kann es aber sein, dass der Pack mechanisch nicht passt und er muß dadurch modifiziert werden. Andererseits kann man aus einzelnen Lötfahnen-Akku´s auch selber einen passenden Pack löten. [Beitrag von Rabia_sorda am 23. Feb 2017, 21:27 bearbeitet] |
Dual704
#6 erstellt: 27. Feb 2017, 21:53 | |||
Hallo zusammen, vielen dank für die Tipps und Anregungen, ich werde sie berücksichtigen. Bekomme ich das nötige Material bei Conrad? Ich werde mich dann wieder melden wenn ich alles fertig habe. Ich finds noch super, das es leute gibt, die einem helfen solche Geräte zu Reparieren. Guß Dual704 |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 27. Feb 2017, 22:49 | |||
Die Soffitten sind mittlerweile schwierig zu bekommen, aber der Rest sollte bei Conrad erhältlich sein (ausser Alufolie ). Die "richtigen" Toshiba-Soffitten finden sich manchmal (seeeeehr überteuert) bei Ebay.......so wie gerade hier |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 15. Apr 2017, 00:23 | |||
Hast du mittlerweile schon etwas "erbastelt"? |
Dual704
#9 erstellt: 15. Apr 2017, 08:45 | |||
Hallo, noch nicht wirklich. Ich habe 10 Original Lampen kaufen können und die linke Platine. Mit dieser hoffe ich die rechte nachbauen zu können. Die Leiterplatinen die ich bis jetzt gefunden hatte waren immer zu groß. Wenn das alles nicht klappt wollte ich mir eine 12 VLED- Leiste in warmweiß holen und diese mit vorgeschalteten Wiederständen anschließen. Soweit ich in Erfahrung bringen konnte müßten 36 V auf 12 V transformiert werden. Es eilt mir aber nicht, da ich die Endstufe momentan mit der SU- c 1010. Beim Selektor Problem der Vorstufe bin ich noch garnicht weiter gekommen. Leider ist ein Mitteltöner meiner Lautsprecher nicht mehr gut gewesen und hatte diesem Vorrang gegeben. Da ich sehr an meine Vulkan hänge. Der Mitteltöner sollte nächste Woche von der Revision zurück kommen. Es kommt immer anders als man denkt. Danke das du dich erkundigt hast. |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 15. Apr 2017, 11:53 | |||
Nach welcher Art von Platinen hast du dich denn umgesehen? Platinen lassen sich doch zuschneiden/zusägen. Es gibt auch komplett geschlossene Hartpapier-, oder Pertinax-Platinen, wo du selbst die Löcher reinbohren kannst. Da du eine Originale besitzt, kannst die super als Schablone benutzen. Einen Umbau auf LED würde ich wirklich nicht machen. Wenn es irgendwann diese Soffitten nicht mehr mit den Spannungen geben sollte, würde ich dann andere nehmen und um auf die Spannung zu kommen, eine Kombination aus Serien-/Parallelschaltungen und/oder Vorwiderstand an den Soffitten vornehmen. Frohe (F)eiertage. |
Dual704
#11 erstellt: 18. Apr 2017, 08:38 | |||
Hallo Rabia sorda, Danke für deine Tipps. Was kann ich wegen dem selektor machen? Hast du so einen mal revidiert? |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 18. Apr 2017, 19:52 | |||
Den Selector-Schalter auslöten, vorsichtig öffnen und die Kontakte reinigen - womit, dass wissen viele besser, denn ich schreibe hier bstimmt nicht hin, dass ich das vor 15 Jahren mit WD40 an meinem Schalter gemacht habe und er heute (immer-)noch funktioniert |
Dual704
#13 erstellt: 18. Apr 2017, 20:24 | |||
Demfall muß ich den grünen teil vom schwarzen trennen. Die anderen hab ich eigentlich schon gereinigt. |
Rabia_sorda
#14 erstellt: 19. Apr 2017, 17:44 | |||
Welche Farbe er hatte weiß ich nicht mehr, ist lange her, aber war (zumindest für mich) sehr einfach. |
Dual704
#15 erstellt: 22. Jul 2017, 18:44 | |||
Hallo Rabia sorda, danke nochmals für deine Tipps. Mir fehlt leider die Zeit alles wieder herzurichten und ich hab alles verkauft. Mit freundlichen Grüßen Dual704 [Beitrag von Dual704 am 22. Jul 2017, 18:45 bearbeitet] |
technics su-c1000 klirrt alaska36 am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 16.06.2020 – 17 Beiträge |
Ersatz für Technics SU-C1000 Peyko am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 2 Beiträge |
SU-C1000 eingangsschalter springt Blackdoctor am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2018 – 36 Beiträge |
Technics SE-A 800S a.ll am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 5 Beiträge |
Probleme mit Technics su-x120 mark_sen am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 3 Beiträge |
Technics SU-A6 Lautstärke Poti aphxtwn am 24.03.2018 – Letzte Antwort am 27.03.2018 – 6 Beiträge |
Technics SU-VX 500 Ricco2 am 28.06.2020 – Letzte Antwort am 28.06.2020 – 2 Beiträge |
Eingangswahlschalter Technics SU-C800. Aufschlagzuender am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 2 Beiträge |
HiFi Verstärker Technics SU-Z22 Probleme. UGranata am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 2 Beiträge |
Technics Su-V50 jan000 am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
