Technics SE-A900S DEFEKT
Bruce_Leee
#1 erstellt: 13. Mrz 2011, 17:02
Hallo,ich habe einen Technics Verstärker SE-A900S
heute habe ich das Gerät wie immer eingeschaltet und es gab so ein(kurzes) Brummen ? von sich,es leuchtete nur noch die Standby Lampe,alles andere ist tot,ich habe darauf zum ersten mal den Deckel aufgemacht und eine durchgebrannte Sicherung gefunden ,sie aber noch nicht gewechselt,da es ja ein Grund haben muss,warum die Sicherung durchgebrannt ist.
Mine Frage an euch Experten woran könnte das liegen oder wer hatte mal das gleiche Problem ??
Lohnt sich noch eine Reparatur ?Danke im vorraus. Gruß Frank
Altgerätesamler
#2 erstellt: 16. Mrz 2011, 22:32
Hallo Frank.
Zu deinem Probem. Das eine Sicherung durchbrennt hat wie due bereits gesagt hast, immer einen Grund.
Am besten holst du dir mal eine neue Sicherung, des gleichen Typs. Bitte achte darauf, das die Sicherung die selben Daten hat. Also z.B. T 4A 250V.
Grund dafür könnte z.B. sein, das die Sicherung durch den hohen Einschaltstrom durchgebrannt ist.
Kann aber auch z.B. an einem defek des Netzteils, oder Endstufe hindeutetn.
Oder die Siebelkos machen einen Kurzschluss.
Ist schwierig herauszufinden, aus der Ferne.
Falls wirklich ein defekt vorliegt, wird auch die neue Sicherung wieder durchbrennen.
Gruss
Manuel
Uwe-Mo
#3 erstellt: 17. Mrz 2011, 20:37
HiHo
Also mir ist aus einer Anderen Serie Bekannt (Technics SE-A800 M2), Das dort für die Endstufen Versorgung zuständige Brückengleichrichter einen Schluss Gebildet hatte.
Aber bei deinem Phänomen, Gehe ich Stark davon aus das einer von den Beiden Verstärker einheiten ein Fehler hat,
Bs Einer oder Beide Transistoren Haben einen Colector-Emitter Schluss, und Laufen Gegeneinander Über den Shuntwiderstand,was Bedeutet das die versorgungsspanung (+)-(-) Zusammentreffen und ein Hoher Strom Fliesst, Wodurch die Feinsicherung Schmilzt.
MFG
Uwe
[Beitrag von Uwe-Mo am 17. Mrz 2011, 20:39 bearbeitet]
Bruce_Leee
#4 erstellt: 18. Mrz 2011, 00:26
Danke für die Tipps !
Was mich wundert ist:Ich habe mich hier im Forum durchgelesen und auch Beiträge gefunden die so ein Problem hatten oder noch haben aber keiner hat sich die Mühe gemacht zum Schluß zu schreiben woran hat es denn gelegen !
und darüber mal ein Reparatut Bericht geschrieben das finde ich wirklich SCHADE ich bin der MEINUNG dafür ist das Forum doch da, helfen lassen und helfen oder ?
Sonst macht das doch kein SINN !
Also wenn ich den Fehler gefunden habe werde ich hier genau schreiben was der Fehler war und wo ich die ERSATZTEILE gekauft habe und zu welchen Preis.
Ich habe seit gestern ca:30 Technics Schaltpläne(Service Manual) auch vom SE-A900S also wer was braucht und wenn ich den richtigen Schaltplan habe kann in bekommen natürlich umsonst E-Mail Adresse und gut.
Gruß Frank PS:Für jeder weitern Ratschlag oder Tipp bin ich NATÜRLICH Dankbar !!!
Uwe-Mo
#5 erstellt: 18. Mrz 2011, 23:16
@ Frank
Welcher Hybrid Bausteine ist da Verbaut.?
Ist das Große Schwarze Teil am Kühlblech.
MFG
Uwe
Bruce_Leee
#6 erstellt: 19. Mrz 2011, 18:11
Technics SE-A900S
Bruce_Leee
#7 erstellt: 19. Mrz 2011, 18:12
SE-A900S
Bruce_Leee
#8 erstellt: 19. Mrz 2011, 18:15
Hallo Uwe, Bilder sagen mehr als 1000 Worte !
