Alte Boxen/Anlage reparieren
ReginaFelange
#1 erstellt: 13. Nov 2016, 10:07
Hallo Zusammen,
Ich habe eine ältere Anlage, die von einem Tag auf den anderen nicht mehr zu funktionieren scheint: Sie scheint weiterhin CDs abzuspielen bzw. Radiosender wiederzugeben, es kommt aber kein Ton mehr heraus. Die Boxen haben keinen eigenen Stromanschluss und sind über Kupferdrähte (?) mit der Anlage verbunden.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Vielen Lieben Dank,
Regina
Anlage kaputtAnlage kaputtAnlage kaputt
Rabia_sorda
#2 erstellt: 13. Nov 2016, 10:22
Hallo Regina.
Durch Ferndiagnosen ist das immer etwas schwierig und daher sind es wirklich nur Hinweise.
Meine Vermutung geht in Richtung eines Netzteil-, oder eines Endstufendefektes.
Eine Reparatur kann hier nur ein Fachmann vornehmen und wird sich nicht rentieren.
Wie weit hast du die Lautsprecherkabel abisoliert und in die Buchsen gesteckt? Sind die blanken Kupferenden noch glänzend oder schon schwarz?
Es könnten auch einfach nur Sicherungen defekt sein. Dazu muss das Gerät spannungslos geöffnet, und darin nachgesehen werden.
Wenn das Gerät irgendwo einen Kopfhöreranschluß hat, dann bitte dort mal einen KH einstecken und hören.
P.S. :
Wenn du Lautsprecher anschliesst, dann musst du auf die Polarität achten. Auf deinen Bildern erkennt man ein Verpolen.
Das ist aber hier nicht der Fehler und es geht dadurch auch nichts kaputt, aber es hört sich dann einfach nicht gut an.
ReginaFelange
#3 erstellt: 13. Nov 2016, 11:54
Hallo Rabia,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das mit den Kopfhörern habe ich schon probiert, da hört man leider auch nichts.
Die Drahtenden sind ca. 8mm abisoliert und glänzen, aufgeschraubt habe ich es jetzt auch mal, konnte aber keine Sicherung identifizieren,
LG, Regina
Rabia_sorda
#4 erstellt: 13. Nov 2016, 22:24
Dann kannst du selber wohl nichts mehr daran retten...
Anlage liest CDs nicht mehr
-Vianne- am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  6 Beiträge
Anlage macht keinen Mucks mehr !
Hunter222222 am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  2 Beiträge
Anlage gibt keinen Ton mehr von sich.
DennisBert am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  12 Beiträge
Grundig Micro Anlage bekommt kein Strom.
Nikag am 20.10.2019  –  Letzte Antwort am 20.10.2019  –  2 Beiträge
Kein Ton mehr - Sony STR-DB840 QS
Keules am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2023  –  8 Beiträge
Teufel Lautsprecher funktionieren plötzlich nicht mehr
Mel0407 am 08.10.2019  –  Letzte Antwort am 10.10.2019  –  2 Beiträge
Sony STR-GX315Verstärkerplötzlich kein Ton mehr
fluxtospace am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 03.07.2014  –  2 Beiträge
Pioneer Anlage X-HM71 wirft MP3 CD nicht mehr aus
haififorum am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2019  –  12 Beiträge
Lautstärkenschwankung bei alter Anlage
rayman19 am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  3 Beiträge
Alte Technics anlage behalten !
*Qwertzuiop* am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKatieresia
  • Gesamtzahl an Themen1.558.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.228
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
