Technics SU-V55A schaltet bei Bass ab
Feldsturm
#1 erstellt: 01. Apr 2011, 16:35
Grüße,
heute Mittag hat sich scheinbar mein guter alter Technics Verstärker zerlegt
Was hat dazu geführt: Bass-lastiges Lied, Bass-Regler auf +10dB max und Loudness angehabt
Was ist passiert: Es hat kurz "klick" gemacht und die rote "Current Drive" Lampe ging aus, Ton war weg.
Also habe ich den guten erstmal abgeschaltet und wieder angemacht. Die Leuchte leuchtet wieder rot aber sobald ich etwas Bass reinnehme und die Lautstärke auf Zimmerlautstärke aufdrehe, macht es wieder "klick" und es schlägt sich bedrückende Stille auf meine vier Wände
Ich habe auch schon probiert, das Current Drive (normalerweise hab ich das Audio-Signal am AUX hängen) auf CD zu switchen bzw. auf Tuner aber leider besteht das Problem weiterhin.
Hat jemand eine Ahnung, an was das liegen könnte?
Habe auch schon am Verstärker herumgeschnüffelt aber es riecht nicht verbrannt/verschmort...
Vielen Dank im Voraus
MfG Paul
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 01. Apr 2011, 16:43
Tja, kein Wunder.
Die deutliche Basserhöhung (Bass auf Max. + zusätzlich noch eine Loudness-Schüppe oben drauf) haben zu einer Vervielfachung der Leistungsabgabe des Amps geführt, die dieser nicht verkraftet hat.
Frank
Feldsturm
#3 erstellt: 01. Apr 2011, 16:48
Gut, soviel zur Diagnose
Nun bräuchte ich noch einen Genesungsplan
grüße paul
Uwe-Mo
#4 erstellt: 01. Apr 2011, 17:47
Da breuchteste nen Stärkeren und Dauerlaststabilen Verstärker,Der Hohe Impulsströme Aufbringen kann für den BASS.
der kleine Technics SU-V55A ist für sowas nicht Gebaut worden.
Es kann natürlich auch sein, das die Lautsprecher (Basschassis-Treiber), bei hoher Belastung mit den DC Wiederstand zu weit runter gehen und der Verstärker dies als Kurtsschlus ansieht, und auf Protect Schaltet.
Oder einer deiner Lautsprecher, hatt ein Weichenfehler, und oder ein Treiber hat ein Halben Voice coil Schluss.
MFG
Uwe
Feldsturm
#5 erstellt: 02. Apr 2011, 11:58
guten morgen,
puh das sind ganz schön viele und/oder diagnosen...
da ich nicht der schlag von mensch bin, der sich mit nadel und faden an einen verstärker setzt und bissl rumfriemelt siehts wohl so aus, als ob ich den mal zu nem elektro-menschen schaffen müsste...
hat jemand eine vorstellung, in welchem preisniveau man sich bewegt, wenn man nen verstärker testen und ggf. reparieren lässt?
falls es zu teuer wird, kann ich mir ja prinzipiell nen neuen - alten boliden kaufen und den alten im keller verschwinden lassen
mightymax2880
#6 erstellt: 21. Aug 2015, 12:36
Servus,
hast du das problem lesen können ?
habe gerade genau das selbe
Rabia_sorda
#7 erstellt: 21. Aug 2015, 14:37
Gleicher Verstärker?
Welche LS und wieviele hast du angeschlossen? Bitte mal die LS-Daten posten.
mightymax2880
#8 erstellt: 21. Aug 2015, 15:35
Ja hab auch den su-v55a class a
Lautsprecher habe ich 2 certo Mk V mit 80w nennbelastbarkeit
120w impulsbelastbarkeit
32hz -25.000 Hz Übertragungsbereich
4,ohm Impedanz
Sind von quadral phonologue
Rabia_sorda
#9 erstellt: 21. Aug 2015, 16:09
Die Certo liefen vorher lange ohne Probleme?
(bist du wirklich ein gewerblicher Teilnehmer?)
[Beitrag von Rabia_sorda am 21. Aug 2015, 16:13 bearbeitet]
mightymax2880
#10 erstellt: 21. Aug 2015, 16:30
Ca. 2 Wochen solange hab ich den Verstärker und da hab ich nur sporadisch max. Stunde gehört aber auch bei hoher lautstarke
Hab heute länger gehört und den bass Regler auf minimum Position gehabt als mir das aufgefallen ist hab ich denn gleich den Töne control Schalter auf aus gestellt dann hats geknackt und die current drive Lampe ist aus
Jetzt passiert das nach 2 min immer egal wie laut . und beim Plattenspieler kackt er sofort ab
mightymax2880
#11 erstellt: 21. Aug 2015, 16:31
Nein bin Keim gewerblicher
Fällt mir das erste mal auf dass das da steht
Rabia_sorda
#12 erstellt: 21. Aug 2015, 16:44
Laut Beschreibung ist das ja ein merkwürdiger Fehler. Kannst du den Offset überprüfen/einstellen und/oder mit dem Schaltplan was anfangen?