Danke für die Frage .Gruß Frank
Altgerätesamler
#9 erstellt: 19. Mrz 2011, 20:11
Jap, aber dazu muss man die richtige Stelle Fotografieren.
Uwe möchte wissen, was auf dem schwarzen Bauteil steht, welches ich für dich Rot markiert habe.
technics-se-a900s_56729
Bruce_Leee
#10 erstellt: 19. Mrz 2011, 21:45
Hallo Uwe, Sorry hatte das falsche Bild ausgewählt !
Es steht :RSN6000A SVI3205B drauf
Ich hoffe das ist jetzt Richtig!??
Es grüßt dich Frank
Uwe-Mo
#11 erstellt: 19. Mrz 2011, 23:29
HiHo
Och nööö , Nicht diese komplexe Endstufen Schaltung,da alles Gleichspannungsgekoppelt.
Ok Messe Mal Bitte Euserst Forsichtig, nicht Abrutschen,nichts Kurzschließen.(Sonst Knalts,Und der Hybride ist sau teuer 60€ bis 100€, wen dieser nicht Schon gestorben ist))
bei Eingeschaltetem Gerät an dem Hybrid Bausteine SVI3205,
Die Spannung an Pin 3 und Pin 6 Gegen Ground, Diese solte an beiden pins 0V Betragen,
Mfg
Uwe
Uwe-Mo
#12 erstellt: 20. Mrz 2011, 00:16
Uwe-Mo schrieb:
HiHo
Mfg
Uwe
Ach mist, ich Vergas die Sicherung!!!!.
Bitte Lautsprecher Abklemmen, Die Sicherung gegen Gleiche Ersetzen,und das Gerät kurz Einschalten, Sicherung dabei Beobachten wen sie wieder Durchbrend Bitte Melden. Wen nicht obigen post nachkommen.
MFG
Uwe
Altgerätesamler
#13 erstellt: 20. Mrz 2011, 00:21
HI
HiHo
Naja, ich bin auch nicht so fan von Hybrid-Endstufen.
Ich bleibe bei der guten Alten Transistortechnik.
Uwe-Mo
#14 erstellt: 20. Mrz 2011, 00:46
Altgerätesamler schrieb:
HI
HiHo
Ich bleibe bei der guten Alten Transistortechnik. :)
Ich auch, zumal bei diesem Modele die beiden Hybriden ,
RSN6000A und der andere SVI3205B beide Zusammen über eine brückenschaltung Arbeiten .und
Praktisch zwei komplette Endstufen Beinhalten,(der RSN ist die Ausgangsstufe, und regelt noch die Relai Freigabe, der SVI hat eine eingangsstufe diskrete oder über N7062.
und da der Aufbau Gleichspannungsgekoppelt ist, ist die Fehlersuch dabei ein Horror.da wirkt sich jeder Fehler aus, Brend wo ein Widerstand ab ändern sich fast alle spannungen im Gerät.
Aber ich Befürchte das der SVI3205B Hops ist.
ich auch ist.
1.Einfacher zu Reparieren.
2.Kurzschluss Stabiler Als die Hebriden.
3.Günstiger :).
Mfg
Uwe
[Beitrag von Uwe-Mo am 20. Mrz 2011, 00:48 bearbeitet]
Altgerätesamler
#15 erstellt: 20. Mrz 2011, 01:17
HI
HiHo
ich auch ist.
3.Günstiger :).
Mfg
Uwe
Jap. Das Kurzschluss Stabiler passt mir vorallem sehr gut.
Wird haben im Büro auch einen Technics-Verstärker welcher mit Hybriden arbeitet. Wenn ich an dem 4 Ohm Lautsprecher anschliesse,und laut Musik höre, schaltet der sich einfach aus. Obwohl er eigenltich 4Ohm stabil sein sollte.
Aber Technics hat ja zum Glück auch Verstärker gebaut, welche ohne Hybride funktionieren. Z.B. die SU-V oder SU-VX Serie..
