HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Pioneer A-30 rechter Kanal kaum Bass | |
Pioneer A-30 rechter Kanal kaum Bass+A -A |
Baßß
#1 erstellt: 01. Jul 2018, 17:29 | |
Hallo an alle, die das hier lesen! Vielen Dank schonmal dafür! Ich habe zwar schon gesucht aber nicht genau dieses Problem gefunden, daher jetzt mal ein neues Thema erstellt... Ich habe einen Pioneer A-30 S und ein Paar Magnat Shadow 209. Heute ist mir aufgefallen, dass aus dem rechten LS weniger Bass raus kommt als aus dem linken. Also habe ich erstmal (sry wenn das unsinn ist ich habe keinen Plan von der Technik in Verstärkern) Die Lautsprecherkabel vom B-Ausgang an den A-Ausgang umgeklemmt, kein erfolg. Dann habe ich die LS getauscht und auch hierdurch hat sich nichts verändert. Verschiedene Musiktitel und verschiedene Audioquellen habe ich ebenfalls probiert, es kann meiner Ansicht nach also nur am AMP liegen (oder?). Ich habe zum testen Musik angemacht und den Balance-Regler ganz nach links gedreht: hier habe ich vollen Klang und wenn ich dann am Bass-Regler drehe (hin und her) veränderte sich auch dementsprechend die Basswiedergabe. Dann habe ich den Balance-Regler ganz nach rechts gedreht: Der Sound war lasch, matt und einfach sch**** Mit dem Balance-Regler auf ganz rechts auch mit dem Bass-Regler rumgespielt und folgendes festgestellt: Wenn ich den Bass von Mittelstellung (schon in Mittelstellung kaum Bass) richtung 0 drehe verschwindet auch der Bass aus dem LS aber wenn ich den Bass-Regler von der Mittelstellung voll aufdrehe verändert sich garnichts! Der Verstärker ist erst 3 oder 4 Jahre alt (höchstens 5) Wo könnte das Problem liegen? Kann ich das selber reparieren? Oder einfach als defekt verkaufen und einen neuen AMP kaufen? P.s. Ich lese schon seit vielen Jahren hier mit und konnte bis heute immer eine Lösung für meine Problemchen finden aber diesmal habe ich nichts gefunden dass mein Problem genau beschreibt |
CarlM.
#2 erstellt: 01. Jul 2018, 17:38 | |
Wie ist das bei a.) gedrückter Loudness-Taste und b.) gedrückter "direkt-Taste" ? |
Baßß
#3 erstellt: 01. Jul 2018, 17:52 | |
Hi! Also bei gedrückter Loudness Taste keine Veränderung also die Probleme bleiben bestehen. Bei gedrückter Direct Taste funktioniert weder der bass- noch der Hochton- noch der Balanceregler und irgendwie kann ich bei Direct auch auf die Schnelle keinen Unterschied mehr erkennen (habe nur kurz einen Musiksender auf TV eingeschaltet um das mal schnell zu testen) Jetzt bin ich völlig verwirrt |
Baßß
#4 erstellt: 08. Jul 2018, 23:07 | |
Moin nochmal! Ich habe zufällig rausgefunden dass wenn ich gegen den bassregler drücke kommt rechts plötzlich wieder herrlicher bass raus!!! Mir geht grad einer ab!! Aber wenn ich den finger wegnehme dann bricht der kontakt wieder ab und rechts wars das dann wieder mit bass Wenn ich den loudness knopf drücke kommt auf beiden seiten mehr bass aber son bisschen hab ich trotzdem das gefühl dass links etwas mehr raus kommt... Aber der bass regler geht trotzdem nicht. Ich weiss nur nicht ob ich da ran komme... Löten könnte ich es wenn da eine lötstelle gebrochen ist Kennt sich jemand aus mit dem amp? Kommt man da als laie ran ohne irgendwas kaputt zu fummeln? |
Poetry2me
#5 erstellt: 08. Jul 2018, 23:12 | |
Könnte sein, dass eine der sechs Lötstellen am Bassregler eine "kalte" Lötstelle geworden ist. Einmal nachlöten sollte dafür genügen. |
CarlM.