Poetry2me
#13 erstellt: 22. Aug 2015, 00:31
Ich könnte mir vorstellen, dass ganz einfach die Schutzschaltung selber das Problem ist.
Der Elektrolytkondensator C601 (330µF 6,3V), welcher das Musiksignal "ausmitteln" und Gleichspannung herausfiltern soll, könnte ausgetrocknet sein und nun löst schon jeder Bassimpuls die Schutzschaltung aus.
Diese Kondensatoren sind ein häufige Fehlerquelle und auch anfällig für Alterung, weil sie geringen Spannungsfestigkeit haben.
Idealer Ersatz wäre ein bipolarer Elko 330µF mit höherer Spannungsfestigkeit, z.B 25V oder 35V
Sicherheitshalber kann man auch die zwei anderen Elkos bei dem Protection IC IC601 erneuern, also C603 (47µ 6,3V) und C604 (4,7µF 25V).
- Johannes
mightymax2880
#14 erstellt: 22. Aug 2015, 10:03
Nein ich bin leider ein totaler Amateur
Poetry2me
#15 erstellt: 22. Aug 2015, 10:27
OK, dann brauchst Du Hilfe.
Aber nun hast Du zumindest mal einen Ansatzpunkt. Einen Kondensator 330µF 25V für 50 Cent bei Conrad oder sonstwo kaufen und jemanden bitten ihn anstelle des anderen einzusetzen.
Wie gesagt ist das nur eine Fehlermöglichkeit, aber immerhin
- Johannes
mightymax2880
#16 erstellt: 22. Aug 2015, 14:15
Ok ich such mal jemanden der mir behilflich sein kann vielen dank schonmal so weit .
Nur zur zusätzlichen Abklärung, könnte das nicht ein widerstandsproblem sein? Der verst:arker gibt ja 8ohm an und die ls auf 4
Abgesehen davon kann mir jemand von euch zufällig etwas über die ls etwas sagen.? Finde die im Internet nicht, sehen aber sehr hochwertig aus soweit ich das sagen kann.
Rabia_sorda
#17 erstellt: 22. Aug 2015, 14:19
Der Verstärker ist auch für 4Ohm ausgelegt.
Warum findest du im Netz nichts Wenn ich den Typ bei Google eingebe, werde ich erschlagen...
mightymax2880
#18 erstellt: 22. Aug 2015, 15:33
Die sehen halt alle anders aus. Ich hab einen holzkorpus und vorne eine Verkleidung und da die schon mehr als 20 jahre alt sind dachte ich das wäre eine andere serie.
Verzeihung wenn ich hier wie ein volldepp rede aber ich bin wirklich vollamateur in dem Bereich
Rabia_sorda
#19 erstellt: 22. Aug 2015, 15:42
Ist ja nicht schlimm, dafür verstehe ich die Frauen nicht
Der Typ ist Ausschlaggebend. Es gab sie in verschiedenen Optiken, wobei sie aber technisch gleich sind.
Verstärker rauscht/Knackt (Technics SU-V55A)
Kampfhase am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2013  –  4 Beiträge
Technics SU-V55A Verstärker hat extrem lautes Rauschen/Kreischen
Daveorwhat am 19.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.01.2021  –  10 Beiträge
Technics Anlage schaltet ab.
sogamoi am 02.11.2018  –  Letzte Antwort am 02.11.2018  –  7 Beiträge
Technics SU-V4A Relais schaltet nicht
Muh! am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  3 Beiträge
Technics SU-X901
Altgerätesamler am 12.02.2024  –  Letzte Antwort am 16.02.2024  –  14 Beiträge
Technics SU-V650 Schaltplan
Chrischi248 am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  6 Beiträge
Technics SU-X501 nach 15min ohne Ton
juwei am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  6 Beiträge
technics su-c1000 klirrt
alaska36 am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 16.06.2020  –  17 Beiträge
Technics Technics SU 9011 Transistor
angryandy1987 am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  3 Beiträge
Technics SU-A800 Netzteilbrummen
frankie33 am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAmiga2000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.559