Im Wohnzimmer lauft ein Technics SU-V85A.
Vorallem kommt wie du bereits gesagt hast, die Reparatur viel Günstiger und es ist viel einfacher den Fehler zu lokalisieren und beheben.
[Beitrag von Altgerätesamler am 20. Mrz 2011, 01:18 bearbeitet]
Bruce_Leee
#16 erstellt: 20. Mrz 2011, 19:56
Hallo Uwe Sicherung getauscht !
Die gleiche die drinnen war
auch die ist wieder durchgebrannt !
Sieht wohl nicht gut für den Verstärker aus !!
Schönen Abend noch ,Gruß Frank
Uwe-Mo
#17 erstellt: 20. Mrz 2011, 20:14
Hallo Frank
Wo Sitzt den die Sichrung ?, Habe Leider Kein Schaltplan Für den Verstärker.
Wen Möglich, Mess mal Bitte die Rot Eingekreisten Dioden Durch. Am Multimeter auf Diodentest Schalten, Die Dioden Dürfen nur in Einer Richtung Etwars Anzeigen (700-800),
es darf nicht in beide Richtungen (0) Anzeigen.
se-a900s_56730
/Hendrik
#18 erstellt: 11. Apr 2015, 19:10
Hallo zusammen,
ich bin, wie man sieht, neu hier. Bin auf diesen Thread gestoßen, da ich das "identische" Problem habe.
Nun habe ich also die Dioden auf Durchgang geprüft und tatsächlich die rechten beiden, d701 und d702, sind in beide Richtungen Durchgänge, somit sind diese wohl futsch. Meine Frage nun, kann man damit schon eine Aussage treffen, zB, ob das Teil wieder funktioniert, wenn ich die beiden Austausche oder könnte noch mehr kaputt sein? Wie sollte ich nun weiter vorgehen, noch etwas prüfen oder diese einfach mal pauschal austauschen?
Ich weiß, dass dieser Thread schon sehr alt ist, falls dennoch jemand mir helfen könnte, wäre ich sehr dankbar!
Ich habe zwar einige elektrische Grundkenntnisse in dieser Richtung, da ich in dieser Richtung studiere, habe mich aber nie mit Verstärkereletronik auseinandergesetzt.
Hendrik
Rabia_sorda
#19 erstellt: 12. Apr 2015, 03:36
Wenn die Dioden einen Kurzschluss haben, kann noch der zugehoerige Siebelko oder die Hybriden defekt sein und einen Kurzschluss haben.
Da es die Hybiden nicht mehr neu zu kaufen gibt, wirst du dich auf die Dioden und Siebelkos reduzieren muessen.
Fuer die Dioden sind ein Satz schnelle Dioden zu nehmen.Tausche aber unbedingt auch die noch funktionierenden mit.
/Hendrik
#20 erstellt: 19. Mai 2015, 23:40
Gleiches Problem hier:
http://www.hifi-foru...ad=5332&postID=16#16
Dioden getauscht, nun funktioniert das ganze wieder.
Vielen Dank euch!
technics se-a900s tot ?
alaska36 am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 07.07.2020  –  52 Beiträge
Technics SE-A900S Lämpchen Problem
Zippianer am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 09.08.2017  –  41 Beiträge
Technics SE-A900S gibt keinen Mucks mehr.
bambam191279 am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  7 Beiträge
Technics SE-A900S Hitzeentwicklung>Lüfter defekt?
hifi.td am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  4 Beiträge
Technics SE-A900S Endverstärker birne defekt!
dannybreaker am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  2 Beiträge
Wer kann Technics Endstufe reparieren SE-A5MK2 ?
onkeljoe65 am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  3 Beiträge
Technics SE-CA10 tunen.
proton313 am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  5 Beiträge
TECHNICS SE-A1000, Frage zu Elkos
Rabia_sorda am 01.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.03.2020  –  14 Beiträge
Sicherung durchgebrannt?
Mine1003 am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 31.08.2016  –  3 Beiträge
Technics SE-CH404 und Subwoofer?
ASBMorsi am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2016  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedManfred39#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.003
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