#6 erstellt: 08. Jul 2018, 23:31 | |
Wenn Du einschätzen willst, ob Du Dir das zutraust, gucke einmal dieses Bild an. http://www.hifi-forum.de/bild/wp20150424190351pro_555551.html Vorne rechts an der Front, das rechte von den drei blauen Teilen ist es. Lade Dir das Service Manual herunter und gucke Dir die Hinweise zum Auseinanderbauen (Disassembly) an. Im Groben: Gehäuse öffnen, die 2 Schrauben (wo der Pfeil drauf deutet) lösen und an der Vorderfront die Knöpfe der Regler abziehen. Bei Pioneer ist für die Madenschrauben der Knöpfe ein Inbus 1,5mm notwendig. Dummerweise haben die meisten Inbussätze diesen Zwischenwert nicht. Fazit: Grundsätzlich ist das machbar, wenn man keine zwei linken Hände hat. Wenn Du Fragen hast, kannst ja auch Bilder bereitstellen. [Beitrag von CarlM. am 08. Jul 2018, 23:32 bearbeitet] |
Baßß
#7 erstellt: 08. Jul 2018, 23:35 | |
Einfach aufschrauben, nachlöten und zuschrauben? Oder gibts da irgendwelche fiesen clips die ich beim öffnen kaputt machen kann? |
Baßß
#8 erstellt: 08. Jul 2018, 23:41 | |
Ahh!! Danke!! Das ist extrem hilfreich!! Ich werd mich die nächsten tage mal ranwagen und fotografieren was da kaputt ist (wenn ichs finde) und alles hier posten damit dann auch andere was davon haben Danke nochmal |
CarlM.
#9 erstellt: 08. Jul 2018, 23:41 | |
Naja, es kann natürlich sein, dass ein Fehler im Inneren des Bassreglers vorliegt - wenn das Gerät z.B. einmal auf den Regler gestürzt ist oder sonstwie mechanisch einen mitbekommen hat. Im schlimmsten Fall müsste man dann das Poti ersetzen oder reparieren. Dazu müsste es dann herausgelötet werden (mit Entlötlitze). Zunächst einmal würde ich es mir aber angucken. Eine kalte Lötstelle am Poti sollte man eigentlich sehen. |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 09. Jul 2018, 17:28 | |
Oder es ist gar ein kleiner Bruch/Riss in der Platine vorhanden. Könntest du sowas auch reparieren? Bilder sind dazu ja immer hilfreich und auch hier sehr willkommen |
Baßß
#11 erstellt: 17. Jul 2020, 19:54 | |
Hi also ist zwar schon ne Weile her aber ich habe mich nicht an den Verstärker rangetraut. Ich hab das Teil erstmal in den Keller verfrachtet und mir einen Yamaha RN803D gekauft. Wenn ich irgendwann mal lust bekomme daran zu basteln dann werde ich das hier nochmal posten.Also bis dahin danke für eure Hilfe. |
Pioneer A-701R rechter Kanal fällt aus / verzerrt Penneth am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 5 Beiträge |
Pioneer A-201 Verstärker - rechter Kanal ist (fast immer) tot ralf19601956 am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 25.07.2015 – 10 Beiträge |
Onkyo A-8630 rechter Kanal Aussetzer DaBruce am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 2 Beiträge |
JVC A-K22 Verstärker rechter Kanal defekt forumzapper am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha A-500 rechter B Kanal defekt Funcreator am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 3 Beiträge |
Aussetzer rechter Kanal Onkyo A-8470 shinyolsen am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 4 Beiträge |
Scott 410A Rechter Kanal "brutzelt" rndmplyr am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 12 Beiträge |
NAD 214 rechter Kanal? michi1106 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 4 Beiträge |
Pioneer A 30 linker Kanal Wackelkontakt / leise Krisstoff am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 9 Beiträge |
NAD 317 Verzerrungen rechter Kanal dharkkum am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlord.l
- Gesamtzahl an Themen1.554.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.518
