Technics SE-CH404 und Subwoofer?
ASBMorsi
#1 erstellt: 02. Jun 2011, 13:46
Hallo an Alle.
Ich habe eine Frage. Ich habe einen Technics SE-CH404 Verstärker. Ich weiss er ist schon recht alt, funktioniert aber noch tadellos.
Nun meine Frage: Kann ich an diesen einen aktiven Subwoofer anschließen?
Ich habe mal ins Handbuch geschaut. Neben den Boxenanschlüssen L/R (blanke Adern werden eingeklemmt) habe ich noch "DCC" REC (OUT) und Surround L/R Anschlüsse (siehe Bild).
Kann ich mit diesen Anschlüssen einen (aktiven) Subwoofer betreiben? Und wenn ja wie schließe ich ihn richtig an?
Kann ich das Signal direkt von den Boxen abgreifen?
Vielen Dank für eine Antwort?
Gruß.
SE-CH404
stefanoVirolde
#2 erstellt: 12. Mrz 2016, 00:27
hab jetzt n sub dran iwie bei phono geht der sub übertreiben ab wenn ich ihn bei rec drin hab bei den chinch neben den normalen klemmn für lautprecher kommt dagegn nur n wirres zeug raus jetzt hab ich mal den DCC input ausprobiert da komm weder bei den rec noch bei den ander chinch was auds dem woofer schickt mich übelst mal mit ner cd probiern
Rabia_sorda
#3 erstellt: 12. Mrz 2016, 03:25
Aldaaaaa, wo issich hia die Grammatik
Erstmal:
1. Seit wann sind Eingänge....Ausgänge?
2. Wenn man an einem (alten) Stereo-Vertärker einen aktiven Sub anschliessen möchte/will, dann sollte man ihn, falls vorhanden, an den Hi-Input Eingängen anschliessen. Wenn diese nicht vorhanden sind, sollte man einen Hi-Lo Konverter verwenden.
stefanoVirolde
#4 erstellt: 07. Apr 2016, 21:13
ne habmein laptop bei phono drin wenn ich den sub dann an rec anschlies ballert der böse raus
schliess ich mein rechner an dcc an dann kommt nichtz ausm sub wenn ich ihn in rec drin hab
Rabia_sorda
#5 erstellt: 07. Apr 2016, 23:23
@stefanoVirolde
Aldaa ey Lappi an Phono drin geht nich dass zu laut dass is nua führ Plattenfräse.
wenn dan nua an andre anschlüsse. wenn nix geht dan is falsch gestellt oda kaputt.
@All
An Phono schliesst man nichts an, ausser einem Plattenspieler.
Wenn der Sub wenig Leistung über die anderen Anschlüsse "rausballert", dann ist es natürlich normal, da die Anschlüsse keinen Phono-Vorverstärker vorgeschaltet haben.
Nun ist es entweder eine Einstellungsache oder ein Defekt. Auch könnte es an einem minderwertigen Sub liegen.
stefanoVirolde
#6 erstellt: 08. Apr 2016, 19:22
Is mir schon klar dass der phono eingang fürn plattenspieler gedacht ist aber wenn ich den dcc eingang verwende hört sich die anlage viel zu flach an da hab ich beim phono n viel satteren sound.
Hab als subwoofer n magnat transforce reference 120 bp also 25er sub in nem bandpass an ner mac audio mpx 1500. Ja ich weiss des is carhifi aber fuck off es tud sein dienst.
Hab mein Laptop auf 10% lautstärke dan geht des schon mim phono eingang dann noch den EQ am rechner anpassen und schon ballerts dir des brain weg aldaaaaaXD
Subwoofer
Graphic EQ
Technics SE-CH 404
Bissle zammergwürfelt
[Beitrag von stefanoVirolde am 08. Apr 2016, 20:11 bearbeitet]
Rabia_sorda
#7 erstellt: 09. Apr 2016, 04:16
Car-Hifi, dann ist ja alles klar. Das hättest du vorher auch erwähnen sollen.
Car-Hifi hat einen 4V Cinch-Eingang, wobei alles zu Hause nur ca. 1V ausgibt.....das ist das Problem. Es heißt nicht umsonst "CAR"-Hifi.
stefanoVirolde
#8 erstellt: 09. Apr 2016, 10:12
Deswegen gibtz ja n Gain von 4V - 0.2V an der endstufe
Läuft alles Tip Top
Laptop an Phono Funktioniert
Und Car Hifi Endstufe + Woofer als aktiv Sub Funktioniert
Kp warum die Leute son riesen Thema draus machen man könne Car-Hifi im haus nicht gescheit zum laufen bringen.Immer diese Vorurteile XD
Also, um jetzt wieder auf das eigentlich Thema zurück zu kommen:
Den Subwoofer habe Ich jetzt an den REC Output angeschlossen.
