HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » MARANTZ RC8000PM Fernbedienung defekt | |
MARANTZ RC8000PM Fernbedienung defekt+A -A |
BananaJoe
#1 erstellt: 16. Mrz 2023, 21:42 | ||
Hallo zusammen, leider funktioniert meine Fernbedienung nicht mehr Bisher probiert: - neue Batterien eingelegt - mit der Handykamera geprüft -> nichts sichtbar - der Diodentest am Multimeter zeigt bei der IR-Diode 1400 mV an (rot an plus, schwarz an Masse)- andersrum 1/ "Überlauf" -> somit i.O. für meine Begriffe - wenn ich an der Diode die Spannung abgreife und eine Taste betätige, kann ich mit dem Multimeter nix messen - die beiden Widerstände habe ich verbaut gemessen bei dem 12 Ohm Widerstand messe ich auch 12 Ohm bei dem 470 kOhm Widerstand messe ich 630 Ohm Soll ich die mal auslöten und testen, oder was von den verbauten Bauteilen geht da normal kaputt? Wobei die Leiterbahn an dem 2. Pin links oben beim Chip schon merkwürdig aussieht- wobei ich noch einen Durchgang messen kann. Die links daneben sieht auch aus, als würde der Gammel von unten hochkommen. Ansonsten würde ich mal versuche da eine extra Leitung zu legen- aber dazu muss ich mir erst eine Lupe kaufen [Beitrag von BananaJoe am 16. Mrz 2023, 21:45 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 17. Mrz 2023, 17:19 | ||
Moin,
Hast du ihn dazu ausgebaut gemessen? Ansonsten kann/muss die Messung auch geringer ausfallen, weil du die "ganze" (parallele) Schaltung des Widerstandes misst.
"Normalerweise" sind als Erstes die Tasten abgenutzt, aber es brechen auch mal Bauteile ab und es kann Leiterbahnrisse geben, wenn sie mal runterfällt. Ansonsten gehen gerne die Halbleiter ( IC, Transistoren, Dioden) und auch Durchkontaktierungen (falls vorhanden) kaputt und die Widerstände eher selten. Den/einen IC kann man aber eigentlich nicht so einfach prüfen. Ist da ein Beinchen des gelben Bauteiles 5001 an-/abgebrochen?
Eine extra Leitung legen tut ja nicht weh. Vmtl. sind sie aber i.O.....aber keiner weiß es genau. An meiner FB gab es letztens auf der Platine eine unsichtbare Bruchstelle an einem der angelöteten massiven Batteriepol-Drähte. Messen konnte ich da merkwürdigerweise keinen Defekt. Erst als ich es nachlgelötet hatte, hatte die FB wieder funktioniert. Manchmal steckt man nicht drin .... |
BananaJoe
#3 erstellt: 18. Mrz 2023, 10:27 | ||
Hi, danke für deine Antwort. Genau, die Widerstände wurde nicht ausgelötet, ich gehe dann mal davon aus das die passen. Die Beinchen des 5001ers sehen gut aus. Ebenso die die Batteriekontakte. Bevor ich mich an den Baypass wage, löte ich erst mal den Transistor aus und überprüfe den. |
CarlM.
#4 erstellt: 18. Mrz 2023, 13:29 | ||
Ich würde erst einmal nichts auslöten und anstatt dessen die Leiterbahnen durchmessen. Wenn man z.B. einen Pin des IC soweit wie möglich am Plastikgehäuse und am anderen Ende mittig in einem Lötauge ansetzt, erwischt man in den meisten Fällen schlechte Leiterbahnen und kalte Lötstellen gleichermaßen. |
BananaJoe
#5 erstellt: 19. Mrz 2023, 19:38 | ||
Hi, das habe nun alle Pins des IC zum jeweils nächst gelegenen Lötpunkt durchgemessen und komm hier immer auf 0,2 Ohm. Den Transistor habe ich nun auch noch ausgelötet (C33725) und mit dem Diodentest am Multimeter lt. Internetz geprüft: https://datasheetspdf.com/pdf/1482261/ONSemiconductor/C33725/1 Plus an die Basis, Masse jeweils an den Kollektor und an den Emitter- beide male 780 mV Und nun? Bei Ebay wollen sie für das Teil 90 € Die FB hat auch von jetzt auf gleich nicht mehr funktioniert. Evtl. somit eher kein Wackelkontakt oder ähnliches. |
CarlM.
