klirrgeräusche auf den boxen während der lautstärkeeinstellung
lakota
#1 erstellt: 08. Jul 2011, 18:06
hallo liebe leute
ich habe einen advance-acoustic map-305/da verstärker. und jedesmal wenn ich die lautstärke ändere ertönt aus den boxen ein 'surren', 'gekrose'. an was kann das liegen? besten dank für eure antwort.
germi1982
#2 erstellt: 10. Jul 2011, 11:46
Meinst du so ein lautes Knistern aus den Boxen wenn du an dem Regler drehst, aber sofort aufhört sobald der Regler nicht mehr gedreht wird?
lakota
#3 erstellt: 12. Jul 2011, 16:22
hallo
ja, genau das meine ich. und das ist, seit ich den verstärker kaufte.
germi1982
#4 erstellt: 12. Jul 2011, 17:44
Gebraucht gekauft?
Eventuell ist Dreck im Lautstärkeregler drin, dazu gibts hier sehr viele Themen, Stichwort "Potireinigung" oder "Reinigung von Potis" wirst du sehr viel finden.
lakota
#5 erstellt: 12. Jul 2011, 18:09
nein, ganz neu gekauft. direkt vom vertriebshändler in der schweiz.
lakota
#6 erstellt: 12. Jul 2011, 18:12
kann ich das selber reinigen? kannst du mir dazu genaue anweisungen geben? besten dank. ich will keinen stromschlag kriegen
lakota
#7 erstellt: 12. Jul 2011, 19:23
ciao marcel
aller, allerbsten dank für deine antwort. wusste nicht mal, dass der lautsprecherregler bloss ein dummer steckknkopf ist. den mal weggezogen und am poti rumgedreht, und jetzt ist nichts mehr zu hören von knacksen in den boxen.
so einfach, wenn man die richtigen leute an der seite hat, die einem die richtigen hinweise geben genehmige mir jetzt grade 1 bier. prost und danke roland
Amperlite
#8 erstellt: 12. Jul 2011, 19:30
Im Endeffekt ist so ein Potentiometer nur ein Schleifkontakt, der über eine leitfähige Widerstandsbahn gekratzt wird.
Ansich eher Normalfall als Ausnahme, wenn dabei Störgeräusche entstehen.
lakota
#9 erstellt: 12. Jul 2011, 20:03
tja, hätt ich das vorher gewusst. da haben die chinesen bei der herstellung wohl ein wenig geschlampt wenn du grade da bist; noch eine frage: ein kollege von mir hat einen nad c 715 receiver. und daran möchte er auch seinen plattenspieler anhängen. ich habe ihm gesagt, dass er dafür noch einen phono-vorverstärker braucht. ist das richtig?
Amperlite
#10 erstellt: 12. Jul 2011, 20:25
Wenn da kein Eingang namens "Phono" dran ist, dann ja.
lakota
#11 erstellt: 12. Jul 2011, 21:02
danke genius. kennst du einen in preis/leistung günstigen phono-vorverstärker?
boep
#12 erstellt: 12. Jul 2011, 21:06
Dennoch solltest du klären ob nicht doch ein Defekt vorliegt, gerade bei einem Neugerät. Ich hatte solche Störgeräusche beim Lautstärkeeinstellen jedenfalls noch bei keinem Gerät (dass ich nicht gerade wegen einer Reparatur da hatte).
Ich hatte schon oft neue, dennoch defekte Potis in der Hand. Selbst von namhaften Herstellern wie ALPS.
lakota
#13 erstellt: 12. Jul 2011, 21:18
dieser verstärker ist jetzt ca. 4 jahre alt. ansonsten keine probleme. und seit heute kein gekrose mehr. ansonsten bin ich tip-top zufrieden mit dem verstärker. weiss selber nicht, warum ich erst jetzt danach gefragt habe.
lakota
#14 erstellt: 12. Jul 2011, 21:26
danke marcel für deine hilfe. du hast mir sehr geholfen.
gruss roland
p.s. bei nächsten fragen wende ich mich gerne wieder an dich.
germi1982
#15 erstellt: 13. Jul 2011, 18:59
lakota schrieb:
kann ich das selber reinigen? kannst du mir dazu genaue anweisungen geben? besten dank. ich will keinen stromschlag kriegenimages/smilies/insane.gif
Stromschlag bekommst du dabei nicht. Da läuft nur das Audiosignal drüber, und das ist auch das Problem. Wenn die Kontakte des Potentiometers (Poti) im Laufe der Zeit korrodieren oder Dreck reinkommt, macht sich das direkt bemerkbar.
Wie gesagt, am besten Mal hier im Forum suchen, da gibt es viele Philosophien und Reinigungsmittel. Das einfachste ist mit einer Spritze Ballistol Waffenöl in des Poti einzuspritzen und es dann mehrmals komplett zu betätigen. Andere wiederum schwören auf Kontaktspray...
Verständlicherweise vor dem Öffnen des Gehäuses den Netzstecker ziehen! Auch deswegen wirst du keine geschossen bekommen!
Es sollen hier ja keine Messungen von Spannungen etc. durchgeführt werden wo es notwendig ist das Gerät mit offenem Gehäuse zu betreiben.
[Beitrag von germi1982 am 13. Jul 2011, 19:00 bearbeitet]
lakota
#16 erstellt: 19. Jul 2011, 17:43
hallo marcel
allerbesten dank für deine antworten. vor strom, auch wenn ich den stecker ausgezogen habe, habe ich ziemlichen respekt.
Anlage "pfeifft" während CD-Wiedergabe!
musicca am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  63 Beiträge
Sony TA-AX3 Verstärker geht während Benutzung aus
DerLachendeUhu am 03.04.2019  –  Letzte Antwort am 04.04.2019  –  3 Beiträge
Kenwood KX-W8030 "fiepsen-pfeiffen" während play
full_flavor_1 am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V765 rauscht auf 2 Kanälen Transistor gesucht
Dino_J am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2015  –  10 Beiträge
Verstärker kracht während Lautstärkeregelung auf linkem Kanal, aber nur bei sehr tiefen Frequenzen !
David2832 am 09.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.05.2016  –  5 Beiträge
Zu laut: Cyrus Pre und der CD Audiopegel
Siriuz_ am 27.04.2024  –  Letzte Antwort am 27.04.2024  –  2 Beiträge
DENON PMA-500V verzerrt auf linken boxen!
robiin.j am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  6 Beiträge
Sony TA-F411R knackt rechts bei Input Selector
Sony-Fan-B am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  2 Beiträge
Höchtöner durch umstecken defekt
Hubsy am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  8 Beiträge
Alte Boxen/Anlage reparieren
ReginaFelange am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.604
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.860