Dieser spielt jedoch nur, wenn die Quelle PHONO , CD oder das Kassettendeck ist, jedoch nicht über den DCC, den man als Eingang für den Laptop, DVD Player oder TV nutzen würde.
Ich hatte in der Vergangenheit einmal einen Onkyo Amplifier an den 2 Chinch Ausgängen neben den normalen Lautsprecher Ausgängen für die 2 Surround Boxen angeschlossen.
Dieser hat dann in voller Bandbreite abgespielt nachdem ein Signalton ertönte.
Leider bekomme ich es jetzt aus irgendeinem Grund mit dem Subwoofer nicht hin.
[Beitrag von stefanoVirolde am 09. Apr 2016, 20:08 bearbeitet]
Rabia_sorda
#9 erstellt: 09. Apr 2016, 11:54
Nein, das verstehst du falsch.
Wenn du mit höchstens 1V in die Endstufe gehst, kann die Endstufe nicht aus 1V auf einmal 4V machen, es bleibt 1V! Zu dem 1V fehlen dann halt noch die 3V, um die "vierfache" Lautstärke zu bekommen.
Sprich: die Endstufe ist also nur ein Viertel so laut, als sie könnte.
[Beitrag von Rabia_sorda am 09. Apr 2016, 11:55 bearbeitet]
stefanoVirolde
#10 erstellt: 09. Apr 2016, 20:23
Genau deswegen gibt es doch den Gain um den Verstärkungsfaktor Einzustellen?
Bei Autoradios unterscheidet sich je nach Modell ja auch die Signalstärke der ausgangs Chinchs .
Dass muss man ja irgendwie ausgleichen.
Der Sub ist so laut dass ich den Gain nicht einmal hochregeln muss also von nur 1/4 Leistung merk ich nichts.
Bei mir wackelt schon das ganze Haus wenn ich den Gain nur anguck.
[Beitrag von stefanoVirolde am 09. Apr 2016, 20:33 bearbeitet]
PBienlein
#11 erstellt: 09. Apr 2016, 22:05
Also alles im allem: richtig gutes HiFI ...
Rabia_sorda
#12 erstellt: 10. Apr 2016, 01:40
Nein,....du verstehst es wahrscheinlich (technisch) nichtNein
Wenn du ein 4Liter-Gefäß (4V) hast und du schüttest 1 Liter (1V) hinein, dann wird das 4Liter-Gefäß ja auch nur 1 Liter beinhalten....mehr wird es nicht
stefanoVirolde
#13 erstellt: 10. Apr 2016, 15:09
Wie auch immer es läuftXD
Kann mich nicht beschweren.
Ich weis auch dass des nicht die high end lösung schlecht hin is, aber zum hören von 320kbits reichts.
Hab mir jetzt ne Axton A2100x Geholt die is einfach viel kompakter und schaut wunderschön aus.
Axton A2100x
[Beitrag von stefanoVirolde am 10. Apr 2016, 15:10 bearbeitet]
stefanoVirolde
#14 erstellt: 12. Apr 2016, 00:23
Sagtmal ich hab hier voll den lautsprecher krieg mit 4 boxen 2 von aiwa und 2 von phillips ich wür aber gern nur 2 haben passend zu meinem technics amp.
Könnt ihr mir da was empfehlen der amp hat 2x30 watt.
[Beitrag von stefanoVirolde am 12. Apr 2016, 00:25 bearbeitet]
Rabia_sorda
#15 erstellt: 12. Apr 2016, 17:28
Stand- oder Regal? Was ist dein Budget?
stefanoVirolde
#16 erstellt: 22. Apr 2016, 04:41
Hätte gern regal 3 wege mit 20er bis 30er tieftöner
Rabia_sorda
#17 erstellt: 22. Apr 2016, 17:32
Budget?
Brauche Rat: Technics SE-CH404 kaputt!
Elle1107 am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  4 Beiträge
Technics SE-CA10 tunen.
proton313 am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  5 Beiträge
Technics SE-A 800S
a.ll am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  5 Beiträge
technics se-a900s tot ?
alaska36 am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 07.07.2020  –  52 Beiträge
Technics SE-A900S DEFEKT
Bruce_Leee am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  20 Beiträge
technics se- ch530 amplifier
Lucl am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  5 Beiträge
TECHNICS-SE-A1000
13ettelbruck am 04.04.2016  –  Letzte Antwort am 06.04.2016  –  5 Beiträge
Technics SE-A909S Beleuchtung defekt!
Technics-Fan73 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2021  –  18 Beiträge
Technics Se-A900 SM 2
Dirk_1964 am 24.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2017  –  15 Beiträge
Technics SE-A900S Lämpchen Problem
Zippianer am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 09.08.2017  –  41 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.062