#6 erstellt: 19. Mrz 2023, 19:41 | ||
Ich würde auf Verdacht die Sendediode erneuern. Natürlich kann man auch messen: Diode auslöten. An den nun leeren Lötpunkten sollten bei Betätigung einer Taste ca. 1 bis 1,2 V messbar sein. Ist dies der Fall ---> Diode ist sehr wahrscheinlich defekt. Ist keine Spannung messbar -----> anderer Defekt, z.B. IC, Quarz .... Ansonsten: Ersatz-FB gibt es auch für 20 €. [Beitrag von CarlM. am 19. Mrz 2023, 23:44 bearbeitet] |
Sonic_Excellence
#7 erstellt: 19. Mrz 2023, 21:34 | ||
Hallo, klingt vielleicht nach Allem was schon gemacht/geprüft wurde jetzt erstmal lächerlich, aber hast Du einfach mal nach dem Entnehmen der Batterien einige Tasten gedrückt und es danach mit wieder eingelegten Batterien (ggf. neue) erneut probiert ? Ich habe hin und wider Kunden im Laden bei denen die Fernbedienung nach dieser Prozedur wieder funktioniert haben - vor Allem nach solchen plötzlichen Komplettausfällen. Gruß Leo |
BananaJoe
#8 erstellt: 26. Mrz 2023, 16:44 | ||
Alles probiert und frustriert aufgeben... rein, raus, gedrückt. Das mit der Spannung an den Lötpunkten hatte ich überlesen, wobei ich das mit noch eingelöteter Diode bereits getestet hatte. Bei Tastendruck war nix messbar. Neue Diode habe ich trotzdem rein- natürlich ohne Erfolg. Interessanteweise war auch etwas Flüssigkeit in der FB- wobei ich mich nicht erinnern kann, wann ich das letzte Mal etwas darüber verschüttet habe- das hatte somit vermutlich Jahrelang Zeit zu "arbeiten". An dem Bypass hatte ich mich auch nochmal versucht (obwohl ein Widerstand messbar war) - aber das ist mir zu fummelig. Ich kann maximal Lautsprecher anlöten -> Abfall Grüße [Beitrag von BananaJoe am 26. Mrz 2023, 16:44 bearbeitet] |
BananaJoe
#9 erstellt: 09. Apr 2023, 22:31 | ||
Hab mir nun bei Ebay auf gut Glück für schmales Geld eine Marantz RC004SR geschossen- eigentlich für einen Receiver- aber inkl. Aux 1 und Aux 2 wie es auch mein Marantz PM7200KI hat. -> Funktioniert! |
CarlM.
#10 erstellt: 09. Apr 2023, 22:33 | ||
Prima! Dann mal viel Spaß damit ... und Danke für die Rückmeldung. |
Marantz SR6004 - Standby"defekt" KrayZea_M am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 3 Beiträge |
Marantz 4400 Powerschalter defekt hifigunter am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 3 Beiträge |
Marantz PM-55 - Defekt h1ght am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 6 Beiträge |
Marantz PM-16 defekt Absolon am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 3 Beiträge |
Marantz PM 7001 defekt? kloke0803 am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 6 Beiträge |
Marantz SR-50L defekt Salmantiner am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 6 Beiträge |
Marantz SR6010 defekt steffele am 26.07.2016 – Letzte Antwort am 27.07.2016 – 5 Beiträge |
Marantz SR6008 Trafo defekt? Lineablu am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 27.08.2018 – 12 Beiträge |
Marantz sr50l lautstärkeregler defekt :((( T_obi am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 2 Beiträge |
Marantz CD94 defekt NCC-1701D am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.075
