HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Pioneer A-66x Verstärker rechter Kanal knackt R:3m... | |
Pioneer A-66x Verstärker rechter Kanal knackt R:3mv L:7mv an den Ausgängen ?+A -A |
danieloverhaus
13:56
erstellt: 29. Mai 2011, |
Hallo, hab das Problem das der Verstärker knackt beim rechten Kanal knackt. Habe mal mit dem Multimeter gemessen am rechten Kanal liegen ca 3 mV an und am linken ca 7 mV. Ist ja ein recht großer Unterschied wo könnte der Fehler liegen ? Wenn ich den Verstärker längere Zeit mit höherer Lautstärke betreibe funktioniert er einwandfrei, ansonsten kommt es öfters mal zu aussetzern und lautem knacken im Rechten Kanal. Danke schonmal! gruß Daniel |
Bertl100
16:58
Hallo Daniel, also woher das Knacken kommt, kann ich nicht sagen. Aber von den 7mV / 3mV sicher nicht. Das sind beides sehr gute Werte, näher an Null wird kaum ein Verstärker liegen, außer er wurde grade eben abgeglichen. Das läuft aber schnell wieder weg, und ist auch temperaturabhängig. Unter 50mV hört man Zuschalten des LS-Relais nicht wirklich ein Knackgeräusch. Gruß Bernhard |
danieloverhaus
14:10
erstellt: 30. Mai 2011, |
naja was mich halt gewundert hat das die beiden Werte unterschiedlich sind, ich bin zwar Elektriker aber nicht so dermaßen Elektroniksachen involviert , woran könnte das denn grob gesagt liegen ? Der Witz ist ja das ich nur ein Relais auf der Platine habe, das beim einschalten durchschaltet, für die beiden Lautsprecher scheint garkeins auf der Platine zu sein.. habe davon hier schon öfters gelesen das bei einem der Relais die Kontakte oxidiert sind, wie gesagt das kann nich der Fehler sein. |
danieloverhaus
16:13
erstellt: 15. Jun 2011, |
hat da vielleicht einer noch ne Idee ? Glaub kommt das Teil auf Dauer wohl bei Ebay rein :/ |
Bertl100
10:58
erstellt: 21. Jun 2011, |
Hallo, wie laut ist denn das Knacken? Gruß Bernhard |
danieloverhaus
16:53
erstellt: 08. Jul 2011, |
naja es knackt hin und wieder mal, manchmal ist einfach nur der Ton weg und man stellt die Quelle ein bisschen lauter, danach kommt auch beim Verstärker wieder was raus. Ich hab allerdings noch 2 Relais gefunden die in der Nähe vom Phono Eingang sind, allerdings denk ich mal nicht das die was damit zu tun haben könnten oder ? |
buhauf
18:30
Die Relais am Phono-Eingang schalten den Eingang auf Masse bei Nichtbenutzung (anderer Eingang) - eher unwahrscheinlich, daß es daran liegt. Die Endstufe hat ein Treiber-IC (PA0016) - das könnte eine Ursache sein, oder auch der Ruhestromkreis (Transistor teildefekt) bzw. defekter Kondensator. Ganz so einfach wird der Fehler nicht zu finden sein, vor allem, wenn er nur sporadisch auftritt. Gruß Burkhard |
danieloverhaus
18:37
Naja wie gesagt wenn das Eingangssignal laut genug ist(anstatt Klinke Kabel vom PC direkt per Adapter auf Chinch -> weniger Spannungsfall ;)), gibts keine Probleme, leider reichen meine Elektronikkentnisse dafür nich aus um sowas durchzumessen :/ Trotzdem danke! [Beitrag von danieloverhaus am 08. Jul 2011, 18:42 bearbeitet] |
Bertl100
19:32
Hallo, vielleicht ist es einfach nur ein Wackelkontakt in einem der Schalter! Beim A66 ist das schon auch ein gängiges Problem. Allerdings auch ein schwer dauerhaft lösbares! Gruß Bernhard |
danieloverhaus
19:36
Welche Schalter meinst du? Eingangswahlschalter der für Aux2 in lässt sich manchmal nicht richtig ausschalten beim ersten mal, hatte ich aber auch schon mal losgenommen. Das Poti für Rechts/Links Balance scheints mir nicht zu sein. |
Bertl100
20:13
Hallo, ich meine alle Schalter an der Frontplatte, die im Signalweg liegen. Das ist der Quellenschalter (steht offenbar auf Aux), dann aber auch Tape1 und Tape2 - dort läuft das Signal auch durch. Je nach Gerät können auch Tone Defeat oder Mute solche Kandidaten sein. Ich hatte mal einen A66 zur Reparatur. Da waren praktisch alle Schalter schwer kontaktschwach. Hörbar beim langsamen betätigen an den Knacksgeräuschen im Lautsprecher. Gruß Bernhard |
danieloverhaus
20:36
Oh ja da hast du recht, da hab ich son paar Kandidaten z.B. Line Straight knackt ordentlich beim ein/ausschalten, also mal die Lötpunkte erneuern ? |
buhauf
20:48
Ne, nachlöten nutzt da wohl nicht viel. Mit vernünftigem Kontaktspray (z.B. Kontakt61) bearbeiten - da steht im Forum jede Menge drüber. Gruß Burkhard |
danieloverhaus
20:50
Ok danke, werd mich mal schlau machen! |
danieloverhaus
18:15
erstellt: 10. Feb 2012, |
Hab jetzt mal meinen Verstärker auseinander genommen und die Kanalwahlschalter, das Poti für Rechts/Links, die Loudness und Line Straight-Schalter mit Oszillin T6 bearbeitet,mitm Kompressor trocken gemacht und siehe da alles wieder in bester Funktion, nochmals Danke! |
Pioneer A-66X verzerrt Der_Jan1 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer A-30 rechter Kanal kaum Bass Baßß am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 17.07.2020 – 11 Beiträge |
Pioneer A-201 Verstärker - rechter Kanal ist (fast immer) tot ralf19601956 am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 25.07.2015 – 10 Beiträge |
JVC A-K22 Verstärker rechter Kanal defekt forumzapper am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 6 Beiträge |
Pioneer A-701R rechter Kanal fällt aus / verzerrt Penneth am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo A-8630 rechter Kanal Aussetzer DaBruce am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 2 Beiträge |
NAD 317 Verzerrungen rechter Kanal dharkkum am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer A 505 R Tornax am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 3 Beiträge |
Leistungsunterschiede zwischen L & R Kanal rockhound am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 6 Beiträge |
Aussetzer rechter Kanal Onkyo A-8470 shinyolsen am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.154
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.874
